Тема: Как сделать кнопку другой формы и долгое нажатие.
Сабж. Имеется ли возможность сделать в самодельном пульте некруглые кнопки? Приложение упорно вписывает все выбираемые картинки в круг. А в то же время некоторые самодельные шаблоны из облака имеют некруглые кнопки. Либо более рание версии позволяли это... либо..
И еще вопрос - можно ли каким-то образом записать долгое нажатие на кнопку или заставить ее посылать команду пока кнопка зажата?
Заранее благодарю за ответы.
Re: Как сделать кнопку другой формы и долгое нажатие.
silverghost пишет:
1. используйте картинки в формате png
2.треугольник записывает не толтко сигнал , но и время нажатия , т.е. если вы при записи какой либо кнопки будете держать эту кнопку в течении , ну например 5-ти сек. , то и сигнал с этой кнопки , при простом (не долгом) нажатии в самой программе будет посылаться 5-ть сек. ,об этом будет сигнализировать крутящейся кружочек при нажатии на кнопку пульта в пррграмме.
3 (05-03-2016 11:23:03 отредактировано silverghost)
carmen69 пишет:
С png тоже ничего не получается, выбираю квадратную иконку png из альбома и после выбора она вставляется в круглую кнопку с обрезанием всего лишнего. Причем даже при попытке изменить квадратную кнопку в пульте из облака - вешаю на кнопку ту же самую картинку что была на этой кнопке и она становится круглой. Что не так делаю?
С длительным нажатием не все так просто. Я имел ввиду другое, но не очень правильно выразился.
Можно ли на одну кнопку назначить и длинное нажатие и короткое. иначе получается что нужно делать 2 кнопки вместо одной - одну на стандартное нажатие, вторую - на длинное. Иначе при создании пульта для управления теми же диммерами- выключателями кол-во кнопок фактически удваивается.
И последний вопрос - как-то можно поменять фон в самодельном пульте? А то как-то убого эта полосатая клееночка смотрится.
