		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Не работает TC2 (пример ремонта 7 стр.)]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/128/ne-rabotaet-tc2-primer-remonta-7-str/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/128/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Не работает TC2 (пример ремонта 7 стр.)».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 03 Nov 2018 17:52:24 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Не работает TC2 (пример ремонта 7 стр.)]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4111/#p4111</link>
			<description><![CDATA[<p>На счёт реле то включается то нет. У меня была такая беда. Лечится очень просто. Выпаиваем вскрываем и смотрим контакты.Они там криво установлены выпрямляем и всё. Блин фоткал где то, не найду.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 03 Nov 2018 17:52:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4111/#p4111</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4110/#p4110</link>
			<description><![CDATA[<p>Смотрите Шим на предыдущей странице. Я думаю от туда надо начинать.Только подключайте последовательно с лампочкой.<br />А то если что не так то лампочка загорится&nbsp; ане плата сгорит.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 03 Nov 2018 17:48:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4110/#p4110</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4041/#p4041</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Я не сталкивался, но на вашем месте проверил бы напряжение на стабилизаторе HT 7530-1. Должно быть 3 вольта.</p></blockquote></div><p>Спасибо. Проверю.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (yakimchuk.aa)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 11:06:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4041/#p4041</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4040/#p4040</link>
			<description><![CDATA[<p>Я не сталкивался, но на вашем месте проверил бы напряжение на стабилизаторе HT 7530-1. Должно быть 3 вольта.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 14:25:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4040/#p4040</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4039/#p4039</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем доброго времени суток.</p><p>Может кто-нибудь встречался со следующей проблемой ТС2 - после не планового отключения электричества выключатель стал вести себя очень странно. Временами (примерно несколько раз в день) обе клавиши начинают мигать после чего отключаются, причем светодиоды горят но на нажатия не реагируют. Примерно через минуту выключатель снова &quot;приходит в чувства&quot; и корректно работает.<br />Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 13:55:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4039/#p4039</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3895/#p3895</link>
			<description><![CDATA[<p>а еще есть опыт эксплуатации выключателей<br />MXPOKWV<br /><a href="https://ali.pub/2itvyy">https://ru.aliexpress.com/store/product/Wholesale-2Gang-1-Way-Touch-Wall-Light-Switch-Wireless-Black-Glass-Panel-With-Remote-Control-RF/532857_32727259707.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.4fd438a6EwuIQ6</a><br />отлично подхватывается RM Pro + имеет собственный пульт. Цена ниже броадлинка. в эксплуатации &gt; 2 лет. Из недостатков могу отметить только неравномерную подсветку кнопок.<br />может ну его эту возню с ТС2?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (DmtrRbn.63)]]></author>
			<pubDate>Sat, 19 May 2018 16:16:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3895/#p3895</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3894/#p3894</link>
			<description><![CDATA[<p>Накопились следующие вопросы по эксплуатации ТС2. имеется одно, трех и двухкнопочный.<br />1. По одно и трех вопрос единственный - самопроизвольное выключение. Эксплуатируются более 2-х лет и других проблем не замечено. Находятся на разных линиях (со своими автоматами). В трехкнопочном отключаются все 3 линии. (кухня, ванная, туалет). Никаких изысков а-ля вытяжка нет - только свет<br />2. Свежеполученный двухкнопочный. Что-то не задалось с самого начала. Кнопки горят, через РМ управляется. При одевании панели включается режим программирования. Но... на пальцы ну никак не хочет реагировать. При снятии стекляшки вполне себе реагирует на пальцы.</p><p>Кто что может подсказать?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 May 2018 16:06:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3894/#p3894</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3893/#p3893</link>
			<description><![CDATA[<p>вы можете померить напряжение на стабилизаторе, должно быть 3.0V? Только имейте в виду, там 220V и надо быть предельно аккуратным. Но скорее дело в другом, либо в реле, либо в обвязке этого реле.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2018 10:21:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3893/#p3893</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3892/#p3892</link>
			<description><![CDATA[<p>Столкнулся со странными симптомами. Один канал на TC2 не работал, не задействовал реле. При нажатии на сенсор он реагировал включением и выключением подсветки, но нагрузку не отключал. Были слышны слабые щелчки. Я заменил D11 и он заработал. Но спустя какое-то время опять перестал выключать 2-й канал. При этом, первый работает хорошо. Сталкивались с такими симптомами?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (gerpaulus)]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 May 2018 10:02:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3892/#p3892</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3841/#p3841</link>
			<description><![CDATA[<p>Давайте подождем и посмотрим, прав я был или нет.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2018 08:14:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3841/#p3841</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3840/#p3840</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>В щитке отключите автомат, который питает ваш TC. После включите и протестируйте, повторится самопроизвольное вкл. или нет. Потом отпишитесь. При подаче питания идет калибровка сенсорного датчика, может в этом дело.</p></blockquote></div><p>Сделал данную процедуру. Посмотрим как будет. Пока стабильно, но и раньше бывали недели без проблем. Может в квартире или у соседей что - то такое включается...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dance12r)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 18:39:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3840/#p3840</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3839/#p3839</link>
			<description><![CDATA[<p>В щитке отключите автомат, который питает ваш TC. После включите и протестируйте, повторится самопроизвольное вкл. или нет. Потом отпишитесь. При подаче питания идет калибровка сенсорного датчика, может в этом дело.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 15:36:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3839/#p3839</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3838/#p3838</link>
			<description><![CDATA[<p>День добрый,<br />Столкнулся с такой проблемой - самопроизвольно выключаются,а иногда и включаются ТС2 выключатели. Сначала, думал,что чего то намудрил со сценариями. Удалил все, не помогло. Заметил,что при самопроизвольно срабатывании индикатор на РМ2 не моргает, но на время и его выключил, так на всякий. Все равно не помогло. Никакого временного постоянства нет. Могут спокойно работать неделю, а могу и сразу выключится, после включения. Пару раз ночью сами включались, даже в отпуск стремно ехать. Оба выключателя на 2 клавиши. Лед лампочек нет, нагрузка на каждую релюху не меньше 20 ватт. Подскажите с чем может быть проблема?<br />Заранее спасибо.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 14:08:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3838/#p3838</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3367/#p3367</link>
			<description><![CDATA[<p>День добрый!</p><p>Поможете отремонтировать ТС2 на 3 кнопки?<br />Умер от работы одного вентилятора в течение 3 часов.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Vaniyak)]]></author>
			<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 15:54:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3367/#p3367</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3152/#p3152</link>
			<description><![CDATA[<p>Сегодня сделал ремонт еще одного TC2 с двумя выключателями. <br />Заменил стабилизатор HT 7530-1 3 V на аналог и стабилитрон d11.</p><p><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/posts/remont_broadlink_tc2_2.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/posts/remont_broadlink_tc2_2.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://broadlink.ru/forum/img/posts/remont_broadlink_tc2_3.jpg" alt="https://broadlink.ru/forum/img/posts/remont_broadlink_tc2_3.jpg" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 16:23:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3152/#p3152</guid>
