		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; не работает RM-PRO, не могу сбросить настройки]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/160/ne-rabotaet-rmpro-ne-mogu-sbrosit-nastroiki/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/160/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «не работает RM-PRO, не могу сбросить настройки».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2016 06:54:20 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: не работает RM-PRO, не могу сбросить настройки]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1558/#p1558</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Alex kherson пишет:</cite><blockquote><p>питание подключено, самое обидное что пролежал подключенный, вообще покупал для пользования кондиционером и розеткой, изначально настроил в два счета, потом поменяли паполь вай фая перенастроил, затем как длительное время стоял без интернета просто мигал ища сеть, затем выключил, через некоторое время дети настроили на телевизор все работало потом снова пропал интернет месяца на 2-3, сейчас интернет стабильный системой опознается но упс не работает. А у него нет функции блокировать устройство может кто то заблокировал?</p></blockquote></div><p>Скорее всего брак.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 06:54:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1558/#p1558</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1552/#p1552</link>
			<description><![CDATA[<p>питание подключено, самое обидное что пролежал подключенный, вообще покупал для пользования кондиционером и розеткой, изначально настроил в два счета, потом поменяли паполь вай фая перенастроил, затем как длительное время стоял без интернета просто мигал ища сеть, затем выключил, через некоторое время дети настроили на телевизор все работало потом снова пропал интернет месяца на 2-3, сейчас интернет стабильный системой опознается но упс не работает. А у него нет функции блокировать устройство может кто то заблокировал?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Alex kherson)]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 Aug 2016 12:26:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1552/#p1552</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1550/#p1550</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Alex kherson пишет:</cite><blockquote><p>reset держал и до минуты и 6 сек индикатор постоянно с равным промежутком мигает если нет с сети старого роутера, если подключить старый роутер и как он загрузится включить rm-pro несколько секунд загорается синий потом тухнет потом снова загорается и тухнет, после этого rm-pro отображается в меню роутера, нажатие на ресет ни как не влияет, питание стабильно</p></blockquote></div><p>У вас питание при сбросе подключено?<br />У меня похожая ситуация была с smartone. Дело кончилось гарантией. Я грешу на то, что во время сброса отошло питание случайно и из-за этого прибор не до сбросился. <br />Мне китайцы советовали по одной секунде с паузами в одну секунду 10 раз зажимать кнопку питания при включенном приборе. Надеюсь, вам это поможет.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 20 Aug 2016 12:53:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1550/#p1550</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1549/#p1549</link>
			<description><![CDATA[<p>Может кто-то знает в rm-pro есть внутри батарейка ну чтобы помнить какие то данные, думаю может батарейка сдыхает?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 20 Aug 2016 12:49:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1549/#p1549</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1548/#p1548</link>
			<description><![CDATA[<p>reset держал и до минуты и 6 сек индикатор постоянно с равным промежутком мигает если нет с сети старого роутера, если подключить старый роутер и как он загрузится включить rm-pro несколько секунд загорается синий потом тухнет потом снова загорается и тухнет, после этого rm-pro отображается в меню роутера, нажатие на ресет ни как не влияет, питание стабильно</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 20 Aug 2016 11:56:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1548/#p1548</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1547/#p1547</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Alex kherson пишет:</cite><blockquote><p>Доброго времени суток. RM-pro Broadlink не сбрасываются настройки при нажатии на Reset, при смене роутера решил сбросить настройки и по новому переустановить, при нажатии на кнопку сброса не реагирует, если включить старый роутер он конектится но не работает, может кто то&nbsp; знает что делать?</p></blockquote></div><p> Сколько секунд держите reset? Питание при том подключили? В момент первого сброса питание было подключено стабильно?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 20 Aug 2016 07:50:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1547/#p1547</guid>
			<title><![CDATA[не работает RM-PRO, не могу сбросить настройки]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1546/#p1546</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток. RM-pro Broadlink не сбрасываются настройки при нажатии на Reset, при смене роутера решил сбросить настройки и по новому переустановить, при нажатии на кнопку сброса не реагирует, если включить старый роутер он конектится но не работает, может кто то&nbsp; знает что делать?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 22:58:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1546/#p1546</guid>
