Тема: Одновременное управление одинаковыми устройствами с RM Pro. Возможно?
Подскажите, возможно ли управление одинаковыми устройствами, находящимися в зоне видимости одного блока RM Pro по ИК-протоколу? Интересует возможность управления 5ю одинаковыми кондиционерами, расположенными в одном помещении по периметру. Не смог нигде найти ответ на этот вопрос...
Re: Одновременное управление одинаковыми устройствами с RM Pro. Возможно?
ipc2002 пишет:
Можно. Если сигналы с пультов одинаковые, то соответственно все кондиционеры будут выполнять одну и ту же команду.
ipc2002 пишет:
Спасибо! Такой вариант устраивает)))
