Тема: Управление RM PRO+ с помощью RM Bridge
RM PRO+ никак не определяется в программе  RM Bridge, при вводе - Step 1: Set RM Bridge Address в поле Device ничего нет только синее пустое поле . Если кто сталкивался с подобной проблемой подскажите пожалуйста что надо делать ?
Re: Управление RM PRO+ с помощью RM Bridge
У меня такая же проблема. Всё перепробовал и ни в какую. Может кто подскажет что ?
С какого браузера заходите на RM Bridge?  У меня в Windows 10 бала такая проблема с браузера Microsoft Edge. Попробуйте с БРАУЗЕРА CHROME.
Пробовал с разных браузеров результат один - синее пустое поле .
какой номер прошивки у вас?
Номер прошивки
Текущая прошивка         v20022
Прошивки доступные на сервере
2016-01.29                     v20022 >
1.Пробовал подобную программу - BroadLink HTTP Bridge с 4PDA, то же не работает.
2.И RM Plagin для Tasker-а, с включённым HTTP сервером  - то же не пашет.
Прям не знаю что и делать, и в чём может быть причина.
С другого компьютера на Windows 7 и разные браузеры - то же самое
kon220 пишет:
Номер прошивки
Я так понимаю, у вас новая ревизия RM Pro с новой прошивкой, в которой поменяли ID типа устройства. Поэтому никакие сторонние программы и не могут его идентифицировать.
Сказать что-то точнее можно будет если вы посмотрите и скажите мне этот ID.
Для этого надо в e-Control на Android для начала сделать бэкап в облако. Далее, нас интересует файл 'broadlink/newremote/SharedData/jsonDevice' - открываете его как текстовый.
В этом файле в фигурных скобках {} идут параметры каждого отдельного устройства. Ищете параметр "name", значение которого соответствует имени, заданному вами для RM Pro в e-Control. Таким образом найдете описание нужного нам устройства и смотрите у него параметр "type" - это меня и интересует (5 цифр).
type: 10026
Точно так же
type: 10026
Вчера ответил разработчик RM Plagin для Tasker-а. Тоже говорит, что ваше устройство обновлённое и поэтому пока не поддерживается плагином. Пишет "Наберитесь терпения, fix в процессе разработки"
Может на форуме тему новую открыть для нашего девайса ? Как то его обозвать. Выложить какие то файлы. Пусть понимающие люди изучают. Может чем и помогут. Я например не разбираюсь в тонкостях. Наверняка у многих уже такие устройства и те же проблемы.
Имя девайса BroadLink RM Pro V.1.1
Извиняюсь. Имя девайса BroadLink RM Pro+ V.1.1
ksi.ukr.net пишет:
А где вы прочитали это ? У меня ни на коробке, ни на самом устройстве, ни в бумагах к нему таких надписей нет.
Эта надпись на наклейке которая наклеена на плате пульта.
ksi.ukr.net пишет:
type: 10026
Как я и предполагал поменялся ID (у старых версий - 10002).
Плохо то, что в облаке BroadLink'а нет шаблонов под этот ID. Единственное, что можно попробовать - подсунуть шаблоны от старой версии. Не факт, что будет работать, но попытка не пытка (Contros с шаблонами от SPmini заработал).
Можете попробовать. Сделал тестовую сборку BroadLink HTTP Bridge (версия v2.2_test).
Как запустите зайдите в браузере на адрес вашего бриджа (например 192.168.0.2:8888). RM Pro должен обнаружиться и быть в списке устройств, с этим проблем быть не должно. А будут ли работать команды - это другой вопрос, попробуете.
Подскажите а можно сделать чтобы RM PRO+ определялся в RM Bridge?
Ultron пишет:
ksi.ukr.net пишет:
type: 10026
Устройство определяется, но команды не работают.
kon220 пишет:
Значит не судьба. На данный момент без подходящий шаблонов (которых нет) больше ничего не сделать.
Посмотрим, сможет ли что-то сделать разработчик RM Plugin - может у него есть прямые контакты с разработчиками BroadLink и они предложат какое-то решение.
Ultron пишет:
kon220 пишет:
Здорово ! Заработало ! Ultron СПАСИБО !
у меня определяет только температуру
в режим обучения не входит
24 (05-03-2016 14:52:54 отредактировано kon220)
ksi.ukr.net пишет:
А зачем ВАМ RM Bridge ? Скачивайте HTTP Bridge v2.2  от Ultron (см. коммент выше). Это то же самое, и всё сейчас заработало.
Я скачал его прогу устройство определилось но в режим обучения rm pro не входит.
