		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Ремонт TC2]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/278/remont-tc2/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/278/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Ремонт TC2».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2022 15:56:15 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Ремонт TC2]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4928/#p4928</link>
			<description><![CDATA[<p>Попробуйте обесточить выключатель через автомат, надеть сенсорную панель, подать питание.<br />Если не поможет, то проверьте правильность подключения контактов.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 15:56:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4928/#p4928</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4926/#p4926</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте<br />Подскажите выключатель 3 кнопочный с радио каналом сам включает и выключает свет, как будто кто-то управляет им. Пульт я переписывал. Радом есть еще 2 таких же выключателя, они ведут себя нормально не балуются)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (bobmogilev)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 19:47:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4926/#p4926</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4882/#p4882</link>
			<description><![CDATA[<p>TC3 работает только через<a href="https://broadlink.ru/broadlink-s3-hub"> хаб S3</a>. Зато появилась обратная связь.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 15:35:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4882/#p4882</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4880/#p4880</link>
			<description><![CDATA[<p>В общем, дважды менял резистор. Первый сгорел, со вторым выключатель включил лампочку в пол силы и резистор снова нагревается и темнеет. Решил взять tc3 на замену ему, но он работает через wifi, а по всему дому стоят tc2 которые работают по радио сигналу. Мой rm pro+ wifi переключатели не поддерживает. Вопрос: если взять к примеру rm4C pro - у него есть и радио и wifi, сможет ли он одновременно управлять и tc2 и tc3?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sergeevss2005)]]></author>
			<pubDate>Sat, 08 Jan 2022 15:52:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4880/#p4880</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4879/#p4879</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо огромное!!!</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 10:02:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4879/#p4879</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4878/#p4878</link>
			<description><![CDATA[<p>Резистор на 1K<br /><a href="https://ibb.co/vYBSzx2"><span class="postimg"><img src="https://i.ibb.co/tXh9CMy/IMG20220107122314.jpg" alt="https://i.ibb.co/tXh9CMy/IMG20220107122314.jpg" /></span></a></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 09:25:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4878/#p4878</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4877/#p4877</link>
			<description><![CDATA[<p>Не разобрался как прикрепить фото, загрузил на яндекс диск<br /><a href="https://disk.yandex.ru/d/AAps8uiKR0TUqA">https://disk.yandex.ru/d/AAps8uiKR0TUqA</a></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 15:46:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4877/#p4877</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4876/#p4876</link>
			<description><![CDATA[<p>нашел старую плату, только R4 не вижу. Скиньте ссылку на фото с R4, я замерю</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 09:27:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4876/#p4876</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4875/#p4875</link>
			<description><![CDATA[<p>tc2 - у меня давно уже нет, R4 номинал не знаю, причину поломки тоже(</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 09:18:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4875/#p4875</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4874/#p4874</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, tc2 двухклавишный старой ревизии проработал несколько месяцев, а потом подсветка пропала и появился запах горелого. Разобрал, увидел, что резистор R4 сгорел. Вопрос, какого он наминала и в чем может быть причина его поломки?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 17:29:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4874/#p4874</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4833/#p4833</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vorond пишет:</cite><blockquote><p>Всем привет! Подскажите, перестал включаться двойной включатель. Прикасаюсь, он включается и сразу выключается. У меня есть еще два неисправных включателя, может получится с трех спаять один, подскажите что нужно перепаять. Желательно указать на какой то фото, так как паять умею но не совсем понимаю какие детали для чего)))</p></blockquote></div><p>Начните с начала изучать эту ветку, если тема понятна, то есть вероятность успешного ремонта. Если нет, то отнесите в ремонт и покажите ремонтнику эту ветку.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 12:16:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4833/#p4833</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4832/#p4832</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем привет! Подскажите, перестал включаться двойной включатель. Прикасаюсь, он включается и сразу выключается. У меня есть еще два неисправных включателя, может получится с трех спаять один, подскажите что нужно перепаять. Желательно указать на какой то фото, так как паять умею но не совсем понимаю какие детали для чего)))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vorond)]]></author>
			<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 08:19:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4832/#p4832</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4826/#p4826</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>vorond пишет:</cite><blockquote><p>Добрый день! У меня точно такая же проблема в двойных включателях, без крышки работаю, только одеваешь начинает мигать и выключается и не реагирует на касание.</p></blockquote></div><p>Пробовали надеть крышку, обесточить выключатель через автомат, затем подать питание. В первые секунды сенсор калибруется, если он был без крышки, то и калибровка проходит с этим условием.</p></blockquote></div><br /><p>Блин, помогло, спасибо!)) Пока все работает, посмотрим как будет дальше.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 13:27:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4826/#p4826</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4825/#p4825</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vorond пишет:</cite><blockquote><p>Добрый день! У меня точно такая же проблема в двойных включателях, без крышки работаю, только одеваешь начинает мигать и выключается и не реагирует на касание.</p></blockquote></div><p>Пробовали надеть крышку, обесточить выключатель через автомат, затем подать питание. В первые секунды сенсор калибруется, если он был без крышки, то и калибровка проходит с этим условием.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2021 08:36:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4825/#p4825</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4824/#p4824</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>pantone пишет:</cite><blockquote><p>Не подскажете - у меня такая проблема с двухкнопочным... Включаю одну клавишу, через какое-то время сама включается вторая, потом начинает несколько раз мигать весь свет (слышны щелчки реле), после чего все выключается. Выключатель перестает реагировать на прикосновение, но если снять стеклянную крышку и прикасаться к пластинам сенсоров - все работает. Также начинает работать, если обесточить свет в квартире рубильником и снова включить его. В помойку? Кстати, у меня два выключателя TC2-2 внутри отличаются пластинами сенсоров. В том, что перестал работать пластины длинные, в том, в котором пока все нормально - короткие.</p></blockquote></div><br /><br /><p>Добрый день! У меня точно такая же проблема в двойных включателях, без крышки работаю, только одеваешь начинает мигать и выключается и не реагирует на касание.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 19:11:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4824/#p4824</guid>
