Тема: Как разобрать MP1?
Кто-нибудь пробовал разбирать MP1 или MP2?
Я открутил болтики, пытаюсь снять нижнюю часть, а она не вынимается. Ножом пробовал поддеть. Отщёлкивается до какого-то этапа, крышка отходит миллиметров на 5 и застревает на этом. Сильнее боюсь тянуть, вдруг сломаю там чего...
2 (29-01-2017 16:42:31 отредактировано perfilievx)
Re: Как разобрать MP1?
Разобрался сам.
Кто будет разбирать, имейте ввиду, что крышка крепится не 4-мя шурупами, а пятью. Пятый - в центре под наклейкой с QR-кодом.
Мои 5 копеек)))
4 (09-02-2017 17:57:11 отредактировано voltin)
Мои 5 копеек)))
Извините, ещё раз обращаю внимание всех любителей MP1 , при смене витке на двухполюсную , при подключении в сеть обязательно подключать Фазу на Фазу , N нейтраль на N нейтраль. Все пояснения уже писал выше .
Выше нет вашей записи. Мне не понятно, почему вы так утверждаете, что надо строго соблюдать фазу. Если вилку с другой стороны розетки воткнуть, то уже все меняется. Какой смысл? С землей не надо путать, но думаю и так это всем понятно.
Он все правильно пишет. В какой-то ветке есть обсуждение. Суть его заключается в том, что при выключении рвется только фаза. И если вы включите фазу в ноль (вставите вилку наоборот), то по сути при отключении прибора напряжение все равно остается. Как то так.
Имеет смысл заморачиваться только с выключателями типа TC.
8 (10-02-2017 16:18:09 отредактировано voltin)
    Спасибо Доктор Павлов . Все правильно !
Когда при выключенной лампочке будете её менять и другой рукой дотронетесь до батареи или водопроводного крана, тогда почувствуете где Фаза, Земля или Нейтраль ... Вот чтобы этого не случилось, нужно соблюдать :
Фазу на Фазу ...
Dura lex sed lex !
Все правильно - Dura lex sed lex !
Не за что)
