		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Проблема с таймером в А1]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/357/problema-s-taimerom-v-a1/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/357/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Проблема с таймером в А1».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 07 May 2018 13:15:18 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Проблема с таймером в А1]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3879/#p3879</link>
			<description><![CDATA[<p>проверил, у меня такой же глюк. Напишу в тех поддержку производителю</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 May 2018 13:15:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3879/#p3879</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3877/#p3877</link>
			<description><![CDATA[<p>на след неделе проверю, как работает у меня. Потом отпишусь</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 May 2018 16:02:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3877/#p3877</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3875/#p3875</link>
			<description><![CDATA[<p>В настройках смартфона мой часовой пояс и указан. С временем на нем проблем не наблюдается.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (aleksey.borisov)]]></author>
			<pubDate>Fri, 04 May 2018 12:37:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3875/#p3875</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3874/#p3874</link>
			<description><![CDATA[<p>у вас какой часовой пояс указан в настройках смартфона?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 May 2018 10:25:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3874/#p3874</guid>
			<title><![CDATA[Проблема с таймером в А1]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3870/#p3870</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день!<br />Не получается настроить таймер в А1 при добавлении взаимодействия.<br />Точнее он настраивается при добавлении взаимодействия, но срабатывание происходит не по тем цифрам, которые указаны в настройке.. Например я ставил включение розетки при падении освещения до &quot;темно&quot; в период с 7 утра до 00.00 <br />И выключение, если освещение поднялось до &quot;нормально&quot;<br />И был разбужен в 4 утра включившейся лампой..&nbsp; как так? <br />Аналогично ставлю управление кондиционером в ночном режиме и дневном на разные температуры. И получаю так-же странное поведение.. <br />Датчиков А1 у меня 2, такое поведение наблюдается на обоих.<br />Покупал на сайте broadlink.ru</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 May 2018 08:18:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3870/#p3870</guid>
