Тема: Не проходит радиосигнал при отправке с android
Столкнулся с такой проблемой. RM pro при включении через приложение с IPhone 4S кнопки, которая активирует розетку по радиосигналу, сигнал проходит через бетонную стену (до исполнительного устройства примерно 4 метра). Если делать тоже самое через Android устройство сигнал не проходит. Сигнал начинает проходить, только если расположить RM pro в одной комнате с исполнительным устройством. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Re: Не проходит радиосигнал при отправке с android
Если беда с Android, то это не хватает силы WiFi сети. Поставьте репитер WiFi (роутер в режим повторителя сети).
Такое бывает, что один RM Pro не покрывает сигналом весь дом. Тогда можно поставить еще RM Pro. В паре они будут работать без проблем.
3 (20-10-2016 10:22:31 отредактировано dr.pavlov.alex)
Тогда почему с IPhone все работает. Условия те же. Только телефон и ОС другие. Розетка не SP, обычная с радио модулем.
Попробуйте переобучить e-control и RM Pro на андроиде
Этот пульт вообще не восстановился из бэкапа, который был сделан на Iphone. Заново и обучал, но увы не работает при названых условиях.
