Re: Управление RM-Pro сторонними инструментами
reptop, а при нажатии кнопки тест, что должно происходить?
Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись → Сторонние программы для управления BroadLink / BestCon → Управление RM-Pro сторонними инструментами
Привет всем!! У меня всё заработало!
Вот тонкости:
1. В архиве curl-7.43.0-win64.zip есть папка bin. Из неё я скопировал 2 файла в папку C:\curl
2. В коммандере нажав кнопку IDENTIFICATION нужно указывать ip адрес который написан в RM Bridge обязательно с номером порта (например у меня 192.168.0.247:7474)
3. Запуск из коммандной строки выглядит так: C:\coder\direct-send.exe svet-off, где svet-off - имя файла обязательно без расширения.
Спасибо всем! и удачи!
Если все работает нормально у Вас то:
1) нажимаем Create Remote - программа дает команду Broadlink перейти в режим обучения
2) нажимаем нужную кнопку либо с обычного пульта, либо с предустановленного e-Control
3) После отправки команды с пульта, мы должны нажать ОК в RM Commander-> при успехе записи команды должно вылезти информационное окно с цифровым кодом той самой команды.
4) Даем имя сохраняемой команде, н-р "TvOn". Он автоматически сохраняется в папке C:\codes\
5) Вот уже при нажатии кнопки Test мы должны выбрать необходимую, ранее сохраненную команду, для отправки ее на девайс. В нашем случае пишем "TvOn". -> если все прошло успешно, то Broadlink должен ее исполнить
Вот тонкости:
3. Запуск из коммандной строки выглядит так: C:\coder\direct-send.exe svet-off, где svet-off - имя файла обязательно без расширения.Спасибо всем! и удачи!
Спасибо за дополнение. Makisa ты не пробывал отправлять команды с телефона напрямую? Через тот же Tasker. Как это можно реализовать?
makisa пишет:Привет всем!! У меня всё заработало!
Вот тонкости:
Мне нужно было отправлять команды с компьютера. А с телефона вроде бы можно и по таймеру в E-Control
По таймеру то да, мне интересно управление голосом. Т.е. говоришь команду, она исполняет скрипт, который в свою очередь дает команду управления техникой, светом и т.д. В Tasker это можно реализовать 2-мя мне изветсными способами. Отправка команды на Tasker через "Дуся Ассистент" или через плагин AutoVoice к Tasker.
Сейчас остается вопрос, как применить все полученные коды от RM Commander и отправлять их напрямую с телефона минуя e-Control.
Я делал завязку раньше AutoVoice+AutoInput+Tasker. Команды исполнялись голосом, но была задержка. Так как сначала Tasker запуска e-control, далее Autoinput кликает по заранее записанным кнопкам, это все долго. Т.е. после получения голосовой команды она исполнялась через секунд 10-12. Хочется мгновенной отправки команд.
Потерпи чуток, щас виртуалку настрою, может на ней получится файлы с кодами сделать нормальные. И тогда Tasker буду настраивать.
Хорошо, я пока командной строкой играюсь, сделал батники для запуска каждой команды, в принципе работает. Иногда правда не с первого раза.
Правда,если отключен RM Bridge на телефоне. запросы через командную строку не работают вообще. Нужно придумать обход
RM Bridge и есть обход. Обойти его уже не получится.
Отлично, на виртуалке получилось сграббить код. Ждите апдейтов по Linux-скриптам и Tasker'у.
Ничего не получается
Даже это не происходит - (указываем IP и порт) должны проморгаться cmd консоль), не моргают они.
В папке CURL должна быть папка из архива или те файлы которые в папке с архивом? Просто если просто извлечь в нее содержимое архива, то все файлы оказываются в папке. Пробовал и так и так вроде ![]()
Буду очень благодарен за видео инструкцию по установке!!!
Видео-инструкции не будет. Обновил первое сообщение в теме.
Скоро инструкция дополнится perl-скриптом, который запускается с веб-сервера через браузер и настройкой Tasker.
Отлично, ждёмс! ![]()
За инструкцию респект!
1. Скачиваем архив yadi.sk/d/k205aywkhW4c6 и распаковываем содержимое в корень диска C:\ .
В архиве версия curl для 64-битной версии Windows.
32-битная версия скачивается с confusedbycode.com/curl/ (curl-7.43.0-win32.zip)
Если не сложно ,прикрепите пожалуйста ссылку к архиву.
gekagal пишет:Буду очень благодарен за видео инструкцию по установке!!!
Пофик на инструкцию.
Покажите функционал сией работы. И работает только через Андроид?
s.isaenkov пишет:gekagal пишет:Буду очень благодарен за видео инструкцию по установке!!!
У меня никак не работает
Не светятся светодиоды и не входит он в режим обучения
(( Хотя и делаю все по инструкции.
Сделайте кто-то у кого работает скрины содержимого этих папок - C:\curl и C:\coder
Ну вот что я делаю не так
Почему у меня не работает?
[video]https://youtu.be/Nfyeo6997_8[/video]
Просьба удалить данное сообщение
я далее это сделал, зашел и скопировал те 2 файла в папку. Там есть на видео.
Ну ты
)) Я пока ответить собрался ты отредактировал
А почему оно не устанавливается?
У тебя возможно проблема на стадии идентификации с RM Bridge. Перепроверь IP и порт и подключение к внутренней сети WIFI. Возможно обрыв
Как перевести броадлинк на другую Wi-Fi сеть? Сделать сброс надо для этого?
А тут непонятно, что именно значит check error.
Попробуй все это проделать на настроенной мною виртуальной машине для VirtualBox.
Скачанный файл импортируется в VirtualBox через Файл -> Импорт конфигурации.
А где ты увидел там check error?
Tasker-42 бакса, капец.
