51
Re: Ремонт TC2
Хах, я уже замерил напряжения)))
В общем вот. Под нагрузкой я имел ввиду лампа включена.
https://broadlink.ru/forum/img/posts/volt-tc2-1.jpg
https://broadlink.ru/forum/img/posts/volt-tc2.jpg
52
Re: Ремонт TC2
Спасибо за ответ. Надеюсь, наша с вами переписка пригодится многим.
53 (16-04-2019 08:13:23 отредактировано pygent1)
Re: Ремонт TC2
Доброго времени суток. Надеюсь на вашу помощь.
Сенсорный выключатель к сожалению не broadlink, а Eruiklink (одинарный). Но внутрянка как по мне похожа.
Проблема как у многих не держит нагрузку. Включаю - может проработать минут 10 - выключает свет и пищит. Второй выключатель сразу при включении света его выключает.
Следует заменить стабилитрон? (Если я правильно понимаю на фото отмечен красным? Маркировка 6v8a)
https://radikal.ru/big/vlf16ua7yt4v2
54
Re: Ремонт TC2
Вы выделили красным диод. Стабилизатор между двумя конденсаторами у вас находится (вроде бы), его проверьте. какое должно быть напряжение ищите по маркировке чипа в гуугле.
55 (16-04-2019 10:17:10 отредактировано pygent1)
Re: Ремонт TC2
Понял. Благодарю.
Судя по datasheet: https://www.bookly.com/images/BM71xx.pdf
Он на 3.1 или 5в. Получается менять на аналогичный? Или можно поставить что то по мощнее и понадёжнее?
56
Re: Ремонт TC2
Менять на такой же, с таким же вольтажом. Но сначала проверьте, что у вас за напряжение на выводе и отличается ли оно от нормы.
57
Re: Ремонт TC2
Калибровка сенсоров происходит при подаче питания в первые 3 секунды. Подозреваю, что в последней ревизии слишком чувствительные сенсорные датчики. Попробуйте наклеить на них скотч, может поможет. Обязательно отпишитесь, мне интересно поможет или нет. Я написал производителю, пока не знаю, что он предложит.
Не помогает
58
Re: Ремонт TC2
pantone пишет:
Не помогает
по гарантии обращайтесь тогда
59
Re: Ремонт TC2
Вышел из строя TC-2 3-х кнопочный, который заказывали на broadlink.ru Симптом как обычно - диоды горят, но реле не срабатывают. Решил сделать сам, по гарантии не обращаться. Ранее штук 7 восстановил успешно. Но с этим все пошло не так. В результате демонтажа отскочили 2 площадки стабилизатора напряжения
https://downloader.disk.yandex.ru/preview/fabee341151c55e6bfa7c65e780a67da0e76ce8a24a768f79af1cb4455e032d1/5d1e06e1/c6tR2r4h7u5-mCITfaNWOtj_5Mos1pxoI-espCRhw7QfbZKhebk0A5yd08hOBPx0htuUYuhFnZiw3WpL8lA71w%3D%3D?uid=0&filename=20190702_141753.jpg&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&tknv=v2&size=2048x2048
Как я понял центральная соединена с базой и можно припаять к базе? А левая соединена с противоположной стороной платы со стабилитроном. И контакт проводом можно взять оттуда?
Я попробовал спаять таким образом, проверил напряжение на стабилитроне, который часто выходит из строя - там какая-то синусоида) Напряжение циклически изменяется. Светодиоды горят, но при включении какого-нибудь канала все теряют яркость на 20% и реле также не срабатывает. Есть идеи как его восстановить?
60
Re: Ремонт TC2
У вас есть рабочий TC? Просто разобрать рабочий, прозвонить мультиметром и проверить куда шли эти дорожки.
61 (08-07-2019 12:56:45 отредактировано gerpaulus)
Re: Ремонт TC2
Под рукой нет, к сожалению.
Если у вас будет возможность проверить, буду признателен.
62 (16-07-2019 21:53:20 отредактировано barinsandr)
Re: Ремонт TC2
Почему горят BroadLink TC2. В этой теме я всё разрисовал. И дал ссылку по теме, как работают такие блоки.
63
Re: Ремонт TC2
nakluv пишет:
Добрый день. Ремонт закончен. В итоге проблема была в полевых транзисторах. Заменил на FDD8896. После замены полет нормальный. Поставлю, буду тестить.
Вопрос. Вы случайно вытяжку не подключали к TC? Человек обратился с похожей проблемой, он подключал вытяжку, у него сгорело сразу два выключателя с этим подключением и у всех по два этих элемента вышло из строя. Хочется знать причину, хотя случай редкий с этими элементами.
64
Re: Ремонт TC2
Подъехала новая ревизия TC выключателя, пока проблем нет с ней.https://broadlink.ru/forum/img/posts/new-tc-broadlink.jpg
65
Re: Ремонт TC2
Первый ремонт новой ревизии. Вышли из строя два полупроводника, у них ножки были в прозвоне.
Поменял на эти D4146, а можно эти TO-252.
Оригиналы стояли IRLR7843 MOSFET.
https://broadlink.ru/forum/img/posts/remont_broadlink_tc_2_4.jpg
66
Re: Ремонт TC2
Ребята помогите
https://d.radikal.ru/d42/1911/02/efc7140c9249.jpg
Кнопка не подсвечивается, нагрузка подключена но не включается измерения желтый цвет, зеленый цвет это при отключенной нагрузке от выключателя.
67
Re: Ремонт TC2
по этой фотке не знаю причину((( На другой стороне, нет деталей с прогаром?
68 (17-11-2019 00:46:23 отредактировано delta_canon)
Re: Ремонт TC2
нет
69
Re: Ремонт TC2
Добрый день.
У меня tc2-1 последней ревизии.
Кнопка светится, но при попытке включить - резкий треск реле на 1 сек и все выключается.
Визуально прогара на деталях нет, но один из полевиков выглядит подозрительно (какой то белый налет на нем, что ли, или царапина). Ножки дают сопротивление 1,5 ом, но мерил прямо в схеме, не выпаивал.
Подскажите, что еще померять?
70
Re: Ремонт TC2
На реле попробуйте подать питание до 12в и протетсируйте, может оно вышло из строя. А так причину не знаю.
71
Re: Ремонт TC2
Работает. Норм.
Да реле трещит при попытке включения. Будто какой то мультивибратор сигнал на него то велючает, то отключает. Грешу на питание. Думаю, если при включении просаживается и отключается, при отключении восстанавливается. Какой то стабилизатор нагрузку не держит, что ли...
72
Re: Ремонт TC2
Я с таким не сталкивался. Может трещит реле, когда запускается оно часто включается и выключается. Просто не представляю, что там может еще звуки такие издавать.
73
Re: Ремонт TC2
Оно и трещит. Причем, само по себе - работает нормально. Если питание на него подать. Такое впечатление, что его быстро включают и выключают.
74
Re: Ремонт TC2
поменяйте это реле, в радиомагазинах оно рублей 30-40 стоит примерно.
75
Re: Ремонт TC2
Сталкивались ли вы с таким поведением выключателя? Первый включает лампу на 1 сек и затем сразу выключает, т.е. не держит включенное состояние.
У второго другая ситуация. При нажатии на кнопку она загорается как будто включена, но реле не щелкают. Затем диод под кнопкой плавно затухает.
