Re: Прошивка
ссылка на сайт, в котором говорится о подделке:
https://mybroadlink.ru/
уже немного отступил от темы. вопрос по теме: есть ли альтернативные способы обновить устройство?
Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись → BroadLink / BestCon общая тема → Прошивка
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Может что с серверами у них сегодня, я например не могу залогиниться в программе.
я заргистрировася и логинился на 2 устройствах без проблем. и бэкапы работали. завтра еще буду пробовать обновляться.
У меня тоже без проблем с двух телефонов заходит, единственное что бесит, это почти постоянно надо вводить логин и пароль когда выходишь через мобильный инет
Решил проблему. Прописал DNS в модеме. Всем спасибо.
Какие DNS прописали-то?
Интересная вещь, запитал броад от usb ноутбука и стали работать все релюшки которые не цеплялись раньше, правда не всегда проходит сигнал. Стало понятно,что родного 1Амперного питания ему не хватает. Тогда вопрос, можно ли к нему попробовать запитать например 2Ампера питания? ... не сгорит?
Ничего не сгорит! Все всегда и везде про это спрашивают! Ток БП даёт тот который от него подключенное к нему устройство "просит", а не наоборот.
Помогите разобраться с прошивкой. Дело в том, что текущая версия прошивки V20022 на Broadlink RM3, а ниже новая версия 20025 (РИС.1).Когда нижмаешь на 20025, то он туда заходит и нажав на "Обновить версию ПО" (РИС.2), покрутив немного, выдаёт надпись Update Failet (РИС.3).Я так и не понял обновил ли он версию прошивы или нет (судя по описаниям форумчан версии в верхней и нижней строке должны быть одинаковы).
Когда нажимаю верхнюю строку и захожу в текущую версию V20022, там нужна ссылка URL на обновление (РИС.4).
Помогите разобраться!
Кстати в этой версии прошивки нет строки для указания выбора страны или региона!
ссылка на изображение, размер: 222 кбайт, 1024 x 576 точек
Вот еще одна ссылка
ссылка на изображение, размер: 171 кбайт, 1024 x 576 точек
Здравствуйте!
Была 20024 и говорил, что на сервере ничего нет, вставил ссылку рукмаи, он обновился до 20025
https://cn-fwversions.ibroadlink.com/fi … /20025.bin
А какая сейчас свежая версия к RM Pro должна быть?
У меня оба броадлинка си3 видят только 10014 версию. Ввел руками ссылку из этой темы, почему-то пишет сообщение, что плохое инет-соединение, в итоге не скачивается ничего. Хотя по той же ссылке и через то же самое соединение через тот же роутер и телефон, и планшет прекрасно скачивают этот маленький файл за секунду.
Можно ли вписать путь к уже скачанному файлу вместо URL ? Попробовал такое, пишет "неправильный формат url". Может каким-то образом все же можно заставить обновиться с уже скачанного файла?
А где вообще вы видите такую версию? V28 у меня стоит. Пишет что последняя.
Вроде кое в чем разобрался, для сп3 мини последняя прошивка как раз 10014 все же. У меня была изначально 10011, но ни на одной из них инет не пашет.
В Плей Маркете отзывы все как один, что после обновления e-control как раз инет не пашет. А я как раз скачивал обновленную версию.
В общем темное дело, то ли прошивка, то ли роутер, то ли e-control виноват.
