Re: Ремонт TC2
D11 заменил на заведомо рабочий стабилитрон на 12v. ситуация не изменилась.
27 (22-10-2017 22:09:10 отредактировано nakuris)
Re: Ремонт TC2
вот блин, теперь и 2-х кнопочный в другой комнате начал себя вести подобно, пол часа вел себя так же, включается на секунду потом все гаснет вместе с подсветкой, потом подсветка медленно разгорается и можно опять на секунду включить....
хотелось удобства и экономии, теперь если не найду способ ремонта, или новые 3000,  или забить на светлое прогрессивное будущее и ставить обычные выключатели.
Ливоло кстате пашет безотказно в коридоре.
28
Re: Ремонт TC2
есть еще третий TC2, ванна - кухня, так тот периодически ловит передачи морзе соседа радиолюбителя, стремная дискотека на кухне происходит ближе к ночи, когда в эфир выходит. Другие два TC2 , которые перестали работать, почти не ловили морзе, в отличии от кухни, где можно было записывать моргания в текст.
ставил 3 вида баластов в паралель лампе, броадлинковский , ливоловский и просто кондёр, и все вместе, и по всякому с друг другом, от радиста не избавился, оживить нерабочие тоже не получилось.
радистов вычислил по позывным на кухне, их оказалось несколько в соседних домах, наехал на обоих, но аппараты у них оказалось в разрешенных мощностях работают...
29
Re: Ремонт TC2
существует схема TC2 ? ,  у ливоло без проблем нашлась https://we.easyelectronics.ru/Shematech … ivolo.html
30
Re: Ремонт TC2
Да, второй тоже умирает, но отказывает пока на пару часов максимум, потом опять работает.
Вопрос, может ли вести себя так стабилитрон? не работать иногда.
Или это баги стабилизатора?
Re: Ремонт TC2
вычислить бы эту деталь, да купить килограмм в запас, тогда душа будет спокойна
Re: Ремонт TC2
Можно замерить напряжение на стабилитроне (12V) и стабилизаторе (3V). Только аккуратно, 220V напряжение. Если глюки бывают то, это значит, что деталь надо менять. Я бы обе сменил.
33
Re: Ремонт TC2
Поменял стабилитрон (поменял на 8V) и еще одни TC вернул к жизни.
До ремонта кнопки светились и реагировали на нажатия, но реле не переключалось.
https://broadlink.ru/forum/img/posts/rem-tc-stabilitron.jpg
Re: Ремонт TC2
Сегодня заменил в TC-2 стабилизатор. До замены он никак не работал, не реагировал на нажатия и подсветки не было. Несколько раз странно сработал с задержкой и потом опять перестал подавать признаки жизни. Фото ваше, добавил стрелками точки контроля. В моем случае на стабилитроне было 6,1 В, на стабилизаторе не понятно в какой точке смотреть, подскажите 1-2 или 1-3 должно быть 3В? https://d.radikal.ru/d25/1902/c7/07bea6fcf024.png Может есть еще точки контроля? Что может приводить к выходу из строя стабилизатора?
35
Re: Ремонт TC2
На стабилизаторе 1 и 3  - 3V, а где у вас стабилитрон на 6,1 V желательно 12-14 V.
Отчего выходит из строя не понятно. Я думаю из-за качества деталей. Обычно после ремонта проблем нет.
36
Re: Ремонт TC2
Спасибо. Еще несколько вопросов.
  • Базу стабилизатора надо припаивать к плате или достаточно 3-х контактов?
  • Если напряжение между 1 и 3 отличается в большую или меньшую сторону это повод его заменить? Или замена, если на выходе 0?
  • Стабилитрон на 6,2 В  - прочитал информацию на этом форуме. Нужно все-таки 12В? И как проверить стабилитрон, что он живой?
  • 37
    Re: Ремонт TC2
    1) там всего 3 контакта. все 3 надо припаять.
    2) если отличается от 3 V то надо менять.
    3) Лучше 12 V. На последней ревизии 14V. https://diodnik.com/kak-proverit-stabil … ltimetrom/
    38 (21-02-2019 18:01:18 отредактировано gerpaulus)
    Re: Ремонт TC2
    Сегодня заменил стабилитрон и стабилизатор. Напряжение на стабилитроне 12В, на стабилизаторе 3,1. Но выключатель никак не хотел включаться. Переставил переднюю плату со светодиодами от другого выключателя на основную плату и они загорелись. По каналу с нагрузкой все работает корректно, а когда нажимаю на второй канал (на нем нет нагрузки), то слышу реле вкл/выкл и с ним темнеет светодиод. Когда меняю нагрузку, то картина зеркальная, только с другим каналом. Что это может означать? И сталкивались ли вы с неисправностью передней панели, т.к. она сейчас не работает, что там можно проверить?
    39
    Re: Ремонт TC2
    1) По поводу передней панели возможно плохой контакт с основной платой. Проверьте пайку коннектора, может усик отпаялся.
    2) Без нагрузки кнопка не должна работать, это норма. Если нет нагрузки, то кнопка, которая отвечает за этот канал будет подвешивать устройство на некоторое время. Подцепите нагрузку на второй контакт и проверьте.
    40
    Re: Ремонт TC2
    Проверил, пайка нормальная. Садится в разъем хорошо. На разъем подается 3 В. Дальше не знаю что смотреть, без схемы сложно понять порядок подключения элементов.
    41
    Re: Ремонт TC2
    напишите в магазин broadlink.ru, может у них есть панель.
    42
    Re: Ремонт TC2
    Не подскажете - у меня такая проблема с двухкнопочным... Включаю одну клавишу, через какое-то время сама включается вторая, потом начинает несколько раз мигать весь свет (слышны щелчки реле), после чего все выключается. Выключатель перестает реагировать на прикосновение, но если снять стеклянную крышку и прикасаться к пластинам сенсоров - все работает. Также начинает работать, если обесточить свет в квартире рубильником и снова включить его. В помойку? Кстати, у меня два выключателя TC2-2 внутри отличаются пластинами сенсоров. В том, что перестал работать пластины длинные, в том, в котором пока все нормально - короткие.
    43
    Re: Ремонт TC2
    Калибровка сенсоров происходит при подаче питания в первые 3 секунды. Подозреваю, что в последней ревизии слишком чувствительные сенсорные датчики. Попробуйте наклеить на них скотч, может поможет. Обязательно отпишитесь, мне интересно поможет или нет. Я написал производителю, пока не знаю, что он предложит.
    44
    Re: Ремонт TC2
    Пока не клеил, как заглючит - попробую. Хотя я уже клеил скотч на стекло изнутри - не помогало
    45
    Re: Ремонт TC2
    Добрый день. Прошу помощи. У меня выключатель одинарный. Некоторое время после покупки работал затем перестал держать нагрузку. Т. е. кнопка светится синим, включаешь, он включает лампу но при этом в самом выключателе трещит реле, затем все выключается. На плате прозвонил все стабилитроны, явного отклонения не обнаружил. Непонятны на плате два элемента (на фото под вопросом) по маркировке ничего о них не нашел. На плате все ноги у них короткозамкнуты.
    https://a.radikal.ru/a32/1903/6b/452a4151aed0.jpg
    46
    Re: Ремонт TC2
    Проблема была схожая, но только не трещало реле. Я их тоже позванивал, контакты звенят. Попробуйте еще на реле ток управления подать, может в нем глюк. Я тогда так проблему и не решил, донором выключатель сделал. Детали D4146 вроде бы. Раньше ставили D436, можно его поискать.
    Ради вас вскрыл рабочий. Контакты не прозваниваются.
    47 (12-03-2019 15:23:37 отредактировано nakluv)
    Re: Ремонт TC2
    Сделал несколько измерений напряжения. На фото можно посмотреть что получилось. Странно что на входе LM358 0,54v. Может кто подскажет, в каком направлении дальше двигать. Жаль нет под рукой рабочего.
    https://c.radikal.ru/c17/1903/bb/723a8692fda5.jpg
    48
    Re: Ремонт TC2
    https://a.radikal.ru/a43/1903/54/cccd8241e287.jpg
    49
    Re: Ремонт TC2
    https://c.radikal.ru/c39/1903/bc/37d3633fd9be.jpg
    50
    Re: Ремонт TC2
    Добрый день. Ремонт закончен. В итоге проблема была в полевых транзисторах. Заменил на FDD8896. После замены полет нормальный. Поставлю, буду тестить.
    https://broadlink.ru/forum/img/posts/repair-tc2.jpg
