51
Re: Управление RM-Pro сторонними инструментами
gekagal пишет:
s.isaenkov пишет:
А тут непонятно, что именно значит check error.
А где ты увидел там check error?
check data failed
52
s.isaenkov пишет:
Попробуй все это проделать на настроенной мною виртуальной машине для VirtualBox.
Скачанный файл импортируется в VirtualBox через Файл -> Импорт конфигурации.
и это не получается, не стартует машина
53
gekagal пишет:
Ошибку внимательнее смотри. Не включена поддержка виртуализации в биосе (VT-x disabled).
Ну и второе - в настройках виртуалки выбрано Windows XP 32-bit. Поменяй на Win7x64.
54
Не вижу там Win7x64
https://joxi.ru/nAyznykhqw7YrZ.jpg
55
gekagal пишет:
Не вижу там Win7x64
Сочувствую, у тебя либо ОС 32-битная, либо процессор.
56 (27-06-2015 19:05:30 отредактировано gekagal)
s.isaenkov пишет:
gekagal пишет:
Не вижу там Win7x64
Да нет, 64
https://joxi.ru/Q2Kn5wlskv5wmj.jpg
Ну вот после включения поддержки виртуализации
57
Попробуй сам тогда развернуть чистую ОСь на виртуалке и там повторить установку и настройку.
58
s.isaenkov пишет:
Спасибо, не буду заморачиваться. Перешел на другую сеть, т.е. на второй роутер и вуаля, все заработало smile)))
Выполнения команд с компа уже прикольно smile
А что по поводу - Голосовое управление с помощью Tasker + AutoVoice на Android? Так понимаю надо покупать эту прогу Tasker?
59
gekagal пишет:
Если платное, то да.
В процессе создания пока.
60 (28-06-2015 01:22:23 отредактировано reptop)
s.isaenkov пишет:
  • Голосовое управление с помощью Tasker + AutoVoice на Android
  • Спасибо! Все проверено и работает! Респект!
    61
    reptop пишет:
    s.isaenkov пишет:
    Дописал мануал по распознаванию голоса.
    62
    s.isaenkov пишет:
    reptop пишет:
    s.isaenkov пишет:
    Не получается связать управление голосом smile Наверное что-то не то делаю. А так прикольно команды выполняет. Спасибо
    63
    Понял что у меня не запускается распознавание голоса. Почему это может быть? Даже когда вручную запускаю задачу ничего не происходит.
    64
    gekagal пишет:
    Возможно, в AutoVoice необходимо сделать Enabled в Google Now Integration.
    А если после запуска вручную команда не срабатывает, проверяй пути до файлов с кодами и соответствие скринам.
    65
    s.isaenkov пишет:
    gekagal пишет:
    Нет, сами команды выполняются, например включение телевизора, если выбираю задачу и запускаю ее ,а вот задача AutoVoice не выполняется. Сейчас посмотрю что та в Google Now
    66
    Добавил perl-скрипт для запуска команд через GET-запрос.
    67
    Скрипт в Дусе сделать очень просто.
    Нужен конечно же таскер.
    В начале созданной задаче в таскере присваиваете синоним в Дусе.
    Для этого идем в Дусе - Функции - Таскер - Задачи - потом выбираем созданную задачу из списка задач и даем ей имя например "включи телевизор". Выходим.
    В принципе уже сейчас можно будет управлять, достаточно сказать "Запусти задачу  включи телевизор", но это не удобно. Поэтому идем в Скрипты и создаем скрипт - Имя скрипта: включи телевизор, Шаблон скрипта: включи телевизор, команда скрипта -  Запусти задачу  включи телевизор.
    Теперь достаточно сказать "включи телевизор" Дуся будет выполнять скрипт. И т.д.
    Нужно скинуть инфу на Majordomo у кого есть там аккаунт.
    68 (06-10-2015 10:50:18 отредактировано s.isaenkov)
    Разработчики RM Bridge очень хорошо доработали своё API. Теперь настройка сводится к нескольким нажатиям кнопок на их сайте https://rm-bridge.fun2code.de/rm_manage/, а все коды хранятся в самом приложении Вашего Android-устройства.
    69
    Всем привет. Заинтересовало голосовое управление рм про, тут у вас речь зашла про Дусю. Скажите, большая ли задержка выполнения команд ? Инструкция есь как подружить дусю с рм про ? спасибо
    70
    С Дусей териотически разобрался вроде.Еще подскажите. Как реализовать управление голосом посредством Дуси, но без постоянного наличия телефона под рукой, например как тот с помощью блюпуп гарнитур на присосках, как продают на али для душевых комнат ? Присобачить такие в двух комнатах...только надо чтоб они постоянно активные были, не поиходилось подходить и включать
    71
    ART пишет:
    А вы не могли бы более детально написать про то, как создать задачу для таскера
    72
    Самая совершенная на данный момент система
    73
    Настройка Дуси для голосового управления Broadlink Rm Pro
    74
    У меня возникла задача установить колонки с микрофонами по всей квартире. И создать голосовые управление rm ridge with Дуся. Помогите советами как это возможно сделать. Заранее благодарю .....
    75
    alexd22 пишет:
    Создайте новую тему о Дусе в этой ветке.
