		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Не проходит радиосигнал при отправке с android]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/195/ne-prokhodit-radiosignal-pri-otpravke-s-android/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/195/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Не проходит радиосигнал при отправке с android».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2016 10:59:01 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Не проходит радиосигнал при отправке с android]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2106/#p2106</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>dr.pavlov.alex пишет:</cite><blockquote><p>Тогда почему с IPhone все работает. Условия те же. Только телефон и ОС другие. Розетка не SP, обычная с радио модулем.</p></blockquote></div><p>Попробуйте переобучить e-control и RM Pro на андроиде</p></blockquote></div><p>Этот пульт вообще не восстановился из бэкапа, который был сделан на Iphone. Заново и обучал, но увы не работает при названых условиях.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 10:59:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2106/#p2106</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2102/#p2102</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>dr.pavlov.alex пишет:</cite><blockquote><p>Тогда почему с IPhone все работает. Условия те же. Только телефон и ОС другие. Розетка не SP, обычная с радио модулем.</p></blockquote></div><p>Попробуйте переобучить e-control и RM Pro на андроиде</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 08:14:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2102/#p2102</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2101/#p2101</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>dr.pavlov.alex пишет:</cite><blockquote><p>Столкнулся с такой проблемой. RM pro при включении через приложение с IPhone 4S кнопки, которая активирует розетку по радиосигналу, сигнал проходит через бетонную стену (до исполнительного устройства примерно 4 метра). Если делать тоже самое через Android устройство сигнал не проходит. Сигнал начинает проходить, только если расположить RM pro в одной комнате с исполнительным устройством. Никто не сталкивался с такой проблемой?</p></blockquote></div><p>Если беда с Android, то это не хватает силы WiFi сети. Поставьте репитер WiFi (роутер в режим повторителя сети).<br />Такое бывает, что один RM Pro не покрывает сигналом весь дом. Тогда можно поставить еще RM Pro. В паре они будут работать без проблем.</p></blockquote></div><p>Тогда почему с IPhone все работает. Условия те же. Только телефон и ОС другие. Розетка не SP, обычная с радио модулем.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 07:17:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2101/#p2101</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2100/#p2100</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>dr.pavlov.alex пишет:</cite><blockquote><p>Столкнулся с такой проблемой. RM pro при включении через приложение с IPhone 4S кнопки, которая активирует розетку по радиосигналу, сигнал проходит через бетонную стену (до исполнительного устройства примерно 4 метра). Если делать тоже самое через Android устройство сигнал не проходит. Сигнал начинает проходить, только если расположить RM pro в одной комнате с исполнительным устройством. Никто не сталкивался с такой проблемой?</p></blockquote></div><p>Если беда с Android, то это не хватает силы WiFi сети. Поставьте репитер WiFi (роутер в режим повторителя сети).<br />Такое бывает, что один RM Pro не покрывает сигналом весь дом. Тогда можно поставить еще RM Pro. В паре они будут работать без проблем.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 07:05:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2100/#p2100</guid>
			<title><![CDATA[Не проходит радиосигнал при отправке с android]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2098/#p2098</link>
			<description><![CDATA[<p>Столкнулся с такой проблемой. RM pro при включении через приложение с IPhone 4S кнопки, которая активирует розетку по радиосигналу, сигнал проходит через бетонную стену (до исполнительного устройства примерно 4 метра). Если делать тоже самое через Android устройство сигнал не проходит. Сигнал начинает проходить, только если расположить RM pro в одной комнате с исполнительным устройством. Никто не сталкивался с такой проблемой?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 04:36:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2098/#p2098</guid>
