226
Есть телевизор Samsung EU40F6510
Пульт управления у него BT а не ИК.
Собственно вопрос? Сталкивались с такой роблемой? Нет ли в нем ИК порта? Может есть шаблоны пультов для этого телевизора указывающие на возможность управления через ИК?
Так как Бродлинка пока нет, посмотреть в облаке шаблоны не могу.
Спасибо.
227
Необходимо подобрать к вашей модели телевизора обычный ИК пульт (не обязательно оригинальный) цена около 500 р.
228
ksi.ukr.net пишет:
Так вот вопрос в том, можно ли по ИК управлять, так как явно заявлено только управление по bluetooth.
229
Управлять можно
230
Добрый день.
Подскажите, умеет ли BL отправлять команды в ответ на команду от пульта? Т.е. например есть два пульта. Нужно чтобы при нажатии кнопки на одном, BL имитировал нажатие кнопки на втором пульте.
231
Gleba пишет:
Добрый день.
Нет. Такой режим работы невозможен.
232
Народ!
Заинтересовался линейкой устройств Broadlink.
Но смущает то, что все управление происходит через облако.
Сервер сегодня работает, завтра-нет. Сегодня поддерживается компанией устройство, а завтра...
Вопрос: есть ли альтернативные прошивки (чтобы удаленное управление пробросом портов настроить)? Есть ли возможность установки web интерфейся для управления?
Либо подскажите аналогичные устройства с аналогичными функциями и в такой же ценовой категории.
Заранее спасибо
233
iceberg2 пишет:
Народ!
Заранее спасибо
Управление без облака - это через GSM. В ветке Broadlink DNA идет обсуждение альтернативного управления Broadlink. Прошивок альтернативных нет.
Аналогичное устройство на рынке это Orvibo, но у него минус в том, что работает только со своими радиорелешками и нет системы A1.
234
Помогите, пожалуйста. Создал цепь - от датчика движения через S1 включается розетка SP3. Можно ли организовать чтобы это работало только вечером и ночью , днём розетка не включалась  бы ( в розетку включён торшер ).
Заранее Спасибо если ответите !
235
Поищите в SP настройках https://youtu.be/P0hjN7GmNkM?t=10m12s
236
Ещё раз Спасибо. Версия Android немного отличается от iOS . Разберусь!
237 (15-08-2016 18:36:40 отредактировано voltin)
спасибо
238 (18-08-2016 18:18:38 отредактировано voltin)
К сожалению, опция "Day light saving" не работает в такой цепочке. Устанавливаю запрет, например с 17-00 до 18-00.
В 17-10 прохожу, датчик движения фиксирует ( лампочка загорается ), но  розетка SP3 все равно срабатывает, т.е. Не произошло отключение по этой опции ???
    Прошу, пожалуйста , помочь !!!
239
Не осталось на руках S1. Не могу посмотреть и проверить в данный момент. Скоро появиться я постараюсь найти решение.
240
Спасибо. Буду ждать .
241 (22-08-2016 11:20:03 отредактировано hibinyru2)
Есть одна розетка sp3 до которой wifi (если закрыть дверь) не дотягивает.
Если я поставлю ретранслятор wifi (это будет другая сеть) будет эта розетка работать в системе e-control также как если бы она находилась и в одной wifi сети с rm2?
242
hibinyru2 пишет:
Если wifi будет в режиме репитера, то будет одна сеть.
Я не проверял, но могу предположить, что с одной e-control можно управлять устройствами broadlink в разных wi-fi сетях.
Надо проверить, у кого есть возможность?
243
Добрый день подскажите можно ли к Broadlink s1 подвязать другие датчики не BL ? например датчик движения . или же необходимы именно датчики BL?
244
nick_gt пишет:
Только Broadlink
245
Кто знает как решить эту проблему?
panarindenn пишет:
Добрый день. Подскажите пожалуйста, имею braudlink rm pro, по домашней wifi сети работает нормально а по 3g пишет что девайс офлайн, с чем это может быть связанно?
Добрый день! Скорее всего Ваш Broadlink не может выйти в интернет. Проверьте настройки WiFi роутера.
246
dmx_lex пишет:
panarindenn пишет:
Соседняя тема, товарищ. Не ленитесь искать в будущем.
https://broadlink.ru/forum/topic/145/re … -internet/
247
Есть ли какие-нибудь видеодомофоны и камеры, совместимые с рмпро?
Я взял эту:
https://s.aliexpress.com/fuyiAR
Камера с проблемами.
-Не всегда доступен сервер.
-Не всегда приходят уведомления по срабатыванию датчика движения.
-Пишет только на флешку, в облако не умеет.
Хотелось бы поставить пару камер в доме и на улице, плюс видеодомофон, с возможностью открыть замок и чтобы всё это работало через eControl.  Есть ли такое?
Если не через еконтрол,  то хотя бы через единое приложение...
248
fraid пишет:
единое это как?
У меня домофон Beward, когда нажимают на кнопку вызова на айфоне приходит вызов в программу ip телефонии. Можно поговорить и видеть собеседника, а нажатиями на кнопки 1,2,3 можно управлять замками и пр.
249
fraid пишет:
единое это как?
Можно, пожалуйста, точную марку домофона ?
250
https://www.beward.ru/katalog/ip-videod … ye-paneli/
у меня DS03M, раньше продавалась в комплекте с модулем для подключения исполнительных устройств, а теперь модуль приобретается отдельно.
