		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Управление RM-Pro сторонними инструментами]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/37/upravlenie-rmpro-storonnimi-instrumentami/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/37/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Управление RM-Pro сторонними инструментами».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 05 Mar 2019 16:48:31 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Управление RM-Pro сторонними инструментами]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4237/#p4237</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Можете свою тему создать под вашу библиотеку</p></blockquote></div><p>Да, я думаю мне нужно пару тройку дней, что бы окончательно разобраться во всех нюансах. Я только сегодня получил свой первый Broadlink )))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Bastard)]]></author>
			<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 16:48:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4237/#p4237</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4236/#p4236</link>
			<description><![CDATA[<p>Можете свою тему создать под вашу библиотеку</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 14:41:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4236/#p4236</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4235/#p4235</link>
			<description><![CDATA[<p>Вставлю свои 5 копеек:</p><p>Немного модифицировал библиотеку для управления на PHP - <a href="https://yadi.sk/d/6mLFeUpcD9fr4g">https://yadi.sk/d/6mLFeUpcD9fr4g</a> взять можно тут.</p><p>На настоящий момент RM Pro (версия, которая продается в магазине) прекрасно обучается и управляется прямо из браузера.</p><p>В планах набросать под нее оболочку, а так же добавить и остальные устройства (как только я их себе куплю)</p><p>Discover.php - сканирует сеть и получает устройства в сети (именно эти данные мы и записываем в файл конфигурации)<br />Learning.php?device=<strong>rm2</strong>&amp;command=<strong>tv</strong> - переведет устройство с названием <strong>rm2 </strong> в режим обучения команде с названием <strong>tv</strong> <br />Command.php?device=<strong>rm2</strong>&amp;command=<strong>tv</strong> - заставит устройство с названием <strong>rm2 </strong> выполнить ранее выученную команду с названием <strong>tv</strong></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 12:33:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4235/#p4235</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1505/#p1505</link>
			<description><![CDATA[<p>К стати. Вот еще универсальный вариант для сервера на PHP:<br />$ip = &#039;udp://192.168.1.20:80&#039;;<br />if($socket = stream_socket_client($ip, $errno, $errormsg)){<br />&nbsp; &nbsp; $data = file_get_contents($file_name);<br />&nbsp; &nbsp; fputs($socket, $data);<br />&nbsp; &nbsp; fclose($socket);&nbsp; &nbsp; <br />}</p><p>Не знаю почему но 2 раза подряд одна и та же команда не выполняется. Поэтому просто записал несуществующий код и отправляю сразу после реальных данных.<br />Еще бы расковырять формат ответа, а то данные по температуре и статусу устройства не получить...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vanich)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Aug 2016 01:51:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1505/#p1505</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1412/#p1412</link>
			<description><![CDATA[<p>Благодарю! Буду пробовать.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2016 14:30:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1412/#p1412</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1400/#p1400</link>
			<description><![CDATA[<p>Програма запускается из командной строки. Кнопка Start - набрать cmd - запуститься командная строка, дальше перейти в каталог программы и запустить с параметром имя_файла_пакета</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PlusPlus)]]></author>
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2016 15:21:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1400/#p1400</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1399/#p1399</link>
			<description><![CDATA[<p>Это очень интересно! Возможно станет доступно управление и другими девайсами которые подключены в e-Control.<br />Только я не понял как этой программой пользоваться.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 10 Jul 2016 16:26:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1399/#p1399</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1390/#p1390</link>
			<description><![CDATA[<p>Приветсвую</p><p>Получил на днях BroadLink Black Bean (RM 3 Mini). Сделал вот по быстрому програмку чтоб выполнять на нем команды с компа. Команды надо сначала перехватить и записать в файл. </p><p>Перехват я делал на Android следующим способом:<br />1) Установить Packet Capture<br />2) Выйти в e-Control из облака (так будет меньше пакетов)<br />2) Запустить capture<br />3) Несколько раз возпроизвести в e-Control нужную команду<br />4) Остановить capture, и открыть список переваченых пакетов<br />5) Найти пакет приложения unknown, с адресом в локальной сети, портом 80 и типом UDP<br />6) Открыть пакет, переключиться в HEX, убедиться что upstream (&lt;---) начинается с 5a a5 aa 55 5a a5 aa 55<br />7) Сохранить только upstream (&lt;---)<br />8) Повторить с пункта 5</p><p>В архив вложены команды на включение и выключение телевизора Samsung.</p><p>Програму надо запускать в локальной сети в которой находится BroadLink RM девайс. Если девайс один то IP адрес можно не указывать. На других моделях проверить не могу - в наличи только Black Bean.</p><p>Програмку выложил на <a href="https://4pda.ru/forum/index.php?s=&amp;showtopic=573779&amp;view=findpost&amp;p=51074568">https://4pda.ru/forum/index.php?s=&amp; … p=51074568</a></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 09 Jul 2016 10:25:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1390/#p1390</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1381/#p1381</link>
			<description><![CDATA[<p>Хорошо, можно ли бридж на Raspberri pi поставить с дебианом?&nbsp; - Похоже что нет.</p><p>Получается только один человек в мире смог получить/вскрыть/понять протокол работы с RM-Pro - создатель rm-bridge</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 05:40:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1381/#p1381</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1379/#p1379</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vanich пишет:</cite><blockquote><p>Привет, а есть ли какие то подвижки в управлении RM-Pro без Bridge в связке с e-control? Постоянно включенный телефон не радует... Вроде ж изначально api обещалось?</p></blockquote></div><p>SDK есть только под android и ios... По-этому и нужны бриджи всякие...протокол закрыт производителем....только ковырять протокол вручную...а это не легкое занятие...кто имеет опыт - может заняться...я не из таких продвинутых)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nick7zmail)]]></author>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2016 07:33:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1379/#p1379</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1341/#p1341</link>
			<description><![CDATA[<p>Привет, а есть ли какие то подвижки в управлении RM-Pro без Bridge в связке с e-control? Постоянно включенный телефон не радует... Вроде ж изначально api обещалось?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 10:45:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1341/#p1341</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1070/#p1070</link>
			<description><![CDATA[<p>Попробуйте обучить через RM Pro и e-control. Переведите бридж в режим обучения и вместо нажатия кнопок на пульте, нажмите их в e-control.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ART)]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 12:25:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1070/#p1070</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1062/#p1062</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>andryuha2008 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>razor2k6 пишет:</cite><blockquote><p>Привет! Как записать в приложение код на включение/выключение стандартного выключателя Broadlink TC2? У него нет пульта.</p></blockquote></div><p>Да этот вопрос тоже интересен</p></blockquote></div><p>Похоже через RM Bridge на текущий момент нельзя управлять устройствами без пульта. За то можно через RM Plugin, т.к. он использует уже существующие коды из eControl. Сегодня проверил, работает.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (razor2k6)]]></author>
			<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 20:47:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1062/#p1062</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1059/#p1059</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>razor2k6 пишет:</cite><blockquote><p>Привет! Как записать в приложение код на включение/выключение стандартного выключателя Broadlink TC2? У него нет пульта.</p></blockquote></div><p>Да этот вопрос тоже интересен</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 06:38:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1059/#p1059</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1055/#p1055</link>
			<description><![CDATA[<p>Привет! Как записать в приложение код на включение/выключение стандартного выключателя Broadlink TC2? У него нет пульта.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 17:58:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1055/#p1055</guid>
