		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Поддержка Apple HomeKit]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/31/podderzhka-apple-homekit/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/31/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Поддержка Apple HomeKit».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 03 Oct 2018 18:27:38 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Поддержка Apple HomeKit]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4093/#p4093</link>
			<description><![CDATA[<p>всем привет. с вводом &quot;команд&quot; есть шанс заставить сири работать с приложением? некоторыми сторонними приложениями уже можно управлять.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (boxer)]]></author>
			<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 18:27:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4093/#p4093</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3571/#p3571</link>
			<description><![CDATA[<p>Apple открыла протокол! теперь повалит вал устройств!</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 18:44:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3571/#p3571</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3570/#p3570</link>
			<description><![CDATA[<p>Умные люди Кто может помочь подключить все это добро к homekit за вознаграждение? пишите на мыло!!<br /> если что живу в Москве.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Alexs)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Sep 2017 10:57:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3570/#p3570</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3530/#p3530</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>hnyavsik пишет:</cite><blockquote><p>еще один вариант с мостом после которого RM bridge на андроеде не нужен<br />подробная инструкция от wida <a href="https://4pda.ru/forum/index.php?s=&amp;showtopic=573779&amp;view=findpost&amp;p=63481617">https://4pda.ru/forum/index.php?s=&amp; … p=63481617</a></p></blockquote></div><p>Спасибо, получилось запустить без андроид устройства на винде.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mebelrus)]]></author>
			<pubDate>Fri, 18 Aug 2017 07:12:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3530/#p3530</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3513/#p3513</link>
			<description><![CDATA[<p>еще один вариант с мостом после которого RM bridge на андроеде не нужен<br />подробная инструкция от wida <a href="https://4pda.ru/forum/index.php?s=&amp;showtopic=573779&amp;view=findpost&amp;p=63481617">https://4pda.ru/forum/index.php?s=&amp; … p=63481617</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (hnyavsik)]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Jul 2017 16:09:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3513/#p3513</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3507/#p3507</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>COBECTb пишет:</cite><blockquote><p>Чтобы HAP-NodeJS мог отправлять команды на RM-Bridge надо обучить бридж командам и запомнить короткие url команд&nbsp; с помощью <a href="https://rm-bridge.fun2code.de/rm_manage/manage_codes.html">https://rm-bridge.fun2code.de/rm_manage … codes.html</a> (ip адрес бриджа указываете)</p><p>Затем в папке HAP-NodeJS заходите в папку accessories, меняете&nbsp; в файле Light_accessory.js.....</p></blockquote></div><p>СОВЕСТЬ, а не могли бы вы выложить весь вариант работающего файла __accessory.js или код<br />HAP-Node c ЭпплХоум кит подружил с другим оборудованием, а вот Броадлинк подтянуть не получается чего то...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Jul 2017 05:09:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3507/#p3507</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3497/#p3497</link>
			<description><![CDATA[<p>В фейсбуке реклама голосового управления в приложении</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Jul 2017 17:31:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3497/#p3497</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3447/#p3447</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>boxer пишет:</cite><blockquote><p>а есть какие-нибудь пошаговые инструкции по реализации? я не очень дружу с линуксом... <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /></p></blockquote></div><ul><li><p>Установить Node-red <a href="https://nodered.org/docs/hardware/raspberrypi">https://nodered.org/docs/hardware/raspberrypi</a> (если установлен - пропустить этот шаг)</p></li><li><p>pi@raspberrypi:/$ sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev</p></li><li><p>pi@raspberrypi:/$ npm install node-red-contrib-homekit</p></li><li><p>pi@raspberrypi:/$ npm install node-red-contrib-broadlink</p></li><li><p>pi@raspberrypi:/$ node-red-start</p></li><li><p>В браузере пройти по адресу IP_вашей_RPI:1880</p></li><li><p>Из левой панельки с узлами вытянуть homekit и RM, соединить и настроить следуя подсказкам из панельки справа</p></li><li><p>Добавить устройство в HomeKit на вашем IPhone</p></li></ul><p>К примеру: (Меню &gt; Import &gt; Clipboard)<br /></p><div class="codebox"><pre><code>[{&quot;id&quot;:&quot;cf6fa652.064cc8&quot;,&quot;type&quot;:&quot;homekit-service&quot;,&quot;z&quot;:&quot;37e3d071.a4e02&quot;,&quot;accessory&quot;:&quot;b450f54e.9eb068&quot;,&quot;name&quot;:&quot;&quot;,&quot;serviceName&quot;:&quot;Switch&quot;,&quot;x&quot;:470,&quot;y&quot;:2500,&quot;wires&quot;:[[&quot;8379b06.fc5e75&quot;]]},{&quot;id&quot;:&quot;50c21b6c.7a6934&quot;,&quot;type&quot;:&quot;RM&quot;,&quot;z&quot;:&quot;37e3d071.a4e02&quot;,&quot;name&quot;:&quot;&quot;,&quot;mydevice&quot;:&quot;cad9f06.2b7641&quot;,&quot;action&quot;:&quot;send&quot;,&quot;remote&quot;:&quot;18&quot;,&quot;button&quot;:&quot;102&quot;,&quot;x&quot;:710,&quot;y&quot;:2500,&quot;wires&quot;:[[]]},{&quot;id&quot;:&quot;8379b06.fc5e75&quot;,&quot;type&quot;:&quot;switch&quot;,&quot;z&quot;:&quot;37e3d071.a4e02&quot;,&quot;name&quot;:&quot;&quot;,&quot;property&quot;:&quot;payload.On&quot;,&quot;propertyType&quot;:&quot;msg&quot;,&quot;rules&quot;:[{&quot;t&quot;:&quot;eq&quot;,&quot;v&quot;:&quot;1&quot;,&quot;vt&quot;:&quot;num&quot;},{&quot;t&quot;:&quot;eq&quot;,&quot;v&quot;:&quot;0&quot;,&quot;vt&quot;:&quot;num&quot;}],&quot;checkall&quot;:&quot;true&quot;,&quot;outputs&quot;:2,&quot;x&quot;:589,&quot;y&quot;:2499,&quot;wires&quot;:[[&quot;50c21b6c.7a6934&quot;],[]]},{&quot;id&quot;:&quot;b450f54e.9eb068&quot;,&quot;type&quot;:&quot;homekit-accessory&quot;,&quot;z&quot;:&quot;&quot;,&quot;accessoryName&quot;:&quot;Кнопка&quot;,&quot;pinCode&quot;:&quot;111-11-111&quot;,&quot;port&quot;:&quot;&quot;,&quot;manufacturer&quot;:&quot;Default Manufacturer&quot;,&quot;model&quot;:&quot;Default Model&quot;,&quot;serialNo&quot;:&quot;Default Serial Number&quot;,&quot;accessoryType&quot;:&quot;8&quot;},{&quot;id&quot;:&quot;cad9f06.2b7641&quot;,&quot;type&quot;:&quot;rmdevice&quot;,&quot;z&quot;:&quot;&quot;,&quot;folder&quot;:&quot;/home/pi/Broadlink&quot;,&quot;mac&quot;:&quot;&quot;}]</code></pre></div><p>Если возникнут затруднения, можете написать мне на email.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (DeanSmith)]]></author>
			<pubDate>Thu, 18 May 2017 15:19:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3447/#p3447</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3446/#p3446</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>DeanSmith пишет:</cite><blockquote><p>Можно использовать Node-red (включен в сборку Raspbian Jessie) с помощью узлов node-red-contrib-homekit и node-red-contrib-broadlink</p></blockquote></div><p>а есть какие-нибудь пошаговые инструкции по реализации? я не очень дружу с линуксом... <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 May 2017 11:28:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3446/#p3446</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3444/#p3444</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>boxer пишет:</cite><blockquote><p>здравствуйте. получилось ли реализовать управление без андроида. есть шансы на то, что с помощью одной только малинки броадлинк научится выполнять команды от siri?</p></blockquote></div><p>Можно использовать Node-red (включен в сборку Raspbian Jessie) с помощью узлов node-red-contrib-homekit и node-red-contrib-broadlink</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 May 2017 05:05:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3444/#p3444</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3441/#p3441</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>COBECTb пишет:</cite><blockquote><p>могу попробовать реализовать без андроида</p></blockquote></div><p>здравствуйте. получилось ли реализовать управление без андроида. есть шансы на то, что с помощью одной только малинки броадлинк научится выполнять команды от siri?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 May 2017 03:35:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3441/#p3441</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3402/#p3402</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>onag пишет:</cite><blockquote><p>Скажите, что за приложение, дополнение для таскера на андроиде появилось? Оно надо для ХоумКита? <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=us.originally.tasker">https://play.google.com/store/apps/deta … lly.tasker</a><br />И еще, как установить новую версию hap-nodejs? По шагам на малинке, а то пишет Error: Module version mismatch. Expected 48, got 46. Я уже и папку удалял и по новой инсталлировал. <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /></p></blockquote></div><p>чуть больше сообщения об ошибке скопируйте сюда. похоже какой-то из модулей требует какой-то модуль версии 48, а установлена версия 46.</p><br /><p>Про таскер ничего не знаю..</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 May 2017 19:57:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3402/#p3402</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3401/#p3401</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>shadowm пишет:</cite><blockquote><p>Всем привет!<br />запустил у себя на маке HAP-NodeJS</p><p>Olegs-MacBook-Pro-2:HAP-NodeJS Oleg$ node ./Core.js<br />HAP-NodeJS starting...</p><p>и что теперь? как проверить что оно работает?</p></blockquote></div><p>Вот тут писал.<br /><a href="https://broadlink.ru/forum/post/1827/#p1827">https://broadlink.ru/forum/post/1827/#p1827</a></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 May 2017 19:55:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3401/#p3401</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3202/#p3202</link>
			<description><![CDATA[<p>Скажите, что за приложение, дополнение для таскера на андроиде появилось? Оно надо для ХоумКита? <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=us.originally.tasker">https://play.google.com/store/apps/deta … lly.tasker</a><br />И еще, как установить новую версию hap-nodejs? По шагам на малинке, а то пишет Error: Module version mismatch. Expected 48, got 46. Я уже и папку удалял и по новой инсталлировал. <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (onag)]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 08:53:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3202/#p3202</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/3128/#p3128</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем привет!<br />запустил у себя на маке HAP-NodeJS</p><p>Olegs-MacBook-Pro-2:HAP-NodeJS Oleg$ node ./Core.js<br />HAP-NodeJS starting...</p><p>и что теперь? как проверить что оно работает?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (shadowm)]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 17:17:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/3128/#p3128</guid>
