		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Сирена  для  S1]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/162/sirena-dlya-s1/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/162/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Сирена  для  S1».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2016 07:06:39 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Сирена  для  S1]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2418/#p2418</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за совет!</p><div class="quotebox"><cite>hibinyru2 пишет:</cite><blockquote><p>Не покупайте эту сирену<br /><span class="postimg"><img src="https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ZzNgKFXXXXcNXFXXq6xXFXXXI/metal-type-Motor-siren-Alarm-Sound-mini-Siren-220v-without-indicator-light.jpg" alt="https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ZzNgKFXXXXcNXFXXq6xXFXXXI/metal-type-Motor-siren-Alarm-Sound-mini-Siren-220v-without-indicator-light.jpg" /></span></p><p>чуть не спалила мне дачу. спасла защита в бесперебойнике. заклинило вертушку, стала искрить</p></blockquote></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (7712889)]]></author>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2016 07:06:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2418/#p2418</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2417/#p2417</link>
			<description><![CDATA[<p>Не покупайте эту сирену<br /><span class="postimg"><img src="https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ZzNgKFXXXXcNXFXXq6xXFXXXI/metal-type-Motor-siren-Alarm-Sound-mini-Siren-220v-without-indicator-light.jpg" alt="https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ZzNgKFXXXXcNXFXXq6xXFXXXI/metal-type-Motor-siren-Alarm-Sound-mini-Siren-220v-without-indicator-light.jpg" /></span></p><p>чуть не спалила мне дачу. спасла защита в бесперебойнике. заклинило вертушку, стала искрить</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (hibinyru2)]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 07:37:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2417/#p2417</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2416/#p2416</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>voltin пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>voltin пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Насколько я знаю, датчик движения S1 не уличный, а комнатный.</p></blockquote></div><p>&nbsp; &nbsp;Вот именно по этой причине, как я описал выше, можно использовать S1 , а датчик движения уличный, который встроен в прожектор . Описываю принцип работы :<br />- уличный датчик обнаружил движение, прожектор засветился ( это реализовано в самом прожекторе , без S1). Далее параллельно прожектору подключено реле на 220 вольт, которое тоже сработает от включения прожектора ( напряжение появится ), один контакт реле завести на геркон датчика движения от S1. И дальше с этим сигналом можно работать :<br />- получить уведомление о движении на улице и так далее , на сколько изощрено ваше воображение о действиях по этому движению ...<br />&nbsp; &nbsp;Но это долго и не очень красиво ?<br />Коллеги, извините, описка, ошибка !<br />&quot;Один контакт реле завести на геркон датчика <strong>открытия двери</strong><br />&nbsp; &nbsp;Датчик движения здесь не подойдёт&nbsp; , к сожалению ...</p></blockquote></div><p>Он не уличный !!!</p></blockquote></div><p>Я так полагаю он понял, что он не уличный. И проводами потянет до геркона который будет не на улице.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 06:27:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2416/#p2416</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2414/#p2414</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>voltin пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Насколько я знаю, датчик движения S1 не уличный, а комнатный.</p></blockquote></div><p>&nbsp; &nbsp;Вот именно по этой причине, как я описал выше, можно использовать S1 , а датчик движения уличный, который встроен в прожектор . Описываю принцип работы :<br />- уличный датчик обнаружил движение, прожектор засветился ( это реализовано в самом прожекторе , без S1). Далее параллельно прожектору подключено реле на 220 вольт, которое тоже сработает от включения прожектора ( напряжение появится ), один контакт реле завести на геркон датчика движения от S1. И дальше с этим сигналом можно работать :<br />- получить уведомление о движении на улице и так далее , на сколько изощрено ваше воображение о действиях по этому движению ...<br />&nbsp; &nbsp;Но это долго и не очень красиво ?<br />Коллеги, извините, описка, ошибка !<br />&quot;Один контакт реле завести на геркон датчика <strong>открытия двери</strong><br />&nbsp; &nbsp;Датчик движения здесь не подойдёт&nbsp; , к сожалению ...</p></blockquote></div><p>Он не уличный !!!</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 19:52:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2414/#p2414</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2410/#p2410</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>voltin пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Насколько я знаю, датчик движения S1 не уличный, а комнатный.</p></blockquote></div><p>&nbsp; &nbsp;<br />&nbsp; &nbsp;Датчик открытия двери здесь не подойдёт , к сожалению ...</p></blockquote></div><p>не понял - а почему не подойдет? а какая разница коробке s1 от чего получать входной сигнал - от родного датчика движения или от родного датчика открытия? и с тем и тем сигналом она умеет работать</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vitt909)]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 13:20:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2410/#p2410</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2123/#p2123</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Насколько я знаю, датчик движения S1 не уличный, а комнатный.</p></blockquote></div><p>&nbsp; &nbsp;Вот именно по этой причине, как я описал выше, можно использовать S1 , а датчик движения уличный, который встроен в прожектор . Описываю принцип работы :<br />- уличный датчик обнаружил движение, прожектор засветился ( это реализовано в самом прожекторе , без S1). Далее параллельно прожектору подключено реле на 220 вольт, которое тоже сработает от включения прожектора ( напряжение появится ), один контакт реле завести на геркон датчика движения от S1. И дальше с этим сигналом можно работать :<br />- получить уведомление о движении на улице и так далее , на сколько изощрено ваше воображение о действиях по этому движению ...<br />&nbsp; &nbsp;Но это долго и не очень красиво ?<br />&nbsp; &nbsp;Датчик открытия двери здесь не подойдёт , к сожалению ...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 14:10:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2123/#p2123</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2121/#p2121</link>
			<description><![CDATA[<p>Насколько я знаю, датчик движения S1 не уличный, а комнатный.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 10:59:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2121/#p2121</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2113/#p2113</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>voltin пишет:</cite><blockquote><p>Уважаемые любители Broadlink!<br />Встраивал ли кто-нибудь уличный датчик движения , вмонтированный в прожектор в систему S1 ?<br />&nbsp; &nbsp;- ставить реле на 220 в параллельно прожектору и контакт реле соеденить с герконом датчика открытия/закрытия - это я знаю, очень некрасиво , грамоздко ...<br />&nbsp; &nbsp;Есть ли изящные идеи ?</p></blockquote></div><p>Можно просто встроить рэле любое которое будет работать от рм про и написать сценарий от датчика открытия двери на s1</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 07:20:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2113/#p2113</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2089/#p2089</link>
			<description><![CDATA[<p>Уважаемые любители Broadlink!<br />Встраивал ли кто-нибудь уличный датчик движения , вмонтированный в прожектор в систему S1 ?<br />&nbsp; &nbsp;- ставить реле на 220 в параллельно прожектору и контакт реле соеденить с герконом датчика открытия/закрытия - это я знаю, очень некрасиво , грамоздко ...<br />&nbsp; &nbsp;Есть ли изящные идеи ?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 16:00:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2089/#p2089</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2076/#p2076</link>
			<description><![CDATA[<p>Через розетку SP</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 08:23:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2076/#p2076</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2074/#p2074</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>cher908 пишет:</cite><blockquote><p><a href="https://www.electro-mpo.ru/catalog/domofony_izveshchateli_ibp_akb_zaryadnye_ustroystv/yu90_okhrannye_i_pozharnye_izveshchateli_opoveshch/yu9097_opoveshchatel_mayak_12v_kpm_kombinirovannyy/">https://www.electro-mpo.ru/catalog/domo … irovannyy/</a></p><p>Плюс</p><p><a href="https://www.electro-mpo.ru/catalog/transformatory_stabilizatory_bloki_pitaniya_elektr/k99_bloki_pitaniya_5v_12v_15v_24v/k9953_blok_pitaniya_bp_bk_12_1_vykhod_12v_peremenn/">https://www.electro-mpo.ru/catalog/tran … _peremenn/</a></p></blockquote></div><p>А как вы подключаете сирену к s1?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 07:34:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2074/#p2074</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1982/#p1982</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://www.electro-mpo.ru/catalog/domofony_izveshchateli_ibp_akb_zaryadnye_ustroystv/yu90_okhrannye_i_pozharnye_izveshchateli_opoveshch/yu9097_opoveshchatel_mayak_12v_kpm_kombinirovannyy/">https://www.electro-mpo.ru/catalog/domo … irovannyy/</a></p><p>Плюс</p><p><a href="https://www.electro-mpo.ru/catalog/transformatory_stabilizatory_bloki_pitaniya_elektr/k99_bloki_pitaniya_5v_12v_15v_24v/k9964_blok_pitaniya_bpn_a_12_0_5_vykhod_12v_post_t/">https://www.electro-mpo.ru/catalog/tran … 2v_post_t/</a></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2016 16:33:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1982/#p1982</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1981/#p1981</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://ali.pub/ebo50">https://s.aliexpress.com/QBVziqE7</a> <br />Купил эту плюс sp3 - результат есть но сирена гавно</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2016 14:37:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1981/#p1981</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1980/#p1980</link>
			<description><![CDATA[<p>подошла в результате?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2016 12:46:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1980/#p1980</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1565/#p1565</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>hibinyru2 пишет:</cite><blockquote><p>Админ, ограничение по ссылкам бесит</p></blockquote></div><p> Я не вижу ограничений. У вас только визуально ссылка&nbsp; сократилась. Похожие сообщения либо в личку, либо в соответствующую тему надо писать.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 09:12:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1565/#p1565</guid>
