		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Управление RM PRO+ с помощью RM Bridge]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/93/upravlenie-rm-pro-s-pomoshchyu-rm-bridge/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/93/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Управление RM PRO+ с помощью RM Bridge».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 28 Apr 2017 08:45:52 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Управление RM PRO+ с помощью RM Bridge]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3366/#p3366</link>
			<description><![CDATA[<p>А как вообще прописать в бридж кнопку скачанного пульта? Прописываю название кнопки, нажимаю сканировать частоту, нажимаю кнопку в е-контрол, потом обучить код. И ничего не происходит.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 08:45:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3366/#p3366</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2629/#p2629</link>
			<description><![CDATA[<p>Вопрос к уважаемому Ultron. Можно что либо сделать, исправить в вашем bridge (если это связанно именно с ним). Есть проблемы при записи сигналов используя связку bridge 2.4 + rm pro + livolo. Когда запись идет с физического пульта - проблем нет (сигнал записывается, сохраняется, воспроизводится и можно дальше оперировать полученными данными). Но если использовать пульт скачанный из облака в e-control, начинаются проблемы (сигнал записывается, сохраняется, но по факту ничего не делает). При этом пульт из облака без проблем привязывается к выключателю и работает также как и физ.пульт. ps было пару удачных попыток сохранения сигналов, при редактировании шаблона пульта из облака в e-control, делая из одного нажатия - комбинацию одинаковых кнопок, с задержкой 0,5-1сек. Было несколько срабатываний - удивился, взаимосвязи не нашел. Но все равно количество ничтожно мало, можно сказать равно 0. Заранее спасибо за помощь!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (k2s_)]]></author>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2016 19:24:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2629/#p2629</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2434/#p2434</link>
			<description><![CDATA[<p>У кого была проблема работы RM3 pro plus, вот как подружить с бриджом:<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Как настроить <a href="https://youtu.be/cKaBA58g-P8">https://youtu.be/cKaBA58g-P8</a></p></blockquote></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Zordo)]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2016 10:30:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2434/#p2434</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2409/#p2409</link>
			<description><![CDATA[<p>Затрудняюсь сказать как на чистом JS это реализовать.</p><div class="quotebox"><cite>dnk пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>vanich пишет:</cite><blockquote><p>К стати. Вот еще универсальный вариант для сервера на PHP:</p><div class="codebox"><pre><code>$ip = &#039;udp://192.168.1.20:80&#039;;
if($socket = stream_socket_client($ip, $errno, $errormsg)){
    $data = file_get_contents($file_name);
    fputs($socket, $data);
    fclose($socket);
}</code></pre></div></blockquote></div><p>А можно привести пример данного кода на JavaScript (js), если не сложно. К сожалению правила на устройстве умного дома обрабатываются на этом языке и очень помог бы данный пример на JS.</p></blockquote></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vanich)]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 12:19:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2409/#p2409</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2408/#p2408</link>
			<description><![CDATA[<p>Да, конечно. Я так и сделал. Только надо не к broadlink обращаться, а к самой розетке - $ip = &#039;udp://IP_розетки&#039;</p><div class="quotebox"><cite>cher908 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>vanich пишет:</cite><blockquote><p>В общем решение на удивление простое) нашел в соседней ветке тут <a href="https://broadlink.ru/forum/post/1505/#p1505">https://broadlink.ru/forum/post/1505/#p1505</a><br />Там ести программа под windows с исходниками. Но мне намного удобнее под PHP тоже самое запилить.<br />1) Установить Packet Capture<br />2) Выйти в e-Control из облака (так будет меньше пакетов)<br />2) Запустить capture<br />3) Несколько раз возпроизвести в e-Control нужную команду<br />4) Остановить capture, и открыть список переваченых пакетов<br />5) Найти пакет приложения unknown, с адресом в локальной сети, портом 80 и типом UDP<br />6) Открыть пакет, переключиться в HEX, убедиться что upstream (&lt;---) начинается с 5a a5 aa 55 5a a5 aa 55<br />7) Сохранить только upstream (&lt;---)<br />8) Повторить с пункта 5</p><p>К стати. Вот еще универсальный вариант для сервера на PHP:<br />$ip = &#039;udp://192.168.1.20:80&#039;;<br />if($socket = stream_socket_client($ip, $errno, $errormsg)){<br />&nbsp; &nbsp; $data = file_get_contents($file_name);<br />&nbsp; &nbsp; fputs($socket, $data);<br />&nbsp; &nbsp; fclose($socket);&nbsp; &nbsp;<br />}</p><p>Не знаю почему но 2 раза подряд одна и та же команда не выполняется. Поэтому просто записал несуществующий код и отправляю сразу после реальных данных.</p></blockquote></div><p>Вопрос к Вам.<br />Используя описанный метод, можно ли снять все команды розетки SP, чтобы попробовать перепрограммировать розетку Sonoff и сделать ее программным клоном ?</p></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 12:11:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2408/#p2408</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2037/#p2037</link>
			<description><![CDATA[<p>Вопрос:<br />Воспройзводйт код ИК- йлй радйосйгнала с йменем name (в данном случае “tvonoff”)</p><p>Откуда брать вот это имя, как в этом примере “tvonoff”, где смотреть имена команд?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Aleksolod)]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 18:18:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2037/#p2037</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2036/#p2036</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо!</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 18:14:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2036/#p2036</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2035/#p2035</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://cloud.mail.ru/public/Hd8m/E8DCGqqbp">https://cloud.mail.ru/public/Hd8m/E8DCGqqbp</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ksi.ukr.net)]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 18:12:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2035/#p2035</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2034/#p2034</link>
			<description><![CDATA[<p>Где скачать BroadLink HTTP Bridge v2.1? Мне даже мануал к ней нужен больше!<br />Все ссылки недоступны.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 16:10:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2034/#p2034</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1991/#p1991</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vanich пишет:</cite><blockquote><p>В общем решение на удивление простое) нашел в соседней ветке тут <a href="https://broadlink.ru/forum/post/1505/#p1505">https://broadlink.ru/forum/post/1505/#p1505</a><br />Там ести программа под windows с исходниками. Но мне намного удобнее под PHP тоже самое запилить.<br />1) Установить Packet Capture<br />2) Выйти в e-Control из облака (так будет меньше пакетов)<br />2) Запустить capture<br />3) Несколько раз возпроизвести в e-Control нужную команду<br />4) Остановить capture, и открыть список переваченых пакетов<br />5) Найти пакет приложения unknown, с адресом в локальной сети, портом 80 и типом UDP<br />6) Открыть пакет, переключиться в HEX, убедиться что upstream (&lt;---) начинается с 5a a5 aa 55 5a a5 aa 55<br />7) Сохранить только upstream (&lt;---)<br />8) Повторить с пункта 5</p><p>К стати. Вот еще универсальный вариант для сервера на PHP:<br />$ip = &#039;udp://192.168.1.20:80&#039;;<br />if($socket = stream_socket_client($ip, $errno, $errormsg)){<br />&nbsp; &nbsp; $data = file_get_contents($file_name);<br />&nbsp; &nbsp; fputs($socket, $data);<br />&nbsp; &nbsp; fclose($socket);&nbsp; &nbsp;<br />}</p><p>Не знаю почему но 2 раза подряд одна и та же команда не выполняется. Поэтому просто записал несуществующий код и отправляю сразу после реальных данных.</p></blockquote></div><p>Вопрос к Вам.<br />Используя описанный метод, можно ли снять все команды розетки SP, чтобы попробовать перепрограммировать розетку Sonoff и сделать ее программным клоном ?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 09 Oct 2016 17:38:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1991/#p1991</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1834/#p1834</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vanich пишет:</cite><blockquote><p>К стати. Вот еще универсальный вариант для сервера на PHP:</p><div class="codebox"><pre><code>$ip = &#039;udp://192.168.1.20:80&#039;;
    fclose($socket);
}</code></pre></div></blockquote></div><p>А можно привести пример данного кода на JavaScript (js), если не сложно. К сожалению правила на устройстве умного дома обрабатываются на этом языке и очень помог бы данный пример на JS.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dnk)]]></author>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 16:27:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1834/#p1834</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1506/#p1506</link>
			<description><![CDATA[<p>В общем решение на удивление простое) нашел в соседней ветке тут <a href="https://broadlink.ru/forum/post/1505/#p1505">https://broadlink.ru/forum/post/1505/#p1505</a><br />Там ести программа под windows с исходниками. Но мне намного удобнее под PHP тоже самое запилить.<br />1) Установить Packet Capture<br />2) Выйти в e-Control из облака (так будет меньше пакетов)<br />2) Запустить capture<br />3) Несколько раз возпроизвести в e-Control нужную команду<br />4) Остановить capture, и открыть список переваченых пакетов<br />5) Найти пакет приложения unknown, с адресом в локальной сети, портом 80 и типом UDP<br />6) Открыть пакет, переключиться в HEX, убедиться что upstream (&lt;---) начинается с 5a a5 aa 55 5a a5 aa 55<br />7) Сохранить только upstream (&lt;---)<br />8) Повторить с пункта 5</p><p>К стати. Вот еще универсальный вариант для сервера на PHP:<br />$ip = &#039;udp://192.168.1.20:80&#039;;<br />if($socket = stream_socket_client($ip, $errno, $errormsg)){<br />&nbsp; &nbsp; $data = file_get_contents($file_name);<br />&nbsp; &nbsp; fputs($socket, $data);<br />&nbsp; &nbsp; fclose($socket);&nbsp; &nbsp;<br />}</p><p>Не знаю почему но 2 раза подряд одна и та же команда не выполняется. Поэтому просто записал несуществующий код и отправляю сразу после реальных данных.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Aug 2016 01:54:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1506/#p1506</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1455/#p1455</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Ultron пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>vanich пишет:</cite><blockquote><p>На ARC Welder не работает ни RMBridge ни blhttрbridge. Просто не выдается IP (null). Может есть какие то тонкости? Потому что в эмуляторах я тоже не смог нормально завести ни одно из приложений из за кривой работы с сетью самих эмуляторов.</p></blockquote></div><p> Не знаю как там в RMBridge, но BroadLinkHTTPBridge у меня без проблем работает (IP также не отображается при запуске с помощью ARC Welder). Т.е. то, что в приложении запущенном через ARC Welder не показывается IP, никак не влияет на его работу. IP адрес устройства, на котором вы все это запускаете, вы и сами, я думаю, знаете - просто используете его и выбранный порт.</p></blockquote></div><p>Ну да. Доступ по IP есть, но даже не смотря на то что я залил данные с телефона из папки BLHTTPBridge на виртуальную SDCard он не видит ни одного устройства (RM Code List видно), кеш тоже скопировал...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2016 09:15:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1455/#p1455</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1453/#p1453</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vanich пишет:</cite><blockquote><p>На ARC Welder не работает ни RMBridge ни blhttрbridge. Просто не выдается IP (null). Может есть какие то тонкости? Потому что в эмуляторах я тоже не смог нормально завести ни одно из приложений из за кривой работы с сетью самих эмуляторов.</p></blockquote></div><p> Не знаю как там в RMBridge, но BroadLinkHTTPBridge у меня без проблем работает (IP также не отображается при запуске с помощью ARC Welder). Т.е. то, что в приложении запущенном через ARC Welder не показывается IP, никак не влияет на его работу. IP адрес устройства, на котором вы все это запускаете, вы и сами, я думаю, знаете - просто используете его и выбранный порт.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ultron)]]></author>
			<pubDate>Sun, 24 Jul 2016 18:50:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1453/#p1453</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1452/#p1452</link>
			<description><![CDATA[<p>На ARC Welder не работает ни RMBridge ни blhttрbridge. Просто не выдается IP (null). Может есть какие то тонкости? Потому что в эмуляторах я тоже не смог нормально завести ни одно из приложений из за кривой работы с сетью самих эмуляторов.</p><p><span class="postimg"><img src="https://ivan.sknt.ru/arc.jpg" alt="https://ivan.sknt.ru/arc.jpg" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 24 Jul 2016 15:16:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1452/#p1452</guid>
