Тема: Проблема с таймером в А1
Добрый день!
Не получается настроить таймер в А1 при добавлении взаимодействия.
Точнее он настраивается при добавлении взаимодействия, но срабатывание происходит не по тем цифрам, которые указаны в настройке.. Например я ставил включение розетки при падении освещения до "темно" в период с 7 утра до 00.00
И выключение, если освещение поднялось до "нормально"
И был разбужен в 4 утра включившейся лампой..  как так?
Аналогично ставлю управление кондиционером в ночном режиме и дневном на разные температуры. И получаю так-же странное поведение..
Датчиков А1 у меня 2, такое поведение наблюдается на обоих.
Покупал на сайте broadlink.ru
Re: Проблема с таймером в А1
у вас какой часовой пояс указан в настройках смартфона?
В настройках смартфона мой часовой пояс и указан. С временем на нем проблем не наблюдается.
на след неделе проверю, как работает у меня. Потом отпишусь
проверил, у меня такой же глюк. Напишу в тех поддержку производителю
