Тема: Розетки для РФ
Здравствуйте.  Только  задумался о покупке  всей этой интересной  лабуды)) Но мне не дает покоя что розетка мало того что не евро так еще  и не встраиваемая.  Кто нибудь разбирал сей агрегат? Каковы размеры? Может кто то собрал все таки ее для встраивания  в стену? Фото самих плат толком не нашел.  И еще выключатели(света) управляются только при прямой видимости RM или тоже по вас фай как и розетка?
Re: Розетки для РФ
SP2 - евро розетка и подойдет для ваших вилок. Зачем разбирать, она компактная, много места не занимает. И управление идет через радиосигнал, прямая видимость не обязательна.
Re: Розетки для РФ
Для вилки то может и подойдет.  А включается то она через переходник. Это и не удобно. Видимо никто не делал еще.  Ладно.  Надо будет заморочится. Гораздо красивее если розетка выглядит как обычная,  но можешь ей управлять))
Re: Розетки для РФ
WeAllDieYoung пишет:
Если что получиться - отпишись о результате. smile
Re: Розетки для РФ
Я разбирал мини розетку, отпилил кусочек где вилка, и припаял провода , в подрозетник влазит но розетка нет. Выход есть, купить глубокий подрозетник фирмы шнайдер (зеленые), или (красные) не помню фирму, входят без проблем но надо пилить.
Re: Розетки для РФ
Могу сделать фото, если кто ни буть  расскажет как кинуть сюда фото.
Re: Розетки для РФ
Будет интересно.
Фото загружаешь на любой фотохостинг: https://broadlink.ru/forum/help/img/
И в сообщении ссылку закрепляешь в скобках [ img ] [ / img ]
Re: Розетки для РФ
https://savepic.org/8112457m.jpg
https://savepic.org/8106313m.jpg
https://savepic.org/8095049m.jpg
https://savepic.org/8087881m.jpg
Плата замотана скотчем.
https://savepic.org/8079689m.jpg
https://savepic.org/8075593m.jpg
Re: Розетки для РФ
Респект за смекалку! smile
Стены должны быть глубокие для таких кувшинов.
Re: Розетки для РФ
под нагрузкой плата греется, завернуть ее герметично, это не правильно по моему, провода надо 2.5 использовать, если конечно у Вас проводка такая в целом. А идея хорошая.
Re: Розетки для РФ
Абсолютно согласен с INETMAN, данная полупроводниковая схема должна вентилироваться, проделай хотя бы в скотче 5 или 10 отверстий, а иначе неизвестно чем это все может закончится особенно для китайской сборки. И еще провода никогда в узлы не заматывай, это очень плохо.
Re: Розетки для РФ
Там нечему греться, работает через реле. Провода я знаю что 2,5 надо это сделано для пробы.,
На плату по уму надо термо усадку надеть будет нормально.
Re: Розетки для РФ
Новинка
https://savepic.net/7604490m.jpg
https://savepic.net/7608586m.jpg
https://savepic.net/7607562m.jpg
https://savepic.net/7661837m.jpg
https://savepic.net/7666957m.jpg
Броадлинк на дин рейку, работает в паре с релейным автоматом иек, предназначен для включения выключения двух групп освещения во всем доме.
Broadlink DIN
своими руками
Re: Розетки для РФ
elektrik252 пишет:
своими руками
Пишите, пожалуйста, фото и текст в одном сообщении.  у нас не чат.
Re: Розетки для РФ
В целом идея не плохая разруливать все через распайки или щиток. Конечно на ум в целях экономии приходит использование радиореле, а не самой вставки. Но блин, у вставки управление через вай-фай это хоть какая, а ни какая защита, от соседа с радиопультом) Ребят, может кому-то встречались устанавливаемые модули управления нагрузкой через вай фай, по типу этих вставок, только на больший ток (в идеале 16А) и которые будут дружить с хабом рм про.
Re: Розетки для РФ
Под евро розетку выпускают BroadLink SP3 , модель-SP cc
Re: Розетки для РФ
elektrik252 пишет:
Новинка
Broadlink DIN
своими руками
Подскажите как вы сие реализовали?
18 (22-12-2016 19:29:47 отредактировано plavra)
Re: Розетки для РФ
elektrik252 пишет:
Новинка
Broadlink DIN
своими руками
Можно по подробней про новинку, я ничего не понял. Если это в щитке реализовывается, то каким образом? Что за реле используете? Сколько ампер? Производитель? Где купить? Как скрестить с RM Pro? Wi-Fi или радиочастота? В общем по подробнее пожалуйста.
