		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; E-control стал требовать сертификат]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/377/econtrol-stal-trebovat-sertifikat/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/377/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «E-control стал требовать сертификат».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Apr 2019 15:24:34 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: E-control стал требовать сертификат]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4297/#p4297</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Настройки роутеров очень сильно разнятся. Наберите в гугле DHCP и модель вашего роутера, возможно найдете, где это настраивать. Можете так же метод перебора, пройдитесь по всем настройкам вашего роутера и ищите DHCP управление.&nbsp; Вам нужно задействовать эту настройку, она отвечает за автоматическое присвоение клиентам роутера IP адресов.</p></blockquote></div><p>Спасибо за советы. Всё заработало. Рыбы будут жить ))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (aleks.5)]]></author>
			<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 15:24:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4297/#p4297</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4296/#p4296</link>
			<description><![CDATA[<p>Настройки роутеров очень сильно разнятся. Наберите в гугле DHCP и модель вашего роутера, возможно найдете, где это настраивать. Можете так же метод перебора, пройдитесь по всем настройкам вашего роутера и ищите DHCP управление.&nbsp; Вам нужно задействовать эту настройку, она отвечает за автоматическое присвоение клиентам роутера IP адресов.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 07:35:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4296/#p4296</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4295/#p4295</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>mobizon пишет:</cite><blockquote><p>Я решил проблему. Дело в том, что мой роутер Mikrotik по DHCP назначал всегда IP адрес 192.168.0.51 для mini3 и делал его статическим запоминая mac адрес mini3. Я установил, что бы IP адрес выдавался динамический и конфигурирование mini3 прошло успешно.</p></blockquote></div><p>Блин не особо дружу с техникой. Можете более подробно написать что именно нужно поменять в роутере? Я так понимаю что-то в настройках роутера. Скоро в командировку , аквариум умрёт ((</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 18:24:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4295/#p4295</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4294/#p4294</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Хорошо, спасибо, что написали решение проблемы</p></blockquote></div><p> Можно увидеть более развернутый ответ. Что именно , нужно поменять в роутере?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 18:20:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4294/#p4294</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4146/#p4146</link>
			<description><![CDATA[<p>Хорошо, спасибо, что написали решение проблемы</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 09:08:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4146/#p4146</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4145/#p4145</link>
			<description><![CDATA[<p>Я решил проблему. Дело в том, что мой роутер Mikrotik по DHCP назначал всегда IP адрес 192.168.0.51 для mini3 и делал его статическим запоминая mac адрес mini3. Я установил, что бы IP адрес выдавался динамический и конфигурирование mini3 прошло успешно.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mobizon)]]></author>
			<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 17:03:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4145/#p4145</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4140/#p4140</link>
			<description><![CDATA[<p>вот такая ерунда происходит, делаю все строго по инструкции но добавление так и не происходит.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2018 12:07:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4140/#p4140</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4139/#p4139</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://radikal.ru"><span class="postimg"><img src="https://d.radikal.ru/d35/1811/6c/02efff978536.jpg" alt="https://d.radikal.ru/d35/1811/6c/02efff978536.jpg" /></span></a></p><p><a href="https://radikal.ru"><span class="postimg"><img src="https://d.radikal.ru/d04/1811/f1/882749535171.jpg" alt="https://d.radikal.ru/d04/1811/f1/882749535171.jpg" /></span></a></p><p><a href="https://radikal.ru"><span class="postimg"><img src="https://c.radikal.ru/c03/1811/27/21f248b20d41.jpg" alt="https://c.radikal.ru/c03/1811/27/21f248b20d41.jpg" /></span></a></p><p><a href="https://radikal.ru"><span class="postimg"><img src="https://a.radikal.ru/a26/1811/6c/e6dd593b2edb.jpg" alt="https://a.radikal.ru/a26/1811/6c/e6dd593b2edb.jpg" /></span></a></p><p><a href="https://radikal.ru"><span class="postimg"><img src="https://c.radikal.ru/c25/1811/ae/abafbef4df34.jpg" alt="https://c.radikal.ru/c25/1811/ae/abafbef4df34.jpg" /></span></a></p><p><a href="https://radikal.ru"><span class="postimg"><img src="https://a.radikal.ru/a00/1811/14/639333ab59a6.jpg" alt="https://a.radikal.ru/a00/1811/14/639333ab59a6.jpg" /></span></a></p><p><a href="https://radikal.ru"><span class="postimg"><img src="https://d.radikal.ru/d12/1811/45/437c14193eec.jpg" alt="https://d.radikal.ru/d12/1811/45/437c14193eec.jpg" /></span></a></p><p><a href="https://radikal.ru"><span class="postimg"><img src="https://b.radikal.ru/b06/1811/53/2274ee80ad5e.jpg" alt="https://b.radikal.ru/b06/1811/53/2274ee80ad5e.jpg" /></span></a></p><p><a href="https://radikal.ru"><span class="postimg"><img src="https://a.radikal.ru/a05/1811/79/0b014e59a020.jpg" alt="https://a.radikal.ru/a05/1811/79/0b014e59a020.jpg" /></span></a></p><p><a href="https://radikal.ru"><span class="postimg"><img src="https://b.radikal.ru/b43/1811/18/4a2855049163.jpg" alt="https://b.radikal.ru/b43/1811/18/4a2855049163.jpg" /></span></a></p><p><a href="https://radikal.ru"><span class="postimg"><img src="https://d.radikal.ru/d36/1811/f8/88aabadcbaac.jpg" alt="https://d.radikal.ru/d36/1811/f8/88aabadcbaac.jpg" /></span></a></p><p><a href="https://radikal.ru"><span class="postimg"><img src="https://a.radikal.ru/a39/1811/c9/564f0c9b1bb2.jpg" alt="https://a.radikal.ru/a39/1811/c9/564f0c9b1bb2.jpg" /></span></a></p><p><a href="https://radikal.ru"><span class="postimg"><img src="https://c.radikal.ru/c33/1811/6c/a4cf487dec31.jpg" alt="https://c.radikal.ru/c33/1811/6c/a4cf487dec31.jpg" /></span></a></p><p><a href="https://radikal.ru"><span class="postimg"><img src="https://a.radikal.ru/a42/1811/db/1cedc159b37e.jpg" alt="https://a.radikal.ru/a42/1811/db/1cedc159b37e.jpg" /></span></a></p><p><a href="https://radikal.ru"><span class="postimg"><img src="https://a.radikal.ru/a26/1811/f5/b68bf1cea263.jpg" alt="https://a.radikal.ru/a26/1811/f5/b68bf1cea263.jpg" /></span></a></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2018 12:02:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4139/#p4139</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4138/#p4138</link>
			<description><![CDATA[<p>Сегодня ночью пытался добавить RM mini 3, опять беда, точно такая же как с датчиком....</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2018 10:27:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4138/#p4138</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4137/#p4137</link>
			<description><![CDATA[<p>Да, причина и мне не понятна такого поведения</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2018 07:15:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4137/#p4137</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4136/#p4136</link>
			<description><![CDATA[<p>ерунда какая то... после успешного добавления BroadLink A1 в IHC, BroadLink A1 сам по себе появился и в E-control и успешно работает.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 19:11:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4136/#p4136</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4135/#p4135</link>
			<description><![CDATA[<p>в E-control добавляется, но работать без какого то нового сертификате не хочет.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 14:36:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4135/#p4135</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4134/#p4134</link>
			<description><![CDATA[<p>Странно, но сегодня с первого раза, успешно удалось добавить BroadLink A1 в IHC.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 14:35:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4134/#p4134</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4133/#p4133</link>
			<description><![CDATA[<p>Не надо медленно чтобы моргал. Один раз надо сбрасывать. Медленно- это в режиме ручного добавления. У меня без проблем добавилось.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 13:52:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4133/#p4133</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4132/#p4132</link>
			<description><![CDATA[<p>BroadLink A1 (e-Air), все нормально работало в связке с E-control до 24.11.18. <br />Решил попробовать программу IHC, жму добавить устройство, естественно IHC&nbsp; не видит устройств в моей локальной сети, предлагается сбросить устройство и добавить в IHC, жму кнопку сброс на датчике, датчик начинает быстро быстро моргать, в IHC в инструкции по добавлению написано еще раз нажать сброс и удерживать, нажал, держу, датчик начал моргать медленно, IHC&nbsp; говорит мол открой вай фай и подключись к сети BroalinkProv, делаю, подключаюсь, идет процесс… смотрю в роутере датчик подключился к вифи, телефон тоже пере подключился к вифи но процесс настройки идет в IHC. IHC сообщает что готово, но в IHC ничего не появляется.<br />Запускаю E-control, подключаюсь к датчику, а датчик говорит получите новый сертификат, сбрасываю датчик, провожу процедуру добавления устройства в E-control, все проходит ок, захожу на датчик, а он снова “получите новый сертификат”.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 12:40:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4132/#p4132</guid>
