Тема: E-control стал требовать сертификат
Добрый день. Пару дней назад появилась проблема, при попытке подключения к устройству, появляется сообщение: "Пожалуйста, получите сертификат снова". Соответственно, к устройству не подключается. Кто знает, как решить? Смартфон: андроид 8,1 устройство RM-Pro
Re: E-control стал требовать сертификат
Спрошу у производителя, ответ сюда выложу
Производитель просит снимок экрана. Прошу выслать ссылку на скриншот экрана с ошибкой. Желательно сделать снимок на английском, для этого в настройках системы надо переключить язык устройства. Спасибо.
Такая же беда. Датчик A1, не отрывается, жму в приложении на иконку датчика, сначала пишет "Проверка статуса" и тут же "Пожалуйста, получите сертификат снова". Сбросил датчик, провожу процедуру добавления, вижу что в процессе добавления, датчик к роутеру конектится, но в E-control не появляется.
Используйте программу IHC. Техподдержка Broadlink говорит, что больше не будет поддерживать e-control
в IHC датчик не добавляется. Процесс добавления проходит успешно, но в IHC он не появляется.
Какой датчик?
BroadLink A1 (e-Air)
BroadLink A1 (e-Air), все нормально работало в связке с E-control до 24.11.18.
Решил попробовать программу IHC, жму добавить устройство, естественно IHC  не видит устройств в моей локальной сети, предлагается сбросить устройство и добавить в IHC, жму кнопку сброс на датчике, датчик начинает быстро быстро моргать, в IHC в инструкции по добавлению написано еще раз нажать сброс и удерживать, нажал, держу, датчик начал моргать медленно, IHC  говорит мол открой вай фай и подключись к сети BroalinkProv, делаю, подключаюсь, идет процесс… смотрю в роутере датчик подключился к вифи, телефон тоже пере подключился к вифи но процесс настройки идет в IHC. IHC сообщает что готово, но в IHC ничего не появляется.
Запускаю E-control, подключаюсь к датчику, а датчик говорит получите новый сертификат, сбрасываю датчик, провожу процедуру добавления устройства в E-control, все проходит ок, захожу на датчик, а он снова “получите новый сертификат”.
Не надо медленно чтобы моргал. Один раз надо сбрасывать. Медленно- это в режиме ручного добавления. У меня без проблем добавилось.
Странно, но сегодня с первого раза, успешно удалось добавить BroadLink A1 в IHC.
в E-control добавляется, но работать без какого то нового сертификате не хочет.
ерунда какая то... после успешного добавления BroadLink A1 в IHC, BroadLink A1 сам по себе появился и в E-control и успешно работает.
Да, причина и мне не понятна такого поведения
Сегодня ночью пытался добавить RM mini 3, опять беда, точно такая же как с датчиком....
https://d.radikal.ru/d35/1811/6c/02efff978536.jpg
https://d.radikal.ru/d04/1811/f1/882749535171.jpg
https://c.radikal.ru/c03/1811/27/21f248b20d41.jpg
https://a.radikal.ru/a26/1811/6c/e6dd593b2edb.jpg
https://c.radikal.ru/c25/1811/ae/abafbef4df34.jpg
https://a.radikal.ru/a00/1811/14/639333ab59a6.jpg
https://d.radikal.ru/d12/1811/45/437c14193eec.jpg
https://b.radikal.ru/b06/1811/53/2274ee80ad5e.jpg
https://a.radikal.ru/a05/1811/79/0b014e59a020.jpg
https://b.radikal.ru/b43/1811/18/4a2855049163.jpg
https://d.radikal.ru/d36/1811/f8/88aabadcbaac.jpg
https://a.radikal.ru/a39/1811/c9/564f0c9b1bb2.jpg
https://c.radikal.ru/c33/1811/6c/a4cf487dec31.jpg
https://a.radikal.ru/a42/1811/db/1cedc159b37e.jpg
https://a.radikal.ru/a26/1811/f5/b68bf1cea263.jpg
вот такая ерунда происходит, делаю все строго по инструкции но добавление так и не происходит.
Я решил проблему. Дело в том, что мой роутер Mikrotik по DHCP назначал всегда IP адрес 192.168.0.51 для mini3 и делал его статическим запоминая mac адрес mini3. Я установил, что бы IP адрес выдавался динамический и конфигурирование mini3 прошло успешно.
Хорошо, спасибо, что написали решение проблемы
Можно увидеть более развернутый ответ. Что именно , нужно поменять в роутере?
mobizon пишет:
Блин не особо дружу с техникой. Можете более подробно написать что именно нужно поменять в роутере? Я так понимаю что-то в настройках роутера. Скоро в командировку , аквариум умрёт ((
Настройки роутеров очень сильно разнятся. Наберите в гугле DHCP и модель вашего роутера, возможно найдете, где это настраивать. Можете так же метод перебора, пройдитесь по всем настройкам вашего роутера и ищите DHCP управление.  Вам нужно задействовать эту настройку, она отвечает за автоматическое присвоение клиентам роутера IP адресов.
Спасибо за советы. Всё заработало. Рыбы будут жить ))
