		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; BroadLink MP1 WiFi удлинитель (блок розеток)]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/109/broadlink-mp1-wifi-udlinitel-blok-rozetok/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/109/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «BroadLink MP1 WiFi удлинитель (блок розеток)».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 21 Jan 2019 00:18:29 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: BroadLink MP1 WiFi удлинитель (блок розеток)]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4168/#p4168</link>
			<description><![CDATA[<p>привет! BroadLink MP1 работает независимо от BroadLink RM Pro. Можно подключать к E-Contro не ограничено.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 00:18:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4168/#p4168</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/4166/#p4166</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем привет. <br />Я совсем новичок. И только начинаю разбираться с умным BroadLink.&nbsp; <br />А вот интересно можно подключить несколько BroadLink MP1 к BroadLink RM Pro и управлять через E-Control. <br />Спасибо если кто откликнется. Кто может пробовал. <br />За ранее спасибо за объяснение. <br />vkriv</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vkriv)]]></author>
			<pubDate>Sun, 20 Jan 2019 11:34:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/4166/#p4166</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2913/#p2913</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>voltin пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>Pravednik1984 пишет:</cite><blockquote><p>ребята ну ведь из статьи видно что к каждой розетке подключено одно реле, по статье про данное реле видно, что реле обрывает только одну линию. ну естественно в данном случае это будет только фаза, ноль заведен общим на все 4 розетки и не обрывается. соответственно если так принцыпиально обрыв именно фазы, то при обрезании кабеля, внутри идет три жылы （коричневая, синяя, желто-зеленая, из минимальных познаний по электрике, коричневая это фаза, синяя ноль, желто зеленая земля. ну а с какой стороны у тебя дома в розетке фаза а с какой ноль это уж сам опредкляй, у меня лично в новой квартире белый провод фаза, синий ноль и желто зеленый земля, в старой квартире небыло земли и ноль с фазой были оба белыми, ну с помощью простой отвертки с индикатором фазу найти легко</p></blockquote></div><p>&nbsp; &nbsp; Согласен. Все правильно. Рвёт только одну цепь, проверил индикаторной отваркой. По статье Вы правы, не очень внимательно смотрел. Спасибо.</p></blockquote></div><p>&nbsp; &nbsp; Друзья !<br />Из всего вышеописанного можно сделать только один вывод :<br />- если вы меняете вилку в МР1 на обычную ( двухштекерную ), то ОБЯЗАТЕЛЬНО :<br />-&nbsp; определить Фазу / Line в розетке куда будете подключать ваш удлинитель МР1 <br />- определить Фазу / Line в двухштекерной вилке вашего удлинителя МР1 <br />- подключить Фазу вилки к Фазе розетки !!!<br />Только тогда будет рваться Фаза на МР1 .<br />Иначе -будет рваться N - нейтраль и на вашей нагрузке всегда будет напряжение 220 вольт, что НЕБЕЗОПАСНО !!!</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2017 21:27:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2913/#p2913</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2898/#p2898</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Pravednik1984 пишет:</cite><blockquote><p>ребята ну ведь из статьи видно что к каждой розетке подключено одно реле, по статье про данное реле видно, что реле обрывает только одну линию. ну естественно в данном случае это будет только фаза, ноль заведен общим на все 4 розетки и не обрывается. соответственно если так принцыпиально обрыв именно фазы, то при обрезании кабеля, внутри идет три жылы （коричневая, синяя, желто-зеленая, из минимальных познаний по электрике, коричневая это фаза, синяя ноль, желто зеленая земля. ну а с какой стороны у тебя дома в розетке фаза а с какой ноль это уж сам опредкляй, у меня лично в новой квартире белый провод фаза, синий ноль и желто зеленый земля, в старой квартире небыло земли и ноль с фазой были оба белыми, ну с помощью простой отвертки с индикатором фазу найти легко</p></blockquote></div><p>&nbsp; &nbsp; Согласен. Все правильно. Рвёт только одну цепь, проверил индикаторной отваркой. По статье Вы правы, не очень внимательно смотрел. Спасибо.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 09:30:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2898/#p2898</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2891/#p2891</link>
			<description><![CDATA[<p>ребята ну ведь из статьи видно что к каждой розетке подключено одно реле, по статье про данное реле видно, что реле обрывает только одну линию. ну естественно в данном случае это будет только фаза, ноль заведен общим на все 4 розетки и не обрывается. соответственно если так принцыпиально обрыв именно фазы, то при обрезании кабеля, внутри идет три жылы （коричневая, синяя, желто-зеленая, из минимальных познаний по электрике, коричневая это фаза, синяя ноль, желто зеленая земля. ну а с какой стороны у тебя дома в розетке фаза а с какой ноль это уж сам опредкляй, у меня лично в новой квартире белый провод фаза, синий ноль и желто зеленый земля, в старой квартире небыло земли и ноль с фазой были оба белыми, ну с помощью простой отвертки с индикатором фазу найти легко</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Pravednik1984)]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 07:41:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2891/#p2891</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2890/#p2890</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>cher908 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>voltin пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>Pravednik1984 пишет:</cite><blockquote><p>всетаки тоже решил проверить эту информацию, похоже я везунчик и ничего сверхестественного не подключал, вот что накопал в просторах интернета <a href="https://mysku.ru/blog/china-stores/42596.html">https://mysku.ru/blog/china-stores/42596.html</a></p></blockquote></div><p>Спасибо за внимание и помощь !<br />Обзор хороший, но из него опять не видно что рвётся ? Но стало ясно, что можно тупо померить на короткое замыкание&nbsp; ножки вилки и гнезда розетки в отключённом состоянии ( кнопка не нажата ) и подключённом состоянии ( кнопка включена )</p></blockquote></div><p>Возьмите отвертку-индикатор и посмотрите в отключенном состоянии есть ли фаза, если есть - переверните вилку.<br />Если фазы нет при первом тестировании - переверните вилку и еще раз проверьте фазу на обеих клеммах. Если фазы нет - МР отключает и L, и N.</p></blockquote></div><p>&nbsp; &nbsp;Спасибо. Согласен,тестера просто нет.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 05:54:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2890/#p2890</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2888/#p2888</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>voltin пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>Pravednik1984 пишет:</cite><blockquote><p>всетаки тоже решил проверить эту информацию, похоже я везунчик и ничего сверхестественного не подключал, вот что накопал в просторах интернета <a href="https://mysku.ru/blog/china-stores/42596.html">https://mysku.ru/blog/china-stores/42596.html</a></p></blockquote></div><p>Спасибо за внимание и помощь !<br />Обзор хороший, но из него опять не видно что рвётся ? Но стало ясно, что можно тупо померить на короткое замыкание&nbsp; ножки вилки и гнезда розетки в отключённом состоянии ( кнопка не нажата ) и подключённом состоянии ( кнопка включена )</p></blockquote></div><p>Возьмите отвертку-индикатор и посмотрите в отключенном состоянии есть ли фаза, если есть - переверните вилку.<br />Если фазы нет при первом тестировании - переверните вилку и еще раз проверьте фазу на обеих клеммах. Если фазы нет - МР отключает и L, и N.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 05:39:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2888/#p2888</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2886/#p2886</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Pravednik1984 пишет:</cite><blockquote><p>всетаки тоже решил проверить эту информацию, похоже я везунчик и ничего сверхестественного не подключал, вот что накопал в просторах интернета <a href="https://mysku.ru/blog/china-stores/42596.html">https://mysku.ru/blog/china-stores/42596.html</a></p></blockquote></div><p>Спасибо за внимание и помощь !<br />Обзор хороший, но из него опять не видно что рвётся ? Но стало ясно, что можно тупо померить на короткое замыкание&nbsp; ножки вилки и гнезда розетки в отключённом состоянии ( кнопка не нажата ) и подключённом состоянии ( кнопка включена )</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 20:15:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2886/#p2886</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2885/#p2885</link>
			<description><![CDATA[<p>всетаки тоже решил проверить эту информацию, похоже я везунчик и ничего сверхестественного не подключал, вот что накопал в просторах интернета <a href="https://mysku.ru/blog/china-stores/42596.html">https://mysku.ru/blog/china-stores/42596.html</a></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 19:33:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2885/#p2885</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2884/#p2884</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>voltin пишет:</cite><blockquote><p>Спасибо. Но не в этом дело ... Просто если он рвёт только одну цепь, то это может случайно оказаться N - нейтраль и, если подключена лампа , то на ней всегда будет L -фаза, что не правильно и при замене может &quot;шарахнуть&quot; током !!! И тогда нужно подключать в соответствии с маркировкой - фаза, нейтраль и должна рваться фаза ! - Все это , если рвётся только одна цепь !<br />&nbsp; &nbsp; Если рвутся две цепи , то не имеет значения как подключать !<br />&nbsp; &nbsp;Вот и вопрос - рвётся одна цепь или две ?</p></blockquote></div><p>по теории вероятности, если думать что рвется только одна цепь, то из 3 мп1 которые у меня есть, один бы точно уже рвпнул как ты говоришь, если учесть еще закон подлости, то уже бы рванули все 3 </p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 19:22:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2884/#p2884</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2883/#p2883</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо. Но не в этом дело ... Просто если он рвёт только одну цепь, то это может случайно оказаться N - нейтраль и, если подключена лампа , то на ней всегда будет L -фаза, что не правильно и при замене может &quot;шарахнуть&quot; током !!! И тогда нужно подключать в соответствии с маркировкой - фаза, нейтраль и должна рваться фаза ! - Все это , если рвётся только одна цепь !<br />&nbsp; &nbsp; Если рвутся две цепи , то не имеет значения как подключать !<br />&nbsp; &nbsp;Вот и вопрос - рвётся одна цепь или две ?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 17:33:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2883/#p2883</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2882/#p2882</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>voltin пишет:</cite><blockquote><p>Друзья !<br />Приобрёл удлинитель МР1. Входная тройная вилка. На вилке маркировка N - нейтраль, L - линия и земля. <br />Вопросы : <br />- именно так я должен вставлять в розетку , т е сначала узнать где L и N ?<br />- и по отключению / включению рвётся один контакт ( L ) или два ( L и N ) ?<br />Заранее Спасибо.</p></blockquote></div><p>Все намного проще, отрезаешь вилку полность, покупаеш любую вилку в электромагазине, земля всегда желтый провод с зелой прожилкой, фаза и ноль не играет роли, в данном удлинителе самый плюс что все отключается и настраиваются таймеры на каждую розетку. У меня в квартире 3 таких лучше всяких СП3</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 16:50:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2882/#p2882</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2881/#p2881</link>
			<description><![CDATA[<p>Друзья !<br />Приобрёл удлинитель МР1. Входная тройная вилка. На вилке маркировка N - нейтраль, L - линия и земля. <br />Вопросы : <br />- именно так я должен вставлять в розетку , т е сначала узнать где L и N ?<br />- и по отключению / включению рвётся один контакт ( L ) или два ( L и N ) ?<br />Заранее Спасибо.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 16:14:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2881/#p2881</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2678/#p2678</link>
			<description><![CDATA[<p>Устройство не добавляется в приложение автоматически, т.к. нужно ставить статический айпишник. Можно к нему подключиться как-то и внести настройки ручками?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ahel)]]></author>
			<pubDate>Sat, 24 Dec 2016 22:07:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2678/#p2678</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1608/#p1608</link>
			<description><![CDATA[<p>Сегодня получил на почте MP1. Пошёл по тому же пути, который применяли разработчики. Поднял на телефоне tcpdump, снял дамп, подрузил в wireshark, попытался проанализировать. Исходящие пакеты отличаются всего десятком или менее байтов. Закономерности не нашёл. Попытка изменить саурс и &quot;проиграть&quot; пакеты обратно в сеть с другим мак адресом источника ничего не дали. Более того, реплей исходящих пакетов посредством того же tcpreplay с самого телефона (пытался проверить, не запоминает ли удлиннител айпишник или мак устройства, которое его инициализировало) так же результата не дал. Пытался брать бинарные данные из вайршарка и отправлять в сокет с машины средствами python - так же мимо кассы.</p><p>Вот код на пайтоне:<br /></p><div class="codebox"><pre><code>from socket import *
addr = (&#039;10.11.11.18&#039;, 80)
udp_socket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM)
def snd(data):
    if data:
        udp_socket.sendto(data.decode(&#039;hex&#039;), addr)
snd(&#039;b4430dc1235a4cbce4f95072080045000084a172400040116eb80a0b0b170a0b0b12bb8d005000702ac05aa5aa555aa5aa5500000000000000000000000000000000000000000000000000e00000b54e6a00dc825a23c10d43b401000000a3c20000a578ffcc6236f306dcf509b0105705561e0df2262934c6fc958a548760b320e4c786a7152a368820c1ea4aa35be4ab17&#039;)</code></pre></div><p>Если кто-то сможет помочь или подсказать, куда можно копать ещё - буду очень признателен. Для опытов ниже дамп.<br /><a href="https://mega.nz/#!ugQDkKqC">https://mega.nz/#!ugQDkKqC</a><br />50 пакетов. Три раза была включена и выключена розетка номер 2. Т.е. шесть нажатий.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (corpse)]]></author>
			<pubDate>Fri, 26 Aug 2016 18:20:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1608/#p1608</guid>
