		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Как разобрать MP1?]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/265/kak-razobrat-mp1/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/265/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Как разобрать MP1?».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2017 13:15:06 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Как разобрать MP1?]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2995/#p2995</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>voltin пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>dr.pavlov.alex пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Выше нет вашей записи. Мне не понятно, почему вы так утверждаете, что надо строго соблюдать фазу. Если вилку с другой стороны розетки воткнуть, то уже все меняется. Какой смысл? С землей не надо путать, но думаю и так это всем понятно.</p></blockquote></div><p>Он все правильно пишет. В какой-то ветке есть обсуждение. Суть его заключается в том, что при выключении рвется только фаза. И если вы включите фазу в ноль (вставите вилку наоборот), то по сути при отключении прибора напряжение все равно остается. Как то так.</p></blockquote></div><p>&nbsp; &nbsp; Спасибо Доктор Павлов . <br />Все правильно - Dura lex sed lex !</p></blockquote></div><p>Не за что)</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 13:15:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2995/#p2995</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2994/#p2994</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>dr.pavlov.alex пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>voltin пишет:</cite><blockquote><p>Извините, ещё раз обращаю внимание всех любителей MP1 , при смене витке на двухполюсную , при подключении в сеть обязательно подключать Фазу на Фазу , N нейтраль на N нейтраль. Все пояснения уже писал выше .</p></blockquote></div><p>Выше нет вашей записи. Мне не понятно, почему вы так утверждаете, что надо строго соблюдать фазу. Если вилку с другой стороны розетки воткнуть, то уже все меняется. Какой смысл? С землей не надо путать, но думаю и так это всем понятно.</p></blockquote></div><p>Он все правильно пишет. В какой-то ветке есть обсуждение. Суть его заключается в том, что при выключении рвется только фаза. И если вы включите фазу в ноль (вставите вилку наоборот), то по сути при отключении прибора напряжение все равно остается. Как то так.</p></blockquote></div><p>&nbsp; &nbsp; Спасибо Доктор Павлов . Все правильно !<br /> Когда при выключенной лампочке будете её менять и другой рукой дотронетесь до батареи или водопроводного крана, тогда почувствуете где Фаза, Земля или Нейтраль ... Вот чтобы этого не случилось, нужно соблюдать : <br />Фазу на Фазу ...<br /> Dura lex sed lex !</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 13:11:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2994/#p2994</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2993/#p2993</link>
			<description><![CDATA[<p>Имеет смысл заморачиваться только с выключателями типа TC.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 09:31:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2993/#p2993</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2991/#p2991</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>voltin пишет:</cite><blockquote><p>Извините, ещё раз обращаю внимание всех любителей MP1 , при смене витке на двухполюсную , при подключении в сеть обязательно подключать Фазу на Фазу , N нейтраль на N нейтраль. Все пояснения уже писал выше .</p></blockquote></div><p>Выше нет вашей записи. Мне не понятно, почему вы так утверждаете, что надо строго соблюдать фазу. Если вилку с другой стороны розетки воткнуть, то уже все меняется. Какой смысл? С землей не надо путать, но думаю и так это всем понятно.</p></blockquote></div><p>Он все правильно пишет. В какой-то ветке есть обсуждение. Суть его заключается в том, что при выключении рвется только фаза. И если вы включите фазу в ноль (вставите вилку наоборот), то по сути при отключении прибора напряжение все равно остается. Как то так.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 08:46:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2991/#p2991</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2988/#p2988</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>voltin пишет:</cite><blockquote><p>Извините, ещё раз обращаю внимание всех любителей MP1 , при смене витке на двухполюсную , при подключении в сеть обязательно подключать Фазу на Фазу , N нейтраль на N нейтраль. Все пояснения уже писал выше .</p></blockquote></div><p>Выше нет вашей записи. Мне не понятно, почему вы так утверждаете, что надо строго соблюдать фазу. Если вилку с другой стороны розетки воткнуть, то уже все меняется. Какой смысл? С землей не надо путать, но думаю и так это всем понятно.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 07:46:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2988/#p2988</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2981/#p2981</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Мои 5 копеек)))</p><p>[video]https://youtu.be/g-Mh0n-40ag[/video]</p></blockquote></div><p>Извините, ещё раз обращаю внимание всех любителей MP1 , при смене витке на двухполюсную , при подключении в сеть обязательно подключать Фазу на Фазу , N нейтраль на N нейтраль. Все пояснения уже писал выше .</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 14:56:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2981/#p2981</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2970/#p2970</link>
			<description><![CDATA[<p>Мои 5 копеек)))</p><p>[video]https://youtu.be/g-Mh0n-40ag[/video]</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 16:45:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2970/#p2970</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2921/#p2921</link>
			<description><![CDATA[<p>Разобрался сам.<br />Кто будет разбирать, имейте ввиду, что крышка крепится не 4-мя шурупами, а пятью. Пятый - в центре под наклейкой с QR-кодом.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (perfilievx)]]></author>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2017 13:42:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2921/#p2921</guid>
			<title><![CDATA[Как разобрать MP1?]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2920/#p2920</link>
			<description><![CDATA[<p>Кто-нибудь пробовал разбирать MP1 или MP2?<br />Я открутил болтики, пытаюсь снять нижнюю часть, а она не вынимается. Ножом пробовал поддеть. Отщёлкивается до какого-то этапа, крышка отходит миллиметров на 5 и застревает на этом. Сильнее боюсь тянуть, вдруг сломаю там чего...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2017 12:02:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2920/#p2920</guid>
