Добрый день! Скажите пожалуйста или опишите, как можно подключить wifi камеру или II камеру к broadlink?
Wifi камеру не подключал, опыта нет. Если у кого есть опыт, то напишите, пожалуйста.
Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись → BroadLink / BestCon общая тема → Часто задаваемые вопросы FAQ о Broadlink
добрый день! приобрел выключатель frede
https://ru.aliexpress.com/store/product … 0.0.eaaBfs
через пульт выключателя его с rm pro, но только как обычный пульт.
Когда пытаюсь настроить его с пультом tc1 то ничего не выходит.
подскажите настройку выключателя broadlink tc1 с rmpro может по аналогии получиться.
Вы так непонятно написали. Напишите по другому, чтобы можно было понять что вы имеете в виду.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, имею braudlink rm pro, по домашней wifi сети работает нормально а по 3g пишет что девайс офлайн, с чем это может быть связанно?
Добрый день! Скорее всего Ваш Broadlink не может выйти в интернет. Проверьте настройки WiFi роутера.
Добрый день.
уже неоднократно слышал про "облако" в котором можно взять готовые шаблоны. Где это облако и как необходимый получить шаблон?
Добрый день.
Здравствуйте!
В программе e-control -> Добавить пульт ДУ -> В верхне части программы будет окно поиска "Поиск шаблон а в облаке". Там пишем производителя оборудования или модель и т.д.
Поиск работает не очень шустро, но работает.
rezon911
Спасибо, сам не догадался
Создал сценарий включения техники по таймеру в рабочие дни. Неделю отработал хорошо, однако с начала новой недели не отрабатывает сценарий по таймеру. Кто знает в чем проблема, отпишитесь. Таймер включён, время указано, рабочие дни указаны.
Возможно надо пересоздать настройки или сбросить устройство, или обновить прошивку (в e-control есть возможность обновления broadlink).
Здравствуйте, помогите пожалуйста, пытаюсь настроить Somfy(Франция) занавески открытие, закрытие. Broadlink вроде как схватывает или как сказать считывает(запоминает) кнопки, но сам процесс не работает. Спасибо заранее
Иногда бывает, что Broadlink не схватывает команды с первого раза. Попробуйте несколько раз обучить Broadlink. Если не поможет, то попробуйте обновить прошивку Broadlink.
Помогите пожалуйста! обновил прошивку BL через e-control, теперь не могу подключить BL никак, пробовал обычно через add device не выходит, через ap mode нажимаю долго сброс горит быстро сигнал, далее нажимаю еще раз горит 4 раза и опять повторяеться, но далее ничего не появдянться и ничего не происходит. помогите что делать? e-air работает нормально и программа его видит.
В режиме когда моргает 4 раза лампочка, подключаюсь на телефоне к сети broadlinkprov, захожу в программу в режим ap mode после обратного отсчета появляется моя сеть, подключаюсь пишет configured successfully. please connect to your network again.подключаюсь к своей сети а BL так и нет в программе!(( помогите. неужели придется заказывать новый? вся техника работала идеально от него! как на радиочастоте так и на ик
Как вариант, сохраните настройки в e-control и переустановите его. И попробуйте по новой добавить устройства и импортировать старые настройки. Возможно глюк в программе e-control.
sasha1f пишет:В режиме когда моргает 4 раза лампочка, подключаюсь на телефоне к сети broadlinkprov, захожу в программу в режим ap mode после обратного отсчета появляется моя сеть, подключаюсь пишет configured successfully. please connect to your network again.подключаюсь к своей сети а BL так и нет в программе!(( помогите. неужели придется заказывать новый? вся техника работала идеально от него! как на радиочастоте так и на ик
К слову, саму e-control тоже обновляйте. Вот недавно новая версия e-control в маркете появилась.
всем привет, я так понимаю броадлинк может управлять радио розетками во всём доме ( какое ограничение по растоянию ? ) а электро приборами телек например только в той комнате в каторой находится? есть ли какието приборы которые могут принимать сигнал в других комнатах и управлять телевизором или надо в каждой уомноте ставить главную базу?
Привет! По расстоянию от 30 метров в прямой видимости по радио волнам. Если ТВ, то это ИК, соответственно от 10 метров и только в прямой видимости с приборами. Если надо управлять ТВ в разных комнатах, то другого варианта нет, только несколько RM Pro. RM Pro работают в паре с друг другом хорошо.
bmw745d пишет:всем привет, я так понимаю броадлинк может управлять радио розетками во всём доме ( какое ограничение по растоянию ? ) а электро приборами телек например только в той комнате в каторой находится? есть ли какието приборы которые могут принимать сигнал в других комнатах и управлять телевизором или надо в каждой уомноте ставить главную базу?
ещо минус броадлинк то что сама база должна находится в идеале в середине комнаты чтоб видить все приборы, а как в большинстве случаев все подключения там где телевизор и если я поставлю его под телевизором он не сможет его включать а ставить его на журнольном столике как на многих фотографиях я не хочу, на фотках не показывают как подвести все провода к нему и как это будит выглядеть, поэтому меня больше привлекает другой прхожий прибор от гееклинк, он может находится где угодно, а в моём случае в серверной в моём доме а в комнатах можно поставить модули которые связаны с ним и управляют всеми приборами и розетками, эти модули могут стоять где угодно и на журнальном столике выглядят привлекаткльней, питаются от батареек , хватает на год поэтому не имеют никаких проводов и в любой момент можно переставить куда захочитсятакже в них имеются какието датчики, знаю точно что есть датчик температуры и вроде ещо чтото а с броадлинк кроме главной базы в каждой комнате нужно ещо и дополнительный гаджет который следит за воздухом чтоб получать какието данные, кстати база получает связь через вайфай или должна быть подключена к роутеру проводом, и так нужно в каждой комноте тянуть провод или остальные базы будут связываться с главной базой по вайфай? что вы думаете об этом? какие у вас размышления, вот фото от гееклинк
Уважаемый bmw745d, пока по этой штуке мало информации. Ее надо в руках покрутить,тогда будет понятно. Если возьмете ее, то дайте знать. Поделитесь опытом и если штука будет интересная, то заведем отдельную ветку на форуме.
Доброго времени суток.
Купил Broadlink RM2 (Pro), подключил к Wi-Fi сети (маршрутизатор Tp-Link TL-WR740N).
С Wi-Fi всё работает на отлично. Хочу управлять всем ещё и с моб. (2g) интернета. Аккаунт Broadlink создал, но пишет, что устройство offline. Как разрешить моему rm2 доступ к интернету?
Всё, разобрался. Всё решилось обновлением системы RM2. ![]()
Приветствую!
Ищу возможность управления Broadlink RM-Pro не только через родное Android-приложение, но и, например, с помощью своих скриптов или хотя бы GET-запросов.
Нашел какой-то мануал по SDK для Android/iOS-разработчиков, но это не то, что надо.
Цель поисков - создание связки с контроллером умного дома на базе Z-Wave.
Нашлось свежее решение:
https://milillicuti.com/an-api-to-conne … on-system/
Приветствую!
Специально для вас новую категорию на форуме сделал https://broadlink.ru/forum/forum/23/broadlink-dna/
Надеюсь, найдете еще единомышленников.
Правильно ли я понимаю, что имея любую технику с управлением через 433/315 МГц, будут взаимодействовать с BroadLink?
Как проверить, перед покупкой техники на какой частоте работает радиосигнал, а то я в частотах мало понимаю.
