Re: Управление RM-Pro сторонними инструментами
s.isaenkov пишет:А тут непонятно, что именно значит check error.
А где ты увидел там check error?
check data failed
Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись → Сторонние программы для управления BroadLink / BestCon → Управление RM-Pro сторонними инструментами
check data failed
Попробуй все это проделать на настроенной мною виртуальной машине для VirtualBox.
Скачанный файл импортируется в VirtualBox через Файл -> Импорт конфигурации.
и это не получается, не стартует машина
[video]https://youtu.be/9deuoIEYi3Y[/video]
Ошибку внимательнее смотри. Не включена поддержка виртуализации в биосе (VT-x disabled).
Ну и второе - в настройках виртуалки выбрано Windows XP 32-bit. Поменяй на Win7x64.
Не вижу там Win7x64
Не вижу там Win7x64
Сочувствую, у тебя либо ОС 32-битная, либо процессор.
gekagal пишет:Не вижу там Win7x64
Да нет, 64
Ну вот после включения поддержки виртуализации
[video]https://youtu.be/rxDDJWJH6oY[/video]
Попробуй сам тогда развернуть чистую ОСь на виртуалке и там повторить установку и настройку.
Спасибо, не буду заморачиваться. Перешел на другую сеть, т.е. на второй роутер и вуаля, все заработало
Выполнения команд с компа уже прикольно
А что по поводу - Голосовое управление с помощью Tasker + AutoVoice на Android? Так понимаю надо покупать эту прогу Tasker?
Если платное, то да.
В процессе создания пока.
reptop пишет:Спасибо! Все проверено и работает! Респект!
Дописал мануал по распознаванию голоса.
Не получается связать управление голосом
Наверное что-то не то делаю. А так прикольно команды выполняет. Спасибо
Понял что у меня не запускается распознавание голоса. Почему это может быть? Даже когда вручную запускаю задачу ничего не происходит.
Возможно, в AutoVoice необходимо сделать Enabled в Google Now Integration.
А если после запуска вручную команда не срабатывает, проверяй пути до файлов с кодами и соответствие скринам.
gekagal пишет:Понял что у меня не запускается распознавание голоса. Почему это может быть? Даже когда вручную запускаю задачу ничего не происходит.
Нет, сами команды выполняются, например включение телевизора, если выбираю задачу и запускаю ее ,а вот задача AutoVoice не выполняется. Сейчас посмотрю что та в Google Now
Добавил perl-скрипт для запуска команд через GET-запрос.
Скрипт в Дусе сделать очень просто.
Нужен конечно же таскер.
В начале созданной задаче в таскере присваиваете синоним в Дусе.
Для этого идем в Дусе - Функции - Таскер - Задачи - потом выбираем созданную задачу из списка задач и даем ей имя например "включи телевизор". Выходим.
В принципе уже сейчас можно будет управлять, достаточно сказать "Запусти задачу включи телевизор", но это не удобно. Поэтому идем в Скрипты и создаем скрипт - Имя скрипта: включи телевизор, Шаблон скрипта: включи телевизор, команда скрипта - Запусти задачу включи телевизор.
Теперь достаточно сказать "включи телевизор" Дуся будет выполнять скрипт. И т.д.
Нужно скинуть инфу на Majordomo у кого есть там аккаунт.
Разработчики RM Bridge очень хорошо доработали своё API. Теперь настройка сводится к нескольким нажатиям кнопок на их сайте https://rm-bridge.fun2code.de/rm_manage/, а все коды хранятся в самом приложении Вашего Android-устройства.
Всем привет. Заинтересовало голосовое управление рм про, тут у вас речь зашла про Дусю. Скажите, большая ли задержка выполнения команд ? Инструкция есь как подружить дусю с рм про ? спасибо
С Дусей териотически разобрался вроде.Еще подскажите. Как реализовать управление голосом посредством Дуси, но без постоянного наличия телефона под рукой, например как тот с помощью блюпуп гарнитур на присосках, как продают на али для душевых комнат ? Присобачить такие в двух комнатах...только надо чтоб они постоянно активные были, не поиходилось подходить и включать
Теперь достаточно сказать "включи телевизор" Дуся будет выполнять скрипт. И т.д.Нужно скинуть инфу на Majordomo у кого есть там аккаунт.
А вы не могли бы более детально написать про то, как создать задачу для таскера
Самая совершенная на данный момент система
[video]https://www.youtube.com/watch?v=jPmKk1O0amg[/video]
Настройка Дуси для голосового управления Broadlink Rm Pro
[video]https://www.youtube.com/watch?v=i4f9rPApiyg[/video]
У меня возникла задача установить колонки с микрофонами по всей квартире. И создать голосовые управление rm ridge with Дуся. Помогите советами как это возможно сделать. Заранее благодарю .....
Создайте новую тему о Дусе в этой ветке.
