Тема: Анонс BroadLink SmartONE Kit
Broadlink SmartOne предназначен для идеального решения Вашей безопасности, доступен по цене и легко настраивается.
SmartOne – это мозг Вашей системы безопасности. Этот прибор может определять открытие/закрытие двери и в соответствии с этим включать/отключать тревогу, отопление или освещение. Датчик движения реагирует на любое движение в радиусе его действия. SmartONE поддерживает до 16 датчиков.
В одном наборе 4 устройства.
В комплект прибора входит 4 компонента: SmartONE, датчик двери, датчик движения (PIR) и Пульт дистанционного управления.
SmartONE будет присылать на Ваш смартфон уведомления, чтобы держать Вас в курсе, что происходит в Вашем доме, когда Вас нет рядом.
Разработанный как «Умный мозг» Вашего дома, при изменении состояния окружающей среды SmartONE получает сигнал от датчиков и может давать сигналы на включение других подключенных устройств. Он может также использоваться как будильник, центр предупреждения об определенных событиях.
Датчик движения (PIR)
Датчик движения обнаруживает движение в зоне ее покрытия и присылает уведомление на Ваш смартфон. Он может быть также настроен на включение/выключение света ночью при обнаружении движения. При этом он одновременно производит анализ действий, которые он воспринимает и соответственно реагирует,
например, для отслеживания действий детей и пожилых людей для своевременного принятия мер безопасности для них.
Датчик открытия/закрытия
Датчик открытия/закрытия при его установке определяет, когда двери или окна открыты или закрыты и отправляет уведомление, когда это произойдет, а также может отправить сигнал для активации других смарт-устройств.
Брелок дистанционного управления
Брелок «Пульт дистанционного управления» упрощает управление Вашим домом через Ваш смартфон, позволяя полностью или частично принять меры безопасности Вашего дома или, наоборот, снять их, а также подает сигнал «SOS» в чрезвычайных ситуациях.
Режим «AUTO» для заблаговременной подготовки комфортных условий дома к Вашему приходу.
Направляясь домой, Вы заранее можете задать режим Auto для запуска подключенных к Вашему смартфону устройств для включения света, музыкального плеера или даже Вашей системы отопления, так что Ваш дом к Вашему приходу будет готов для Вас.
SmartONE позволяет установить конечную взаимосвязь и взаимодействие между различными устройствами. В настоящее время для выпуска в ближайшем будущем разрабатывается прибор для еще большего подключения других устройств.
Broadlink SmartONE может взаимодействовать с:
Broadlink Smart Plug SP mini;
Broadlink Smart Plug SP2;
Broadlink RM home/ RM pro.
Старт запуска продаж Broadlink SmartONE планируется в марте 2015 г.
