Советы от участника форума Ultron
1. e-Control нужен только для работы "сценариев e-Control" - это те большие прямоугольные картинки вверху главного экрана. Эти сценарии и таймеры для них выполняются через само приложение, и если в момент их выполнения устройство (смартфон) с этим сценарием не имеет связи с Broadlink'овской железкой (ни напрямую через Wi-Fi, ни через "облако") то сценарий не выполнится.
2. Таймеры, "повешенные" непосредственно на кнопки пультов RM Pro, и действия на эти таймеры сохраняются непосредственно в RM Pro и далее для их работы e-Control не нужен.
3. Аналогично п.2, сценарии IFTTT для S1, A1 записываются непосредственно в сами эти устройства. Т.е. там сохраняется информация - при каких условиях, какому устройству и какая команда должна быть передана. Управление происходит непосредственно от S1, A1 - e-Control в этом не участвует.
4. Задержка на повторную детекцию движения PIR-датчиками никак не зависит от той задержки, что вы установили в настройках S1, хотя бы просто потому, что у S1 нет обратной связи с датчиками.
Задержка, которую вы устанавливаете в настройках S1 нужна для самого S1. Логика тут такая:
S1 ловит сигнал срабатывания датчика движения;
в S1 состояние датчика переводится в режим "обнаружено движение", отрабатывает соответствующий сценарий;
запускается таймер с временем, которое вы указали в настройках;
если в течении этого времени от датчика не приходит новый сигнал срабатывания, то в S1 состояние датчика переводится в режим "нет движения", отрабатывает соответствующий сценарий;
если в течении времени действия таймера приходит новый сигнал срабатывания, то таймер начинает отсчет заново.
5. Задержка на повторную детекцию движения PIR-датчика устанавливается переключением джампера непосредственно на плате самого датчика. Тут все зависит от модели, т.к. есть несколько моделей датчиков. Если с помощью джампера выставить режим TEST, то задержка в 2-3 секунды где-то.
6. Ваши проблемы со стабильностью работы связки датчиков S1 и выключателей могут быть вызваны:
нестабильный Wi-Fi (маловероятный вариант, но тем не менее может иметь место) - S1 не всегда удается передать управляющую команду для переключения выключателя в RM Pro
нестабильная работа связки "датчик-S1" - т.е. либо детекция движения датчиком не всегда срабатывает, либо датчик срабатывает, но S1 не обрабатывает сигнал от датчика. Здесь все очень индивидуально, т.к. все зависит от такого насколько захламлен радиодиапазон в том конкретном месте, где используются устройства, от расположения S1 и датчика по отношению друг к другу, от планировки помещения - все это в той или мере влияет. У кого-то и на расстоянии 10м все может работать стабильно, а у кого-то при 1-2м проблемы.
нестабильная работа связки "RM Pro-выключатель" - т.е. сигнал от RM Pro не всегда "доходит" до выключателя. Причины те же что и выше.
Порекомендовать можно три вещи:
заменить блок питания RM Pro на блок, выдающий честные 2 ампера (если еще этого не сделали), что может улучшить передачу радиосигнала от RM Pro
экспериментировать с расположением S1 по отношению к датчиками, а RM Pro к - выключателям
при необходимости дублировать команды в сценариях - т.е. если вы знаете что ваш TC2 отрабатывает команды от RM Pro не со 100% вероятностью, то в сценарии S1 просто дублируйте команду несколько раз подряд. Например, при обнаружении движения отправляйте подряд 3 команды на включение кнопки TC2, какая-то да отработает
По джамперам в датчике движения
В первом блоке J1, если замкнуты верхние два контакта - FULL, то задержка на повторное срабатывание должна быть где-то секунд 5 не более. Если джампер по середине (2-ой и 3-ий контакты) - NORM, то задержка где-то 3 мин.
Также влияет положение джампера в блоке J2. Стандартно дажмпер надо ставить в верхнее положение - PLUS1, т.к. два других по сути последовательно уменьшают чувствительность, т.е. датчик будет посылать сигнал не при первой регистрации движения, а после двух и трех регистраций соответственно (то бишь топтаться перед ним придется дольше прежде чем он сработает).
Вроде бы и все. У первых датчиков, которые шли с оригинальным S1 (без внешней антенны) и выглядели по другому, там да, есть проблема с работой в темноте; у этих никаких особенностей и проблем я не замечал.
