		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Легко устраняемый брак TC 2  с одной кнопкой.]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/99/legko-ustranyaemyi-brak-tc-2-s-odnoi-knopkoi/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/99/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Легко устраняемый брак TC 2  с одной кнопкой.».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 25 Mar 2016 08:57:03 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Легко устраняемый брак TC 2  с одной кнопкой.]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1087/#p1087</link>
			<description><![CDATA[<p>Случилось так, что у человека сразу два выключателя отказались работать.<br />На одном при подключении горел светодиод. На другом выключателе не горел. Оба при нажатии сенсора не реагировали. <br />Если вам так же не повезло, надеюсь, мой опыт вам поможет. </p><p>Разобрал выключатели. Для этого по каждому пазу отщелкивал плоской отвёрткой, как на картинке.<br /><span class="postimg"><img src="https://savepic.net/7917262.jpg" alt="https://savepic.net/7917262.jpg" /></span></p><p>Далее снял плату с сенсором. Сразу обнаружил, что проблема в сенсорном штекере. Со стороны платы с сенсором был использован недостаточно припоя.<br /><span class="postimg"><img src="https://savepic.net/7914190.jpg" alt="https://savepic.net/7914190.jpg" /></span><span class="postimg"><img src="https://savepic.net/7915214.jpg" alt="https://savepic.net/7915214.jpg" /></span></p><p>Затем пропаял обе платы, смыл флюс. Результат работы на фото.<br /><span class="postimg"><img src="https://savepic.net/7918286.jpg" alt="https://savepic.net/7918286.jpg" /></span></p><p>Протестировал, оба работают. Собрал выключатели. Еще раз протестировал, но уже с RM Pro. Все работает, как надо. <br />На этом ремонт закончен.</p><p>Производителю вышлю свое недовольство с фотками и описанием проблемы. Надеюсь, они доведут сборку TC до ума и проблемы больше такой никогда не будет.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 08:57:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1087/#p1087</guid>
