Тема: RM Pro дальность RF 433
Кому какой дальности стабильной работы удалось добиться при использовании RF 433? Какими средствами?
Re: RM Pro дальность RF 433
Пишите в следующий раз в ветке по теме.
RM Pro ver. 2.1 берет 25 метров у меня  через 2 стены.
Извините не нашел похожую тему искал по "дальность". Где посмотреть версию RM Pro?
На счет дальности, то производитель заявляет при прямой видимости от 30 метров.
Вот тут есть видео по тесту дальности и сравнение версий.
Видел это видео. Там ничего нет про дальность RM2 Pro (это который с антеннами пружинками). У меня его дальность составляет примерно 2-3 метра до исполнительного устройства не более.
У меня пробивает два ж/б перекрытия. Может бракованый попался?
Возможно. Попробую заказать обновленную версию.
В пределах одной комнаты 18 метров все работает.
Aleksolod пишет:
Какие исполнительные устройства? Я пока только на розетках от фирмы Uniel проверял. Родной пульт от них 15 метров две стены ж/б.
Проблема решена. Все дело в некачественном источнике питания (блок, который шел в комплекте). Он не выдавал 1 000mA. Заменил его на блок от IPhone и все заработало. 15-18 метров две стены ж/б пробивает без проблем с первого раза.
Пока рылся нашел даташит на модуль RF 433.92, вдруг кому понадобится, данный модуль установлен в RM2 Pro. https://www.geelmed.com/documents/produ … 1307243164
И судя по всему из прочитанного материала, модуль держит напряжение до 13V, после кварц сгорит. Теоретически если увеличить напряжение модуля, то получится увеличить и дальность сигнала, однако это будет сказываться и на помехах.
Aleksolod пишет:
Розетка с ОБИ фирму не помню.
12 (06-11-2016 22:55:47 отредактировано voltin)
Дорогие любители Broadlink!
Пробовал ли кто-то из вас привязывать Тревожный пульт ( тревожная кнопка ) от охранной сигнализации к RM PRO.
Поясню, Тревожный пульт ( нажимаешь кнопку ) , Группа быстрого реагирование приезжает на объект. К пульту могут быть присоединены радиобрелки, которыми можно управлять сигналом Тревога на расстоянии. Вот и RM PRO подаст этот сигнал. Кто-то пробовал ?
Не пробовал. Но не вижу проблемы если это 433.92 Mhz.
Это если код не динамический, как у автоматики Дорхан, например.
У меня тревожная кнопка тоже с динамическим кодом.
Ну да кстати как вариант. Не учел.
А что вариант-то ?
Если я не ошибаюсь, то тогда - без вариантов !
17 (07-11-2016 21:00:59 отредактировано dr.pavlov.alex)
А что вариант-то ?
Вы не ошибаетесь. Но проверить стоит на динамичность кода. Кнопку заменить на обычное реле, вариант?
Я автоматику дурхан обучал на рм про, все работало!
Я обучал автоматические ворота дурхан на рм про, все хорошо работает!
20 (08-11-2016 23:34:55 отредактировано cher908)
andryuha2008 пишет:
Только брелком обучали?
Напишите пожалуйста алгоритм.
Или просто клонировали брелок Дорхан, как и любой другой 433МГц, на РМпро, и все заработало?
Инструкция Дорхана однозначно указывает на то, что на двух пультах нужно нажимать кнопки (донора и клона). А как нажать на РМ если у него нет еще кнопки?
Я пробовал, один раз что-то случайно (последовательность не запомнил, т.к. получился 'метод тыка') запрограммировал, но ворота чуть не заклинил (наверное несколько команд подряд записались) и снес эту кнопку.
andryuha2008 пишет:
Тоже интересует вопрос автоматизации doorhan, отпишитесь пожалуйста у кого получилось!
22 (16-11-2016 21:46:55 отредактировано cher908)
7712889 пишет:
andryuha2008 пишет:
Я пробовал вначале запрограммировать на РМпро кнопку, получилось один раз случайно, последовательность я не запомнил, и код оказался, скорее всего, двойной (двойная последовательность одной команды), я его снес, так как ворота дернулись вперед-назад и встали.
Действуя согласно обычной логике, я не смог запрограммировать.
Весело, узнать бы мнение тех, у кого получилось, но они чтото не спешат делиться...
7712889 пишет:
24 (22-11-2016 13:37:31 отредактировано Zordo)
Вот тэст двух антенн на двух версиях RM 2 и RM 3: https://youtu.be/lJkRl3r8dsA
Та что PCB - дальность больше.
Zordo пишет:
Дружище, перестаньте вводить людей в заблуждение о RM3 Pro. Его нет еще в продаже и производстве. Удалите это позорное видео с вашего канала. Используйте в место "RM3 Pro" фразу "RM Pro + последняя ревизия".
Вот еще статейка на эту тему.
