76 (15-10-2016 14:52:51 отредактировано boxer)
Re: Поддержка Apple HomeKit
77
что-то тихо тут у вас...
78
Могу вам смело сказать, что эта тема сырая и требует новых устройств от Broadlink с лицензией Apple (MFI). Реализовать HomeKit без доп. устройств (Android и ПК) не возможно ! Это костыль с кучей проблем и багов !
PS:  Сугубо мое личное мнение !
79 (18-10-2016 18:01:16 отредактировано dnk)
Смотрю тут куча вопросов по установке. Имхо надо создать отдельную ветку, тут вопрос настройки уже установленного и настройка самой системы в целом. Возможно неправ, но последнии две страницы вопрос по установке. Создайте ветку Win10 и nodejs + HAP, например. А тут обсуждать конфиг и настройку.
Совет: Для более быстрой установки воткните в виртуалку Убунту, потренируйтесь на ней, куча мануалов и примеров в сети, ответы есть на все вопросы. СОВЕСТЬ прав, на каждую конфигурацию инструкцию не напишешь в одной ветке.
Теперь по делу:
В процессе тестирования отказался от HAP-nodejs в пользу homekit2mqtt. Настраивается почти мгновенно, самое необходимое есть, инструкция понятна новичку. Попробуйте. Есть нюансы, но они всплывут уже при работе, так что кто дойдет до того, что у него устройства Apple увидят технику умного дома, задавайте вопросы, отвечу на что смогу.
Могу только прорекламировать, что Siri прекрасно работает (Сири, включи свет в детской; Сири выключи свет в спальне в 10 вечера), интерфейс "Дома" отличный, для пользователей. Есть скрипты (выключить весь свет, Я дома и т.п.), есть удаленное (не из дома) управление, все реализовано из коробки. У меня показывают датчики температуры, влажности, открытия/закрытия, управления вентиляторами, светом и т.п.
Единственно до чего не дошли руки, это как во все это интегрировать RM pro. Самое классно конечно снести ему прошивку и установить какую-нить с поддержкой mqtt, чтобы писал и читал оттуда и соответственно исполнял, тогда для кондиционера можно устройство термостат применить, для аудио/видео техники можно реализовать алгоритм одной кнопкой, множество последовательных команд. Но думаю это не реализуемо. А вот как его привязать к HAP или homekit2mqtt у меня идей нет, т.к. его там надо описать как устройство, а я не представляю как. Дилетант.
На данный момент у меня есть только пакеты, которые надо отправить как то на RM pro по http, а как это реализовать на JS я не знаю.
80
dnk пишет:
У вас есть доступ на создание темы.
81
boxer пишет:
у меня на винде не заработало. на малинке с устанвовл. raspbx основанной на debian при установен npm install hap-nodejs выдает ошибки
попробуйте raspbian
82
dnk пишет:
модуль request для nodejs легко может отправлять http запросы на RMpro через Bridge
83
dnk пишет:
Интересная штука, но она зависит HAP-nodejs! Так что проблемы с установкой те же.
Вообще у mqtt огромный потенциал и многие системы умного дома этот протокол поддерживают.
84
dnk пишет:
Я не себя имел ввиду. С установкой приложений у меня нет проблем. Я имел ввиду остальным пользователям, у которых вопросы по установке, вынести их в отдельную тему, а не писать все в одной.
85 (19-10-2016 17:15:37 отредактировано dnk)
dnk пишет:
Спасибо, попробую.
Она проще для понимания. Но да, только подумал что действительно, сначала надо установить HAP-nodejs smile
Сорри что запутал.
По mqtt, интересно, что придуман давным давно небезызвестной фирмой IBM, по моему на заре компьютеров, в 80 годы. И сейчас оказался очень востребован именно на ниве умных домов.
У меня вся периферия умного дома через него работает, все элементы пишут и читают через него. Очень удобно.
86 (20-10-2016 17:20:30 отредактировано dnk)
dnk пишет:
Почитал про модуль request. Уважаемый COBECTb, приведите пожалуйста в качестве примера кусок кода, который читает из файла данные и отправляет их по http.
Я не программист sad
Но на основании какого либо примера смогу построить конструкцию.
87
https://www.youtube.com/watch?v=WeLp9Xx_3po
На этом видео он управляет,а вот как он это сделал не знаю)))
88
dnk пишет:
dnk пишет:
Кажется чтоб из файла нужно что-то другое.
89
Sam_Aliev пишет:
сделал он так же
90
НАсколько я понимаю, в IOS 10 появился некий sdk для сири.. Она стала поддерживать сторонние приложения... ПОчему бы просто не сделать еконтрол с поддержкой сири... Пока жду свои первые дейвасы уже изучаю как это все запилить на хомкит))) Пока только понимаю что к малинке нужно как минимум андроид устройство... И кучка костылей... Хотя где то на буржуйско сайте продает набор для для управления через сири.. в который входит сам треугольник и распбери пи настроенный с неким мостом..
91
f1nik пишет:
И тут буква в букву то же самое! Ну нет других решений и все тут. Я думаю броадлинк свое устройство с поддержкой сири точно так же сделает.
92 (13-02-2017 22:32:38 отредактировано Please)
https://www.qoo10.com/item/VOICE-CONTRO … /484696214
Всем добрый день. Нашёл вот такую вещь, что скажете?
93 (14-02-2017 08:28:36 отредактировано dr.pavlov.alex)
Please пишет:
Вполне реально, что работает. Но пугает связка: (Google Home) <----> (Wireless Bridge) --->(Android Device) ---->(Broadlink RMRPO). По сути тоже самое сейчас реализовано энтузиастами. Да и так к лету RM начнет понимать siri, а там и андроид не за горами. Может подождать?
94
Please пишет:
к лету RM начнет понимать сири это потому что ios 10.3 ждем? 100% инфа что будет понимать? если это так, то вы, лично меня очень обрадовали! )
95
boxer пишет:
Please пишет:
Не по этому. Это мое мнение. В новом приложении IHC уже реализованы голосовые команды. К лету обещают приложение в России. По этому и вывод, что будет и Siri понимать тоже.
96
boxer пишет:
понятно. я просто слышал что в 10.3 сири будет работать со всеми приолжениями, только не могу найти источник где это вычитал. сейчас уже работает с некоторыми сторонними приложениями, но для этого разработчики должны добавлять эту функцию. в общем надежда есть. будем ждать...
Добрый вечер господа!
Произучив темы на форуме, считаю что вопрос Подключения Broadlink к Apple HomeKit все еще актуален.
Не конкретно для работы через Siri, а для создания более "Умного дома" пользуясь такими сценариями, в которых учитываются местоположения хозяина или для передачи доступа управления гостям (через учет iCloud).
Я сам не программист, но по инструкции могу смастерить несложную схему.
Сейчас мы имеем: Broadlink + RaspBerry + Android = HomeKit (если ошибся исправьте пожалуйста).
Меня интересует как упростить цепочку, убрав Android. Неужели Bridge на RaspBerry не запустить? Или пользоваться другим приложением. Под рукой нет ни одного Android девайса.
Произучив тему соседнюю про Raspberry Pi + openHAB + RM Pro тоже не увидел вывод на HomeKit.
А ведь дело с Vera Edge попроще: Vera Edge + RaspBerry = HomeKit
Пример тут https://www.youtube.com/watch?v=VbP2isBu0jo&t=34s
98
любитель пишет:
Я тоже ищу и пока не нашел нормального режима работы Броадлинка без андроидного бриджа((((((((((
99
могу попробовать реализовать без андроида
100
alex_druzh пишет:
Взаимодействие c устройствами Broadlink можно реализовать при помощи библиотеки python, которая обеспечивает простой интерфейс взаимодействия с различным оборудованием, при этом нет необходимости использовать Android.
Решение в соседней ветке описано.
Пошаговая инструкция https://sh.sameak.ru/ru/configuration_broadlink_rm2/
