126
Сами сигналы запоминаются BroadLink'ом и хранятся в его памяти.
Сценарий задается с телефона и может выполняться по расписанию в любое время.
Так же можно поискать интересные решения в этой ветке: https://broadlink.ru/forum/forum/23/broadlink-dna/
127
надеюсь пишу в правильный раздел. При добавлении виртуальному пульту управления в e-control/ iOS некой последовательности кнопок при попытке сохранить получаю сообщение "support 900 bytes at most".
это баг в ПО или я делаю что то не так?
128
https://imageshack.com/a/img633/9097/breLr2.png
129
24info24 пишет:
надеюсь пишу в правильный раздел. При добавлении виртуальному пульту управления в e-control/ iOS некой последовательности кнопок при попытке сохранить получаю сообщение об ошибке "support 900 bytes at most". фото с сообщением об ошибке прилагаю...
спасибо
130
Попробуй с этой ошибкой обратиться в тех.поддержку через приложение.
131
спасибо varflez, а то я заказал броадлинк и начал сомневаться, а тут еще вот это чудо стали рекламировать на форумах "Geeklink" вот ссылка на него      https://www.geeklink.com.cn/english/yk.html
что скажите, это конкурент броадлинку?
132
Каждый по своему классный.
У BroadLink, например, есть система защиты S1,
у geeklink хорошо настроена связь с камерами и голосовое управление (думаю, русского языка там нет)
Да и по цене geeklink в 2 раза дороже.
133 (24-10-2015 12:55:44 отредактировано ds1-1000)
Скажите еще пожалуйста,может этот вопрос уже задавали, но я повторюсь, если мне нужно управлять броадлинком с любой точки земли, то домашний интернет обязательно ли должен быть с прямым IP т.е. статический или нет?  у моего сейчас такого нет, но мой провайдер может предоставить только за отдельную плату 150р. в месяц, как то не хочется платить))
134
ds1-1000 пишет:
Не надо никого статического IP
135
Понял, это хорошо,спасибо!
136
Приветствую, уважаемое сообщество.
Прочитал темы, остался вопрос: возможно ли обучить Rm Pro работе с несколькими Android устройствами?
В частности: одновременная работа нескольких пультов и функция Homa Away - будет ли определять базовый блок "уход/возвращение" при работе нескольких пультов? (если со всех android устройств потерян сигнал - никого нет дома, если хотя бы одно устройство все еще в сети - значит команды Home Away не выполняются)
Заранее всем спасибо
137
добрый вечер никак немогу обучить радиопульты прилагаю фото моих пультов 1: https://savepic.org/7886984m.htm ,
пульт номер 4 от сигнализации , broadlink определяет сигнал ,тухнет желтый глазок но вот повторить его нехочет и так же ведет себя купленный мной пульт номер 5 от люстр на телефоне отображается надпись проверить  но при проверке ничего не происходит. При этом всём ИК пульты он видит и всё работает. Подскажите люди добрые что я делаю не так или мой broadlink касячный как это можно проверить. Или может есть возможность обучить как то эти пульты если да то можно пошаговую инструкцию
138
Всем привет. Имею радио пульт с частотой 433mhz от led контроллера, пульт сенсорный, в том числе с ползунком сенсорным, скажите, как то возможно его к броадлинку зацепить ? спасибо
139
xsibirevx пишет:
Привет! По идее, да.
140
всем привет. вопрос про ТВ. мы в Швеции используем постоянно Смарт функцию телевизора. Русские программы..
как придумать , чтобы Broadlink включал не только телик, но и смарт приложение? спасибо
141
shklodas пишет:
Привет! Возможно можно сделать управление app в TV через череду команд. Для этого в Broadlink есть сценарии. Но тут зависит от типа управления смарт функциями. Может и не получиться
142
Всем привет. Подскажите есть ли датчик температуры на Broadlink RM 2 Pro?
143
elektrik252 пишет:
Да, есть, но только в шаблоне пульта кондея
144
Спасибо разобрался.
145
Кто соединял с камерой? Этой фирмы дорогая, интересно с любой другой через вай фай можно соединить?
146
147
8055 пишет:
Здравствуйте, помогите пожалуйста, пытаюсь настроить Somfy(Франция) занавески открытие, закрытие.  Broadlink вроде как схватывает или как сказать считывает(запоминает) кнопки, но сам процесс не работает. Спасибо заранее
здравствуйте. немогли бы вы ответить получилось у вас подружить Somfy и broadlink? если да то раскажите как. перепробывал все не как не получается. остался последний способ танцы с бубном-))
148
привет всем. получил сегодня свой про и аир, всю головы сломал как подключить..... все перечитал от корки до корки.....0
149
извените, но это видео понятней объяснило
https://www.youtube.com/watch?v=yziUqZ26n9Y
150
Ребят, подскажите, есть ли в системе Broadlink импульсное (бистабильное) реле.
Нужно организовать освещение с внедрением в Broadlink кнопочных выключателей Shnider, чтобы параллельно можно было управлять обычным выключателем и смартфоном/пультом.
Использовать родные выключатели возможности нет - не вписываются в дизайн.
Моя схема показана в этом видео (вариант Триггер) https://youtu.be/WtRycDKOuUg?t=54s
