Тема: Легко устраняемый брак TC 2 с одной кнопкой.
Случилось так, что у человека сразу два выключателя отказались работать.
На одном при подключении горел светодиод. На другом выключателе не горел. Оба при нажатии сенсора не реагировали.
Если вам так же не повезло, надеюсь, мой опыт вам поможет.
Разобрал выключатели. Для этого по каждому пазу отщелкивал плоской отвёрткой, как на картинке.
https://savepic.net/7917262.jpg
Далее снял плату с сенсором. Сразу обнаружил, что проблема в сенсорном штекере. Со стороны платы с сенсором был использован недостаточно припоя.
https://savepic.net/7914190.jpghttps://savepic.net/7915214.jpg
Затем пропаял обе платы, смыл флюс. Результат работы на фото.
https://savepic.net/7918286.jpg
Протестировал, оба работают. Собрал выключатели. Еще раз протестировал, но уже с RM Pro. Все работает, как надо.
На этом ремонт закончен.
Производителю вышлю свое недовольство с фотками и описанием проблемы. Надеюсь, они доведут сборку TC до ума и проблемы больше такой никогда не будет.
