		<title><![CDATA[Форум BroadLink не связан с магазином, используйте отдельную учетную запись &mdash; Розетки для РФ]]></title>
		<link>https://broadlink.ru/forum/topic/44/rozetki-dlya-rf/</link>
		<atom:link href="https://broadlink.ru/forum/feed/rss/topic/44/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Розетки для РФ».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2016 16:28:32 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Розетки для РФ]]></title>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2670/#p2670</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>elektrik252 пишет:</cite><blockquote><p>Новинка</p><p>Броадлинк на дин рейку, работает в паре с релейным автоматом иек, предназначен для включения выключения двух групп освещения во всем доме.<br />Broadlink DIN<br />своими руками</p></blockquote></div><p>Можно по подробней про новинку, я ничего не понял. Если это в щитке реализовывается, то каким образом? Что за реле используете? Сколько ампер? Производитель? Где купить? Как скрестить с RM Pro? Wi-Fi или радиочастота? В общем по подробнее пожалуйста.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (plavra)]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2016 16:28:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2670/#p2670</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/2426/#p2426</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>elektrik252 пишет:</cite><blockquote><p>Новинка</p><br /><p>Броадлинк на дин рейку, работает в паре с релейным автоматом иек, предназначен для включения выключения двух групп освещения во всем доме.<br />Broadlink DIN<br />своими руками</p></blockquote></div><p>Подскажите как вы сие реализовали?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (f1nik)]]></author>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2016 14:43:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/2426/#p2426</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/1009/#p1009</link>
			<description><![CDATA[<p>Под евро розетку выпускают BroadLink SP3 , модель-SP cc</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ksi.ukr.net)]]></author>
			<pubDate>Sat, 05 Mar 2016 14:42:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/1009/#p1009</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/954/#p954</link>
			<description><![CDATA[<p>В целом идея не плохая разруливать все через распайки или щиток. Конечно на ум в целях экономии приходит использование радиореле, а не самой вставки. Но блин, у вставки управление через вай-фай это хоть какая, а ни какая защита, от соседа с радиопультом) Ребят, может кому-то встречались устанавливаемые модули управления нагрузкой через вай фай, по типу этих вставок, только на больший ток (в идеале 16А) и которые будут дружить с хабом рм про.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ra3eR)]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 08:31:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/954/#p954</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/861/#p861</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>elektrik252 пишет:</cite><blockquote><p>своими руками</p></blockquote></div><p>Пишите, пожалуйста, фото и текст в одном сообщении.&nbsp; у нас не чат.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 12:18:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/861/#p861</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/852/#p852</link>
			<description><![CDATA[<p>Новинка</p><p><a href="https://savepic.net/7604490.htm"><span class="postimg"><img src="https://savepic.net/7604490m.jpg" alt="https://savepic.net/7604490m.jpg" /></span></a><br /><a href="https://savepic.net/7608586.htm"><span class="postimg"><img src="https://savepic.net/7608586m.jpg" alt="https://savepic.net/7608586m.jpg" /></span></a><br /><a href="https://savepic.net/7607562.htm"><span class="postimg"><img src="https://savepic.net/7607562m.jpg" alt="https://savepic.net/7607562m.jpg" /></span></a><br /><a href="https://savepic.net/7661837.htm"><span class="postimg"><img src="https://savepic.net/7661837m.jpg" alt="https://savepic.net/7661837m.jpg" /></span></a><br /><a href="https://savepic.net/7666957.htm"><span class="postimg"><img src="https://savepic.net/7666957m.jpg" alt="https://savepic.net/7666957m.jpg" /></span></a></p><p>Броадлинк на дин рейку, работает в паре с релейным автоматом иек, предназначен для включения выключения двух групп освещения во всем доме.<br />Broadlink DIN<br />своими руками</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (elektrik252)]]></author>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 06:07:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/852/#p852</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/844/#p844</link>
			<description><![CDATA[<p>Там нечему греться, работает через реле. Провода я знаю что 2,5 надо это сделано для пробы.,</p><p>На плату по уму надо термо усадку надеть будет нормально.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 14:41:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/844/#p844</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/822/#p822</link>
			<description><![CDATA[<p>Абсолютно согласен с INETMAN, данная полупроводниковая схема должна вентилироваться, проделай хотя бы в скотче 5 или 10 отверстий, а иначе неизвестно чем это все может закончится особенно для китайской сборки. И еще провода никогда в узлы не заматывай, это очень плохо.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ds1-1000)]]></author>
			<pubDate>Sun, 10 Jan 2016 11:21:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/822/#p822</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/821/#p821</link>
			<description><![CDATA[<p>под нагрузкой плата греется, завернуть ее герметично, это не правильно по моему, провода надо 2.5 использовать, если конечно у Вас проводка такая в целом. А идея хорошая.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (INETMAN)]]></author>
			<pubDate>Sun, 10 Jan 2016 11:03:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/821/#p821</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/798/#p798</link>
			<description><![CDATA[<p>Респект за смекалку! <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />Стены должны быть глубокие для таких кувшинов.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 19:13:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/798/#p798</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/743/#p743</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://savepic.org/8112457.htm"><span class="postimg"><img src="https://savepic.org/8112457m.jpg" alt="https://savepic.org/8112457m.jpg" /></span></a><br /><a href="https://savepic.org/8106313.htm"><span class="postimg"><img src="https://savepic.org/8106313m.jpg" alt="https://savepic.org/8106313m.jpg" /></span></a><br /><a href="https://savepic.org/8095049.htm"><span class="postimg"><img src="https://savepic.org/8095049m.jpg" alt="https://savepic.org/8095049m.jpg" /></span></a><br /><a href="https://savepic.org/8087881.htm"><span class="postimg"><img src="https://savepic.org/8087881m.jpg" alt="https://savepic.org/8087881m.jpg" /></span></a> <br />Плата замотана скотчем.<br /><a href="https://savepic.org/8079689.htm"><span class="postimg"><img src="https://savepic.org/8079689m.jpg" alt="https://savepic.org/8079689m.jpg" /></span></a><br /><a href="https://savepic.org/8075593.htm"><span class="postimg"><img src="https://savepic.org/8075593m.jpg" alt="https://savepic.org/8075593m.jpg" /></span></a></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2015 19:00:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/743/#p743</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/737/#p737</link>
			<description><![CDATA[<p>Будет интересно.<br />Фото загружаешь на любой фотохостинг: <a href="https://broadlink.ru/forum/help/img/">https://broadlink.ru/forum/help/img/</a><br />И в сообщении ссылку закрепляешь в скобках [ img ] [ / img ]</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 21:54:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/737/#p737</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/735/#p735</link>
			<description><![CDATA[<p>Могу сделать фото, если кто ни буть&nbsp; расскажет как кинуть сюда фото.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 21:08:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/735/#p735</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/734/#p734</link>
			<description><![CDATA[<p>Я разбирал мини розетку, отпилил кусочек где вилка, и припаял провода , в подрозетник влазит но розетка нет. Выход есть, купить глубокий подрозетник фирмы шнайдер (зеленые), или (красные) не помню фирму, входят без проблем но надо пилить.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 21:05:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/734/#p734</guid>
			<link>https://broadlink.ru/forum/post/424/#p424</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>WeAllDieYoung пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>varflez пишет:</cite><blockquote><p>SP2 - евро розетка и подойдет для ваших вилок. Зачем разбирать, она компактная, много места не занимает. И управление идет через радиосигнал, прямая видимость не обязательна.</p></blockquote></div><p>Для вилки то может и подойдет.&nbsp; А включается то она через переходник. Это и не удобно. Видимо никто не делал еще.&nbsp; Ладно.&nbsp; Надо будет заморочится. Гораздо красивее если розетка выглядит как обычная,&nbsp; но можешь ей управлять))</p></blockquote></div><p>Если что получиться - отпишись о результате. <img src="https://broadlink.ru/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2015 17:08:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://broadlink.ru/forum/post/424/#p424</guid>
