		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Одновременное управление одинаковыми устройствами с RM Pro. Возможно?]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/285/odnovremennoe-upravlenie-odinakovymi-ustroistvami-s-rm-pro-vozmozhno/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/285/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Одновременное управление одинаковыми устройствами с RM Pro. Возможно?».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 31 Mar 2017 12:47:44 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Одновременное управление одинаковыми устройствами с RM Pro. Возможно?]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3206/#p3206</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>dr.pavlov.alex пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>ipc2002 пишет:</cite><blockquote><p>Подскажите, возможно ли управление одинаковыми устройствами, находящимися в зоне видимости одного блока RM Pro по ИК-протоколу? Интересует возможность управления 5ю одинаковыми кондиционерами, расположенными в одном помещении по периметру. Не смог нигде найти ответ на этот вопрос...</p></blockquote></div><p>Можно. Если сигналы с пультов одинаковые, то соответственно все кондиционеры будут выполнять одну и ту же команду.</p></blockquote></div><p>Спасибо! Такой вариант устраивает)))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ipc2002)]]></author>
			<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 12:47:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3206/#p3206</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3204/#p3204</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ipc2002 пишет:</cite><blockquote><p>Подскажите, возможно ли управление одинаковыми устройствами, находящимися в зоне видимости одного блока RM Pro по ИК-протоколу? Интересует возможность управления 5ю одинаковыми кондиционерами, расположенными в одном помещении по периметру. Не смог нигде найти ответ на этот вопрос...</p></blockquote></div><p>Можно. Если сигналы с пультов одинаковые, то соответственно все кондиционеры будут выполнять одну и ту же команду.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 12:39:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3204/#p3204</guid>
			<title><![CDATA[Одновременное управление одинаковыми устройствами с RM Pro. Возможно?]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3201/#p3201</link>
			<description><![CDATA[<p>Подскажите, возможно ли управление одинаковыми устройствами, находящимися в зоне видимости одного блока RM Pro по ИК-протоколу? Интересует возможность управления 5ю одинаковыми кондиционерами, расположенными в одном помещении по периметру. Не смог нигде найти ответ на этот вопрос...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 18:52:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3201/#p3201</guid>
