Тема: не работает RM-PRO, не могу сбросить настройки
Доброго времени суток. RM-pro Broadlink не сбрасываются настройки при нажатии на Reset, при смене роутера решил сбросить настройки и по новому переустановить, при нажатии на кнопку сброса не реагирует, если включить старый роутер он конектится но не работает, может кто то  знает что делать?
Re: не работает RM-PRO, не могу сбросить настройки
Alex kherson пишет:
Сколько секунд держите reset? Питание при том подключили? В момент первого сброса питание было подключено стабильно?
reset держал и до минуты и 6 сек индикатор постоянно с равным промежутком мигает если нет с сети старого роутера, если подключить старый роутер и как он загрузится включить rm-pro несколько секунд загорается синий потом тухнет потом снова загорается и тухнет, после этого rm-pro отображается в меню роутера, нажатие на ресет ни как не влияет, питание стабильно
Может кто-то знает в rm-pro есть внутри батарейка ну чтобы помнить какие то данные, думаю может батарейка сдыхает?
Alex kherson пишет:
У вас питание при сбросе подключено?
У меня похожая ситуация была с smartone. Дело кончилось гарантией. Я грешу на то, что во время сброса отошло питание случайно и из-за этого прибор не до сбросился.
Мне китайцы советовали по одной секунде с паузами в одну секунду 10 раз зажимать кнопку питания при включенном приборе. Надеюсь, вам это поможет.
питание подключено, самое обидное что пролежал подключенный, вообще покупал для пользования кондиционером и розеткой, изначально настроил в два счета, потом поменяли паполь вай фая перенастроил, затем как длительное время стоял без интернета просто мигал ища сеть, затем выключил, через некоторое время дети настроили на телевизор все работало потом снова пропал интернет месяца на 2-3, сейчас интернет стабильный системой опознается но упс не работает. А у него нет функции блокировать устройство может кто то заблокировал?
Alex kherson пишет:
Скорее всего брак.
