76
Re: Не работает TC2 (пример ремонта 7 стр.)
Один вылетел сразу, второй проработал неделю
77
Кстати на плате 04, 05 это не резисторы а это стабилитроны D5, D6 как их можно проверить на плате?
78 (10-11-2016 17:03:43 отредактировано dr.pavlov.alex)
makovroman пишет:
Вольтметром, вроде как обычный диод. Найди даташит по маркировке стабилитрона. По нему посмотри значения стабилизации на выходе и замерь вольтметром, если соответствует заявленным, значит цел. Но скорее в них и дело. Транзистор мог сгореть из-за того, что стабилитрон пропустил высокое напряжение.
79
из маркировок на них одна черная полоса, пропускает в обе стороны в одну больше в другую меньше
80
makovroman пишет:
Так и должно быть. В сторону транзистора должно быть меньше. И посмотри входящее напряжение по даташиту транзистора, если оно соответствует показаниям мультиметра, то однозначно бракованные транзисторы.
81
Будьте добры, ткните носом  в даташит https://www.hz-dz.net/UploadFiles/2009527101530473.pdf какое напряжение должно выдаваться стабилитроном? Я просто не очень разбираюсь в электронике и отдал один из выключателей в ремонт т.к. вернуть продавцу нет возможности коробки выкинуты. После мне позвонил мастер и сказал что не может починить пришлось самому разбираться. Руки вроде на месте станция паяльная есть да и думаю для людей будет полезно избежать моих проблем.
82
makovroman пишет:
Зачем вы себя терзаете анализом неисправности?
Напишите продавцу. Должен заменить.
83
Устал я ему писать уже и видео работы отправлял
84 (10-11-2016 20:46:40 отредактировано cher908)
makovroman пишет:
Откройте спор на Али.
Рейтинг продавца хороший?
85
makovroman пишет:
Если смотреть на картинку отправленную Вами, то: Q4 верхний контакт 3, нижние слева на право-1,2. 3-1=40V, 3-2=25V, 2-1= 5V. Второй аналогично.
86
Нормальный https://ru.aliexpress.com/store/1232699?spm=2114.10010208.0.0.JdXPu7 Коробок от выключателей нет только.
87
makovroman пишет:
Действительно, рейтинг высокий. Я у него покупал S1.
А вот ТС2 я покупал здесь
https://www.aliexpress.com/item/32465696550/32465696550.html
И один выключатель мне поменяли после первого же видео с моей стороны.
88
89
90
Узнать номинал стабилитрона можно следующим образом: взять ограничительный резистор 1,5-2 кОм, + на резистор нагрузить, - на общий провод мульиметра. Второй вывод резистора на + мультиметра, далее стабилитрон анодом на +, катод на -, и начинаешь увеличивать питание до максимума. Сколько мультиметр покажет вольт, это и будет номинал стабилитрона.
91 (11-11-2016 15:06:44 отредактировано makovroman)
На стабилитроне нет маркировки никакой он cmd мелкий очень 3мм в длинну. После стабилитрона нет электролитов на плате их 4 штуки 2=16v, 1=6.3v, 1=50v. К стати силовые транзисторы разные на рабочем выключателе D436 BE6A23 на сгоревшем D436 BE5V3G. Не могу на них даташиты найти
92
makovroman пишет:
Ищите аналоги на радиофорумах.
93
День добрый. Подключил выключатель проработал 2 мин и потух. Гудит не много. При разборке увидел на плате не что странное( похоже на каплю припоя) Как фото выложить? Я новичек.
94
dimchech пишет:
Вы можете сделать фото, выложить сюда. Справка по изображению находится над окном редактирования с права.
Попробуйте убрать припой, может поможет. На ютуб есть инфа, как убирать припой.
95
Не очень понял как спойлеры лепить. Накидаю ссылок на фото. Гляньте если нетрудно.  Убрать припой- медной оплёткой имеете в виду?
https://s03.radikal.ru/i176/1611/db/d78955131be1.jpg
https://s45.radikal.ru/i108/1611/f7/e94650487854.jpg
https://s017.radikal.ru/i435/1611/29/67b66326676c.jpg
Продавец меня шокировал! Покупал месяц назад. Посылка пришла очень быстро дней за 7. Вчера ( спустя 3 недели после получения) отправил ему эти фото. Он попросил видео. Я отправил видео. Сегодня продавец прислал трек номер замены! Я в шоке! Мог бы послать легко! - красавчик продавец. Или действительно партия все бракованная была.
96 (24-11-2016 18:59:37 отредактировано cher908)
Лучше убрать вакуумным отсосом для паяльников.
https://www.electro-mpo.ru/catalog/ruch … elektrich/
97
или такой
98
Надо будет попробовать. Но кажется мне, добраться не получится, плотненько там все, трудно подобраться
99 (25-11-2016 04:44:21 отредактировано dimchech)
Странно что обе линии проработали пару минут.
100
В последнее время среди TC есть брак. Прибор работает какое то время или сразу дохнет. Причина брака не ясна. Не факт, что припой на плате явился результатом поломки.  Без гарантии его лучше не покупать, может не повезти.
