		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; RM Pro дальность RF 433]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/200/rm-pro-dalnost-rf-433/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/200/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «RM Pro дальность RF 433».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2017 13:08:59 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: RM Pro дальность RF 433]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2846/#p2846</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>cher908 пишет:</cite><blockquote><p>Я плюнул и оставил:) Красивые, заразы.<br />Докупил родной большой пульт на три зоны (всего 27 каналов, 3х9).<br />И у меня в двойной рамке (2+1 и 2+2), что другие не делают. Хотел еще в тройную рамку поставить, где есть розетка (2+1+розетка), но передумал.<br />И доставка очень быстрая. <br />НО коды кривые (родной брелок, судя по морганию светодиода, что-то в конце досылает, но почему Броадлинк это не делает?). Я думаю, что из-за этого работает через раз.</p><p>Там, где нужно уверенно включать/выключать свет программно - поставил Vhome.<br />Под ваш случай - идеально.</p></blockquote></div><p>Спасибо . Точно Доктор прописал.<br />Прямо из сервитута ...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 13:08:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2846/#p2846</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2845/#p2845</link>
			<description><![CDATA[<p>Я плюнул и оставил:) Красивые, заразы.<br />Докупил родной большой пульт на три зоны (всего 27 каналов, 3х9).<br />И у меня в двойной рамке (2+1 и 2+2), что другие не делают. Хотел еще в тройную рамку поставить, где есть розетка (2+1+розетка), но передумал.<br />И доставка очень быстрая. <br />НО коды кривые (родной брелок, судя по морганию светодиода, что-то в конце досылает, но почему Броадлинк это не делает?). Я думаю, что из-за этого работает через раз.</p><p>Там, где нужно уверенно включать/выключать свет программно - поставил Vhome.<br />Под ваш случай - идеально.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 11:50:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2845/#p2845</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2844/#p2844</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>cher908 пишет:</cite><blockquote><p>У Ливоло нет в природе раздельных сигналов на вкл и выкл одного канала. Есть универсальная команда на канал: один раз нажал - вкл, второй раз -выкл. И есть еще отдельная клавиша - &quot;все выкл&quot;.<br />Так произодитель сделал. Поэтому все пульты в облаке разные по интерфейсу, но одинаковы по функционалу, так как виртуальные кнопки программы обучаются с заводского пульта, чей функционал ограничен (см.выше).<br />Даже если найти облачный пульт с раздельными сигналами - это эмуляция (обе кнопки будут работать на вкл и выкл).</p></blockquote></div><p>Спасибо. Кто-то писал что есть ...<br />Очень жалко. Иногда по первой команде не срабатывает , даю второю - ОК. А иногда срабатывает, а вторая отключает -NOK. Выключатель рядом с RM pro , что делать ?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 11:26:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2844/#p2844</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2843/#p2843</link>
			<description><![CDATA[<p>У Ливоло нет в природе раздельных сигналов на вкл и выкл одного канала. Есть универсальная команда на канал: один раз нажал - вкл, второй раз -выкл. И есть еще отдельная клавиша - &quot;все выкл&quot;.<br />Так произодитель сделал. Поэтому все пульты в облаке разные по интерфейсу, но одинаковы по функционалу, так как виртуальные кнопки программы обучаются с заводского пульта, чей функционал ограничен (см.выше).<br />Даже если найти облачный пульт с раздельными сигналами - это эмуляция (обе кнопки будут работать на вкл и выкл).</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 10:43:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2843/#p2843</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2840/#p2840</link>
			<description><![CDATA[<p>voltin пишет:<br />COBECTb пишет:<br />voltin пишет:<br />Друзья !<br />Купил для пробы выключатель Livolo радио на две лампы, но без пульта. Нужен пульт для него с кнопками для каждой лампы вкл и выкл, вкл все , выкл все. В облаке не нашёл ... Есть мысли ?<br />Я находил!<br />Спасибо. Буду искать &quot;точно такой&nbsp; только с крыльями &quot;<br />Соратники ! Не нашёл !<br />Не могу найти пуль для выключателя Livolo на две кнопки :<br />- нужно чтобы на каждую кнопку было включить и выключить .<br />&nbsp; &nbsp; У кого есть или знает где в &quot;облаке&quot; есть, подскажите, пожалуйста.<br />Друзья ! Ещё раз прошу, помогите, пожалуйста, замучился ...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 09:31:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2840/#p2840</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2518/#p2518</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>cher908 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>bodyaz пишет:</cite><blockquote><p>Ворота CAME на торце дома, RM Pro в квартире с другого торца жилого дома (кирпичная кладка, 3 подъезда). <br />Все работает, через несчетное кол-во стен, поразительно! <br />Возможно 433MHz отражается от здания стоящего параллельно жилому дому.</p></blockquote></div><p>Напишите пожалуйста алгоритм программирования пульта САМЕ в РМпро.</p></blockquote></div><p>Никакого хитрого алгоритма я не использовал!</p><p>Приборы и материалы:<br /> - ворота CAME 433.92 MHz (к сожалению модель контроллера ворот не знаю)<br /> - пульт к воротам CAME TOP 432NA<br /> - RM Pro<br /> - iPhone<br /> - WiFi сеть в которой и RM Pro и iPhone</p><p>Порядок действий:<br />1. e-Control<br />2. Add Remote<br />3. User Defined<br />4. Добавляем кнопку (мне нужна только одна, так как, ворота открываются и закрываются одной кнопкой &quot;родного&quot; пульта)<br />5. Learn Single<br />6. Однократное нажатие на кнопку &quot;родного&quot; пульта на расстоянии 20 см от RM Pro<br />7. Все работает, &quot;родной&quot; пульт сохраняем, как резервный / запасной вариант <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (bodyaz)]]></author>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2016 12:24:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2518/#p2518</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2477/#p2477</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>bodyaz пишет:</cite><blockquote><p>Ворота CAME на торце дома, RM Pro в квартире с другого торца жилого дома (кирпичная кладка, 3 подъезда). <br />Все работает, через несчетное кол-во стен, поразительно! <br />Возможно 433MHz отражается от здания стоящего параллельно жилому дому.</p></blockquote></div><p>Напишите пожалуйста алгоритм программирования пульта САМЕ в РМпро.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 16:45:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2477/#p2477</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2476/#p2476</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>dr.pavlov.alex пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>cher908 пишет:</cite><blockquote><p>Склоняюсь к тому, что в моем случае что-то с кодами. Кнопка выключения теперь работает четко, а вот включения - через раз.<br />Если команда на отключение проходит постоянно, то это не передатчик.</p></blockquote></div><p>У меня была такая проблемы с no name розеткой. Две кнопки вкл. и выкл. Включение без проблем срабатывало. Выключение через раз. Решил вопрос переобучением кнопки. Переобучая пробовал подавать разную длину сигнала (длительность удержания кнопки). Помогло что-то около 1,5 секунды. Если больше или меньше, то срабатывала очень редко.</p></blockquote></div><p>Попробую</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 16:27:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2476/#p2476</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2474/#p2474</link>
			<description><![CDATA[<p>Ворота CAME на торце дома, RM Pro в квартире с другого торца жилого дома (кирпичная кладка, 3 подъезда). <br />Все работает, через несчетное кол-во стен, поразительно! <br />Возможно 433MHz отражается от здания стоящего параллельно жилому дому.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 15:34:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2474/#p2474</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2472/#p2472</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>cher908 пишет:</cite><blockquote><p>Склоняюсь к тому, что в моем случае что-то с кодами. Кнопка выключения теперь работает четко, а вот включения - через раз.<br />Если команда на отключение проходит постоянно, то это не передатчик.</p></blockquote></div><p>У меня была такая проблемы с no name розеткой. Две кнопки вкл. и выкл. Включение без проблем срабатывало. Выключение через раз. Решил вопрос переобучением кнопки. Переобучая пробовал подавать разную длину сигнала (длительность удержания кнопки). Помогло что-то около 1,5 секунды. Если больше или меньше, то срабатывала очень редко.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 15:08:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2472/#p2472</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2471/#p2471</link>
			<description><![CDATA[<p>Склоняюсь к тому, что в моем случае что-то с кодами. Кнопка выключения теперь работает четко, а вот включения - через раз.<br />Если команда на отключение проходит постоянно, то это не передатчик.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 11:06:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2471/#p2471</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2470/#p2470</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>dr.pavlov.alex пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>cher908 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>dr.pavlov.alex пишет:</cite><blockquote><p>Нет проблем с остальными устройствами, хоть с крышкой, хоть без. А с Livolo проблема только при закрученной плотно крышке в месте передатчика антенны RF 433. Как только снимаю крышку или приоткрываю в месте антенны милиметра на 3, сразу все проблемы исчезают. Срабатывание выключателя Livolo 100 % всегда. Попробуй открутить крышку с RM Pro и потестить без нее, там три шурупа под резиновыми ногами. Отпишись по результату.</p></blockquote></div><p>Крышка же должна быть пластиковая. Что там может экранировать? Может пережимает провод?<br />Или крышка армирована металлической сеткой? Тоже очень маловероятно.</p></blockquote></div><p>Крышка прозрачный пластик, точно не армирована. Провода не прижимаются, там их нет. Как я уже писал, единственное что происходить при закрытии это то, что антенна rf 433 сгибается, прижимается ближе к плате. Но если ее вручную согнуть при открытой крышке, то все работает. Мистика какая-то!</p></blockquote></div><p>Чудо не произошло.<br />Антенны - дорожки на плате (я думал кусок провода необходимой длины).<br />У меня что с крышкой, что без - работает на расстоянии, но не стабильно (приходится некоторые команды подавать повтороно).<br />Стало чуть лучше, когда я убрал из-под платы металлический балласт и скачал шаблон livolo из облака.<br />Брелок по-прежнему хорош в любых ситуациях (близко, далеко).<br />Думаю, что с кодами что-то не очень чисто (при программировании - создании собственного шаблона - иногда появляется пустая кнопка, которую я не создавал, и туда прописываются радиокоманды брелка). <br />Или сигнал брелка сильнее РМпро, а приемник у выключателя слабоват.</p><p>Где-то я задавал вопрос тому счастливому владельцу, у которого все зашибись с livolo, как настроил и нет ли проблем. <br />Ответа нет.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 09:59:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2470/#p2470</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2447/#p2447</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>cher908 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>dr.pavlov.alex пишет:</cite><blockquote><p>Нет проблем с остальными устройствами, хоть с крышкой, хоть без. А с Livolo проблема только при закрученной плотно крышке в месте передатчика антенны RF 433. Как только снимаю крышку или приоткрываю в месте антенны милиметра на 3, сразу все проблемы исчезают. Срабатывание выключателя Livolo 100 % всегда. Попробуй открутить крышку с RM Pro и потестить без нее, там три шурупа под резиновыми ногами. Отпишись по результату.</p></blockquote></div><p>Крышка же должна быть пластиковая. Что там может экранировать? Может пережимает провод?<br />Или крышка армирована металлической сеткой? Тоже очень маловероятно.</p></blockquote></div><p>Крышка прозрачный пластик, точно не армирована. Провода не прижимаются, там их нет. Как я уже писал, единственное что происходить при закрытии это то, что антенна rf 433 сгибается, прижимается ближе к плате. Но если ее вручную согнуть при открытой крышке, то все работает. Мистика какая-то!</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 04:54:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2447/#p2447</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2444/#p2444</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>dr.pavlov.alex пишет:</cite><blockquote><p>Нет проблем с остальными устройствами, хоть с крышкой, хоть без. А с Livolo проблема только при закрученной плотно крышке в месте передатчика антенны RF 433. Как только снимаю крышку или приоткрываю в месте антенны милиметра на 3, сразу все проблемы исчезают. Срабатывание выключателя Livolo 100 % всегда. Попробуй открутить крышку с RM Pro и потестить без нее, там три шурупа под резиновыми ногами. Отпишись по результату.</p></blockquote></div><p>Крышка же должна быть пластиковая. Что там может экранировать? Может пережимает провод?<br />Или крышка армирована металлической сеткой? Тоже очень маловероятно.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2016 13:05:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2444/#p2444</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2443/#p2443</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>dr.pavlov.alex пишет:</cite><blockquote><p>Отпишись по результату.</p></blockquote></div><p>ОК. В выходные</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2016 12:53:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2443/#p2443</guid>
