Тема: Сирена для S1
Подскажите, пжл, какие беспроводные сирены можно подключить к системе?
чтобы по определенному сценарию они начинали орать.
Например такие подойдут?
https://ru.aliexpress.com/item/Alarm-Flash-Horn-Wireless-Flashing-Siren-hot-product-Red-Light-Strobe-Siren-433-MHz-suit-for/32365130131.html?spm=2114.13010608.cb0001.9.qpY45R&scm=1007.13441.37946.0&pvid=479184f2-e7fd-410e-bed2-b61cd486ac8a&tpp=1
Re: Сирена для S1
Админ, ограничение по ссылкам бесит
Re: Сирена для S1
hibinyru2 пишет:
Я не вижу ограничений. У вас только визуально ссылка  сократилась. Похожие сообщения либо в личку, либо в соответствующую тему надо писать.
Re: Сирена для S1
подошла в результате?
Re: Сирена для S1
https://s.aliexpress.com/QBVziqE7
Купил эту плюс sp3 - результат есть но сирена гавно
6 (15-11-2016 23:57:26 отредактировано cher908)
Re: Сирена для S1
https://www.electro-mpo.ru/catalog/domo … irovannyy/
Плюс
https://www.electro-mpo.ru/catalog/tran … 2v_post_t/
Re: Сирена для S1
А как вы подключаете сирену к s1?
Re: Сирена для S1
Через розетку SP
Re: Сирена для S1
Уважаемые любители Broadlink!
Встраивал ли кто-нибудь уличный датчик движения , вмонтированный в прожектор в систему S1 ?
   - ставить реле на 220 в параллельно прожектору и контакт реле соеденить с герконом датчика открытия/закрытия - это я знаю, очень некрасиво , грамоздко ...
   Есть ли изящные идеи ?
Re: Сирена для S1
Можно просто встроить рэле любое которое будет работать от рм про и написать сценарий от датчика открытия двери на s1
Re: Сирена для S1
Насколько я знаю, датчик движения S1 не уличный, а комнатный.
Re: Сирена для S1
   Вот именно по этой причине, как я описал выше, можно использовать S1 , а датчик движения уличный, который встроен в прожектор . Описываю принцип работы :
- уличный датчик обнаружил движение, прожектор засветился ( это реализовано в самом прожекторе , без S1). Далее параллельно прожектору подключено реле на 220 вольт, которое тоже сработает от включения прожектора ( напряжение появится ), один контакт реле завести на геркон датчика движения от S1. И дальше с этим сигналом можно работать :
- получить уведомление о движении на улице и так далее , на сколько изощрено ваше воображение о действиях по этому движению ...
   Но это долго и не очень красиво ?
   Датчик открытия двери здесь не подойдёт , к сожалению ...
Re: Сирена для S1
не понял - а почему не подойдет? а какая разница коробке s1 от чего получать входной сигнал - от родного датчика движения или от родного датчика открытия? и с тем и тем сигналом она умеет работать
Re: Сирена для S1
Коллеги, извините, описка, ошибка !
"Один контакт реле завести на геркон датчика открытия двери
   Датчик движения здесь не подойдёт  , к сожалению ...
Он не уличный !!!
Re: Сирена для S1
Он не уличный !!!
Я так полагаю он понял, что он не уличный. И проводами потянет до геркона который будет не на улице.
Re: Сирена для S1
Не покупайте эту сирену
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ZzNgKFXXXXcNXFXXq6xXFXXXI/metal-type-Motor-siren-Alarm-Sound-mini-Siren-220v-without-indicator-light.jpg
чуть не спалила мне дачу. спасла защита в бесперебойнике. заклинило вертушку, стала искрить
Re: Сирена для S1
Спасибо за совет!
hibinyru2 пишет:
