		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Анонс BroadLink SmartONE Kit]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/21/anons-broadlink-smartone-kit/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/21/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Анонс BroadLink SmartONE Kit».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 18 May 2017 22:50:01 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Анонс BroadLink SmartONE Kit]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3449/#p3449</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>BroadLink SmartONE Kit S2</p><p>Производитель сообщил, что скоро на рынок выйдет S2, а S1 снимается с производства.</p><p>Не успели пощупать, а уже новая модель.</p><p>Отличия от старой модели не сообщаются.</p></blockquote></div><p>что-то долго снимается...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (cerbermail2007)]]></author>
			<pubDate>Thu, 18 May 2017 22:50:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3449/#p3449</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3135/#p3135</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>cher908 пишет:</cite><blockquote><p>Чисто теоретически :<br />Нужно на Android поставить какой-нибудь Capture и чем-либо (может Tasker&#039;ом или вручную) из него вытягивать.<br />При обращении к нужному датчику S1 начинает загружаться в смартфон его история - тут-то ее и ловить.</p></blockquote></div><p>Извините за долгий ответ ...<br />Спасибо всем !<br /> Может какой Кулибин возьмётся реализовать это за Умеренное вознаграждение ?<br />Нужно :<br />- ежедневный лог 24 часа в XL (дата, часы, минуты )<br />- оптимальный минимум операций</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 19:49:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3135/#p3135</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3124/#p3124</link>
			<description><![CDATA[<p>Еще в теории, можно вытягивать лог с платы управляющего блока S1 на ardoino или компьютер и сохранять его. Т.е. найти контакты обмена информации, и к ним подпаять выводы для контроллера. В сети видел, как парень сделал это для блока управления Xiaomi Smarthome. Не самый простой путь)</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 08:20:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3124/#p3124</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3119/#p3119</link>
			<description><![CDATA[<p>Чисто теоретически :<br />Нужно на Android поставить какой-нибудь Capture и чем-либо (может Tasker&#039;ом или вручную) из него вытягивать.<br />При обращении к нужному датчику S1 начинает загружаться в смартфон его история - тут-то ее и ловить.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 05:11:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3119/#p3119</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3118/#p3118</link>
			<description><![CDATA[<p>Брать по разуму !<br />Может кто делал это или знает как сделать ?<br />Нужно выгрузить в XL файл историю состояний датчика двери, датчика движения, SP2. Можно ли это реализовать или нет? Если можно то как ? Благодарен за ответ ..</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 05 Mar 2017 22:54:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3118/#p3118</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2116/#p2116</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо)</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 08:28:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2116/#p2116</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2114/#p2114</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Ivsolo пишет:</cite><blockquote><p>Доброе время суток. Может кто сказать, чем внешне отличаются датчики движения комплектов S1 и s1C ? Или часто бывают, что дополнительные датчики продают другого дизайна.</p></blockquote></div><p>Ничем не отличаются датчики, просто у s1c есть внешняя антенна вот и вся разница</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 08:00:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2114/#p2114</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1247/#p1247</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброе время суток. Может кто сказать, чем внешне отличаются датчики движения комплектов S1 и s1C ? Или часто бывают, что дополнительные датчики продают другого дизайна.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2016 15:31:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1247/#p1247</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/700/#p700</link>
			<description><![CDATA[<p>В принципе, его можно попробовать подключить под видом e-Air. Но будет ли считывать это все... В общем, надо пробовать. <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 21:10:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/700/#p700</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/601/#p601</link>
			<description><![CDATA[<p>А что производители говорят о поддержке датчиков LifeSmart.<br />Видит ли S1 показания с них.<br /><span class="postimg"><img src="https://s017.radikal.ru/i409/1511/92/09d32589f4dd.png" alt="https://s017.radikal.ru/i409/1511/92/09d32589f4dd.png" /></span><br />Функционал то в принципе такой же как у E-Air но как то по компактнее и для ванной комнаты более мне кажется подходит.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Nikolyaseaman)]]></author>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 10:29:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/601/#p601</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/544/#p544</link>
			<description><![CDATA[<p>Да, пока не совершенная система.<br />Может в будущем исправят вся косяки.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 19:31:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/544/#p544</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/543/#p543</link>
			<description><![CDATA[<p>Аларм на телефон приходит не всегда... даже если 100% телефон не в спящем режиме и мобильный интернет работает.<br />Остается надеяться что пиликание контроллера в случае чего отпугнет нарушителя.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (hellspawn)]]></author>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 09:11:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/543/#p543</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/465/#p465</link>
			<description><![CDATA[<p>Даже в датчик открытия встроили датчик вскрытия <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 19:49:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/465/#p465</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/463/#p463</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>pavelmurzin пишет:</cite><blockquote><p>кто юзал S1 не посылает уведомления о сработке датчиков?</p></blockquote></div><p>На телефон приходит Аларм и основной модуль S1 начинает пиликать (не очень громко), если был включен режим Охраны и был нарушен настроенный режим.<br />Аларм приходит даже если телефон не подключен к домашнему WiFi, так что система полноценна.<br />Чтобы аларм приходил - надо в Основных настройках выбрать &quot;отправка уведомлений (да)&quot;.</p><p>Сам начал использовать только вчера, еще вот даже батарейки к датчику открытия не докупил).</p><p>Датчик движения нормально работает, в нем даже есть встроенный аларм на его вскрытие (внутри кнопочка отжимается).<br />А еще в нем есть перемычки FULL, NORMAL - в Фул режиме даже кошка детектится, а в нормал, похоже, только человек <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><br /><p>Из проблем - главный модуль S1, который все это связывает и подключается в розетку (не могли все на один контроллер завернуть???!), не достает до Датчика движения всего в 10 метрах, через тонкую стену....<br />Пришлось его переключать в розетку поближе (в коридоре, а это совсем не вариант)</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 16:31:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/463/#p463</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/429/#p429</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>noonan пишет:</cite><blockquote><p>А с такими датчиками будет работать?<br /><a href="https://ru.aliexpress.com/item/433-MHZ-White-Wireless-Contact-Door-Window-Magnet-Entry-Detector-Sensor/32420685277.html">https://ru.aliexpress.com/item/433-MHZ- … 85277.html</a></p></blockquote></div><p>Я уже спрашивал у продавцов. Говорят, что не работает.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 03:40:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/429/#p429</guid>
