Тема: Ремонт TC2
Участился выход из строя выключателя Broadlink TC2.
Вот пример ремонта TC2 на 2 канала.
Он ограничился заменой стабилитрона на 6.2V и прибор заработал.
До этого прибор не включался и не светились индикаторы кнопок.
При замене стабилитрона соблюдайте полярность.
Цена стабилитрона в радиомагазине 3 рубля.
На рисунке показан новый стабилитрон (D11).
https://broadlink.ru/forum/img/posts/remont_broadlink_tc2.jpg
Re: Ремонт TC2
Сегодня сделал ремонт еще одного TC2 с двумя выключателями.
Заменил стабилизатор HT 7530-1 3 V на аналог и стабилитрон d11.
https://broadlink.ru/forum/img/posts/remont_broadlink_tc2_2.jpg
https://broadlink.ru/forum/img/posts/remont_broadlink_tc2_3.jpg
Re: Ремонт TC2
Интересует на какой стабилизатор произведена замена и с каким наминалом, 3,3В?
Re: Ремонт TC2
Да, 3V. Маркировку не помню. Пришел в магазин и купил какой был. Смотрите внимательно распиновку ножек по даташиту при замене.
Re: Ремонт TC2
Пришли стабилизаторы из Китая, на 3V, заменил на двух TC2, заработали.
Re: Ремонт TC2
fattahovas81 пишет:
Можно ссылку. Тоже хочу закупить.
Re: Ремонт TC2
Сегодня пытался сделать ремонт, но не получилось. TC не работал вообще, даже кнопки не подсвечивались. Я поменял стабилизатор, как обычно. Выключатель заработал, но странно. Сенсорные кнопки срабатывают очень плохо, через раз. Поменял микросхему на плате на аналог и стабилитроны D11, D10, но результат тот же. Снял плату с сенсором от рабочего TC2, результат не изменился. Больше нет желания возиться с этим выключателем.
Re: Ремонт TC2
Подскажите,  пожалуйста,  какие конденсаторы идут в комплекте с TC (на сколько мкФ)  и куда подключать их?
Re: Ремонт TC2
По поводу параметров можете увидеть на фото.
На счет правильности замеров не уверен, пользуюсь только прозвоном и напряжением.
Я даже не знаю, конденсатор это или резистор.
Подключается параллельно лампе.
https://broadlink.ru/forum/img/posts/tc_ballast.jpg
Re: Ремонт TC2
В levolo советуют ставить резистор на 33 кОм 10Вт,  хочу попробовать,  интересно  LED  адаптеры продаются в магазинах
Re: Ремонт TC2
В итоге все починил.
Беда была в стабилизаторе, он был бракованным.
Что я делаю при ремонте BroadLink TC2
Первое надо подобрать нужный стабилизатор на 3.0 Вольта и заменить его.
Вот даташит на оригинальный стабилизатор HT7530-1 3.0 V.
Вот даташит на новый стабилизатор LD1117A 3.0 V. Новый стабилизатор купил в ларьке с радиодеталями в своем городе за 9 руб.
На фото стабилизаторы для ремонта TC2.
https://broadlink.ru/forum/img/posts/remont_broadlink_tc_2.jpg
Если заметили, что стабилизатор на замену отличается распиновкой контактов и размерами. По этому его не получиться установить, как родной. Я сделал ниже фото, где вы можете видеть каким способом я заменил эту деталь.
После пайки я использовал каплю термоклея для надежности.
https://broadlink.ru/forum/img/posts/remont_broadlink_tc.jpg
Re: Ремонт TC2
Доброго времени суток! Не знаю в какую тему написать. Решил в эту. Вышел из строя выключатель TC2 с одной кнопкой. Был подключен к двум светодиодным светильникам по 36 Вт (офисный светильник квадратный в потолок встраивается). Еще была вытяжка 16 Вт. Спустя несколько минут после включения света TC2 самопроизвольно выключался. Потом несколько минут сократились до нескольких секунд. Сбросил выключатель, отключил вытяжку. Вроде все начало работать, но потом история снова повторилась. Сейчас выключатель при нажатии кнопки на мгновение включает свет и отключает его. Получается просто вспышка света. Подсветка синяя на панели горит.
Выключатель был разобран и был обнаружен подгоревший элемент. Судя по всему резистор. Фото прикрепляю.
Может кто-то подсказать решение данной проблемы? Как узнать номинал резистора?
Re: Ремонт TC2
https://s018.radikal.ru/i507/1705/99/73883f75970et.jpg
Re: Ремонт TC2
По моему опыту, вам надо менять стабилизатор
Re: Ремонт TC2
А что делать с этим подгоревшим элементом?  стабилизатор HT 7530-1 3 V менять?
Re: Ремонт TC2
HT 7530-1 3 V менять. Резистор тоже можете сменить R2 SMD 561. Берите аналог 560 Ω или оригинал
Re: Ремонт TC2
доброго всем времени суток. подскажите пожалуйста на фото живой стабилитрон или нет?https://savepic.net/9499418.jpg
Re: Ремонт TC2
Нужен мультиметр чтобы ответить живой стабилитрон или нет.
Re: Ремонт TC2
Подскажите номинал стабилитрона указанного на фото https://s46.radikal.ru/i111/1707/68/4663b0cf2258.jpg
Re: Ремонт TC2
delta_canon пишет:
Номинал не знаю.
Вы стабилизатор на 3V меняли?
Re: Ремонт TC2
Еще сделал ремонт у знакомого вчера TC на 1 клавишу. Заменил стабилитрон D11 на 6V (хотя у рабочего TC по замерам должно быть 14 V) и стабилизатор U11 на 3V. По времени заняло 20 минут. Сегодня тестирую.
22 (17-10-2017 23:31:11 отредактировано nakuris)
Re: Ремонт TC2
вот похоже тоже питание полетело. 3 кнопки, подсветка горит, при включении лампа накаливания на 60вт включается на несколько секунд и гаснет, гаснет и подсветка кнопок, потом через секунд 7 медленно загорается подсветка, пока не подсветится, включить опять нельзя.
менял стабилизатор  U11 , проверил все стабилитроны, не помогло.
В какую сторону копать, непонятно. Все детали выпаивать по очереди и проверять, или блин покупать новый сидя месяц без комфортного включения света.
Re: Ремонт TC2
Какие показатели на стабилитроне D11?
Re: Ремонт TC2
625Ом в одну сторону только звонится выпаянный.
Re: Ремонт TC2
Я не про сопротивление, а про напряжение. Можете поменять его на 6- 14 V, если еще этого не делали.
