Re: BroadLink MP1 WiFi удлинитель (блок розеток)
Спасибо. Но не в этом дело ... Просто если он рвёт только одну цепь, то это может случайно оказаться N - нейтраль и, если подключена лампа , то на ней всегда будет L -фаза, что не правильно и при замене может "шарахнуть" током !!! И тогда нужно подключать в соответствии с маркировкой - фаза, нейтраль и должна рваться фаза ! - Все это , если рвётся только одна цепь !
Если рвутся две цепи , то не имеет значения как подключать !
Вот и вопрос - рвётся одна цепь или две ?
