Re: SP3 не строит график потребленной мощности
Вы не подскажете, а как "Проверить доступ к интернету у IHC или e-control на смартфоне."
27
Попробуйте залогиниться в программе. Если пролечиться, то интернет есть.
Предыдущий ответ ваш: "В приложении надо завести учетную запись, пароль и эл. почту ввести. Ну и войти под своей учётной."
Это и есть залогинится? Если да, то да
29
Да, доступ у программы в интернет есть.
У меня 3 розетки SP3S. Работали не один год. На одной стали пропадать показания потребления. По истории видно то есть потребление, то 0 несколько дней. Заметил если отключить на пол часа - показания потом есть какое-от время. Через месяц и это не помогает. Что не делай - потребление 0
Прошивка на всех 10006 - дальше не обновляется. Разбирал - видимых проблем не обнаружил.
Из приложения e-control работает выключение, таймер. Только потребления не видно.
Сбрасывал, переподключал - ничего не изменяется.
При подключении к Home Assistent видит все розетки, но на этой одной ошибка и не дает ей управлять. В логах HA " [Errno -5] The device storage is full"
Может есть мысли, варианты по ремонту?
Идей по ремонту нет, попробуйте приложение BroadLink
32 (01-01-2022 13:18:53 отредактировано Viper70)
Попробую конечно и его, но сомневаюсь, что дело в нем. Ошибка HA намекает, что проблема может быть программная, но сомневаюсь.
То что пропадал график и появлялся какое-то время указывает на плохой контакт, возможно в цепи измерения тока.
Может схема есть этого чуда?
Как сделать полный сброс устройства? Не просто 5 сек кнопку держать, чтобы подключиться к другой сети, а полностью сбросить?
PS С наступившим новым годом!
Схемы нет. Другого способа сброса я не знаю. Вас тоже с праздником!
