Тема: RM pro + выключатели Livolo
Доброго дня товарищи!
Никак не могу довести до ума работу RM pro c выключателями Livolo, работает это дело на 433, срабатывает через раз. Такая работа помимо того, что заставляет нервничать, так еще и гробит на корню сценарии, таймеры и удаленное управление.
Может кто сталкивался?
Re: RM pro + выключатели Livolo
Мне в таких случаях помогала калибровка сигнала при обучении. После подачи обучающей команды программа проведет тест, надо ответить нет и затем будет калибровка. Если это не поможет, то можно переобучить Livolo от другого  пульта (от реального или скачанного из облака Broadlink), а затем и Broadlink.
всем привет, так что на счет   Livolo , работают????заказал 40 штук по всему домуsmile будет работать или я чтото недопонял
shklodas пишет:
Всего на 433 частоте - 69 каналов. Надеюсь, состыковок между устройствами не будет.
Отпишитесь о результате.
shklodas пишет:
Livolo, на сколько я помню, переобучаются. Так что можно сменить канал в случае конфликта. Но вопрос будет только в где взять пульт для обучения. Может придется брать отдельно, видел на Ali продают под 50 радио устройств.
работает через раз, действительно... радиус действия очень маленький. Я буквально в соседнюю комнату отнес базу, и выключатели Livolo уже не улавливают сигнал. Стена - сибит!
Я открыл базу и ничего больше не придумал, кроме как немного вытянуть в длинну спираль антенны.  Стало лучше.
Насчет сценариев - лучше про них забыть, велика вероятность что с 1 раза сигнал не пройдет. Этого не избежать, не имее обратно отдачи от выключателя, отправки его статуса...  Кстати брал еще розетки управляемые, SP Mini - сигнал очень хорошо ловят. Только вот в одной такой розетке взорвалась нафик микросхема U2. Причем вовремя дежурного режима, выключена была.
Решение давно уже есть.
Всем привет! Заказал несколько выключателей livolo, но они все идут без пульта, смогу ли я привязать их к RM pro без пульта или все же нужен реальный пульт ДУ ?
9 (28-03-2016 23:36:08 отредактировано skh101)
razor2k6 пишет:
Пульты можно скачать из облака! В поиске ввести livolo с скачать нужный пульт.
Подскажите есть ли решение проблемы работы rm pro с выключателями livolo?!... срабатывает через раз! Такое ощущение что выключатель "засыпает"!
10 (04-04-2016 17:30:25 отредактировано COBECTb)
razor2k6 пишет:
Пульт на aliexpress заказывается отдельно. Стоит копейки.
skh101 пишет:
razor2k6 пишет:
С родным пультом тоже бывают пропуски.
Тоже срабатывает через раз... как с этим жить? Может дело в том что пульт скачан с инета. Просто пульт 433 мегагерца не работает с ливоло, там какая-то специфика.... Как добиться стабильности? Где взять пульт на 20+ выключателей?
