76
Re: Управление RM PRO+ с помощью RM Bridge
Ultron пишет:
Выложил обновленную версию (_v2.2). Если ничего не пропустил по невнимательности smile , то должно работать.
Хорошо ! Надо потестить. Ultron спасибо за оперативность. После тестов отпишусь.
77
kon220 пишет:
Ultron пишет:
Даже не знаю что и сказать. Ultron, да ВЫ просто ГИГАНТ. Уж не знаю как, но ВЫ смогли сделать то, чего до сих пор не удаётся разработчикам RM Bridge и RM Tasker Plugin. С одним из разработчиков, пытались сутки напролёт, и ничего не получилось. Но есть небольшие нюансы:
1.Через Меню на сайте, устройство не переводится в режим обучения. Через ссылки из инструкции - всё работает чётко. Возможно мелочь, но теперь ВЫ в курсе.
2.При переключении на 3G, а затем снова на WiFi, если забыл выключить сервер, устройство опять перестаёт определятся. Правда через несколько минут, всё опять определяется. Может так и должно быть.
3.И пожалуй самое главное. Можно ли управлять сервером через интенты ? С помощью того же Tasker ? Если конкретней - запуск и остановка сервера через Задачу Tasker, или периодическая смена номера порта ? Возможно мой вопрос покажется глупым и дилетантским, для человека знающего, но для меня пока это всё немного сложновато.
В общем всё круто, и всё вроде пока работает. Буду тестировать дальше.
Заранее благодарю за ответ.
78
Hi, I'm the creator of RM Tasker Plugin app. Sorry I don't speak Russian.
Thanks to v2.2 from Ultron. I have updated my app to support new RM Pro!
My app now also comes with a web-console that looks like this. Very much inspired by Ultron's excellent work.
79
Ребята, можно ссылку на обновленную версию _v2.2.
Та которая вверху не рабочая.
80
https://cloud.mail.ru/public/8R4j/rawrVFYEb
81
Заказал RM PRO+ скажите бридж заработал,голосом управлять можно cool!?
82
да всё работает
83
обновите ссылку, пожалуйста.
84
и как все это настраиваться? я пытаюсь все делать с установленного BlueStacks. хочу понять как работает и в дальнейшем купить планшет на андроиде в качестве головой управлялки ну и еще чего нибудь.
85
https://cloud.mail.ru/public/Hd8m/E8DCGqqbp
86
спасибо
87
новая проблема. эмулятор андроида, который я использую имеет другую подсеть. он имеет адрес вида: 10.0.2.15, в то время, как локалка 10.10.10.x это особенность андродиных эмуляторов, как я понимаю. при этом устройством я могу управлять из эмулятора. возможно, эмулятор обращается на броадлинк через внешку, т.к. на телефоне(ios) используя 3g так же все работает. может есть тут гуру андроидных эмуляторов, который подскажет решение?
88
забыл написать, что на страницу list of paired device я могу зайти, естественно только с андроида. дальше, когда пытаюсь ввезти в режим обучения и т.д. - белая страница
89
купил телефон на андроиде. все заработало. теперь вопрос. каким образом добавлять ссылки из бриджа в таскер?
90
Посмотрите на youtube, там есть видео на эту тему.
91
А у меня вот такая проблема с pro + и бриждом:
https://youtu.be/OHZc1BIwgkg
Хотя должно все работать...
В чем нюанс?
92
После того как RM PRO+ определился RM Bridge пишите название команды в строчке Code Name, жмёте Learn Code , RM PRO+ переходит в режим обучения, нажимаете нужную кнопку на пульте ДУ. Всё готово!
93
Понял, буду пробовать.
94
Поиском по форуму не нашёл, подскажите если кто в курсе, как удалить в RM Code List не нужное?
95
Ребята, ни одна ссылка не работает... Откуда скачать? Лучше с исходниками. В идеале скидку на гитхаб.
96
Привет, а есть ли какие то подвижки в управлении RM-Pro без Bridge и e-control? Постоянно включенный телефон или эмулятор андроида на винде не радуют... Вроде ж изначально api обещалось?
97 (03-07-2016 17:22:40 отредактировано boxer)
vanich пишет:
присоединяюсь к вопросу. идеально было бы получить http bridge под windows. и далее можно реализовывать связку бриджа + majordomo к примеру. может ultron нам поможет с этим? )
98
boxer пишет:
Broadlink'овских библиотек под Windows нет, соответственно нет и возможности написать нативное windows-приложение.
В качестве идеи: для браузера Chrome есть расширение ARC Welder (https://chrome.google.com/webstore/deta … n/related#), позволяющее запускать некоторые не очень сложные Android-приложения. Мой бридж с этим расширением прекрасно запускается и работает (насколько стабильно не могу сказать, т.к. долго не тестировал). Это, по сути, самый простой способ запустить бридж под Windows - все что вам нужно это Chrome и расширение ARC Welder, настроить которое сможет даже ребенок.
99
Ultron пишет:
boxer пишет:
ок. спасибо за разъяснения!
100
Подскажите где почитать документацию на библиотеки под андроид, ну и скачать их собственно (исходников как я понимаю нету а формат .pl и .pat - загадка).
Хотелось бы получить взаимодействие сервер (raspberry) -> RM-Pro без посредников.
Взаимодействие с устройствами идет по UDP? Т.е. теоретически если просто записать исходящие пакеты (если нет каких то контрольных данных), можно управлять устройствами откуда угодно. Понятно что не так гибко, но зато будет работать везде.
