		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Как сделать кнопку другой формы и долгое нажатие.]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/96/kak-sdelat-knopku-drugoi-formy-i-dolgoe-nazhatie/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/96/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Как сделать кнопку другой формы и долгое нажатие.».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 05 Mar 2016 08:07:50 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Как сделать кнопку другой формы и долгое нажатие.]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/985/#p985</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>carmen69 пишет:</cite><blockquote><p>1. используйте картинки в формате png<br />2.треугольник записывает не толтко сигнал , но и время нажатия , т.е. если вы при записи какой либо кнопки будете держать эту кнопку в течении , ну например 5-ти сек. , то и сигнал с этой кнопки , при простом (не долгом) нажатии в самой программе будет посылаться 5-ть сек. ,об этом будет сигнализировать крутящейся кружочек при нажатии на кнопку пульта в пррграмме.</p></blockquote></div><p>С png тоже ничего не получается, выбираю квадратную иконку png из альбома и после выбора она вставляется в круглую кнопку с обрезанием всего лишнего. Причем даже при попытке изменить квадратную кнопку в пульте из облака - вешаю на кнопку ту же самую картинку что была на этой кнопке и она становится круглой. Что не так делаю?<br />С длительным нажатием не все так просто. Я имел ввиду другое, но не очень правильно выразился. <br />Можно ли на одну кнопку назначить и длинное нажатие и короткое. иначе получается что нужно делать 2 кнопки вместо одной - одну на стандартное нажатие, вторую - на длинное. Иначе при создании пульта для управления теми же диммерами- выключателями кол-во кнопок фактически удваивается. <br />И последний вопрос - как-то можно поменять фон в самодельном пульте? А то как-то убого эта полосатая клееночка смотрится.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (silverghost)]]></author>
			<pubDate>Sat, 05 Mar 2016 08:07:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/985/#p985</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/984/#p984</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>silverghost пишет:</cite><blockquote><p>Сабж. Имеется ли возможность сделать в самодельном пульте некруглые кнопки? Приложение упорно вписывает все выбираемые картинки в круг. А в то же время некоторые самодельные шаблоны из облака имеют некруглые кнопки. Либо более рание версии позволяли это... либо..<br />И еще вопрос - можно ли каким-то образом записать долгое нажатие на кнопку или заставить ее посылать команду пока кнопка зажата?<br />Заранее благодарю за ответы.</p></blockquote></div><p>1. используйте картинки в формате png<br />2.треугольник записывает не толтко сигнал , но и время нажатия , т.е. если вы при записи какой либо кнопки будете держать эту кнопку в течении , ну например 5-ти сек. , то и сигнал с этой кнопки , при простом (не долгом) нажатии в самой программе будет посылаться 5-ть сек. ,об этом будет сигнализировать крутящейся кружочек при нажатии на кнопку пульта в пррграмме.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (carmen69)]]></author>
			<pubDate>Sat, 05 Mar 2016 07:04:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/984/#p984</guid>
			<title><![CDATA[Как сделать кнопку другой формы и долгое нажатие.]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/983/#p983</link>
			<description><![CDATA[<p>Сабж. Имеется ли возможность сделать в самодельном пульте некруглые кнопки? Приложение упорно вписывает все выбираемые картинки в круг. А в то же время некоторые самодельные шаблоны из облака имеют некруглые кнопки. Либо более рание версии позволяли это... либо..<br />И еще вопрос - можно ли каким-то образом записать долгое нажатие на кнопку или заставить ее посылать команду пока кнопка зажата?<br />Заранее благодарю за ответы.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 05 Mar 2016 05:40:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/983/#p983</guid>
