1 (22-12-2015 18:10:44 отредактировано alexd22)
Тема: Мой умный дом с голосовым управлением!
Broadlink rm pro управляется при помощи ассистента  "Дуся" и таскера
Re: Мой умный дом с голосовым управлением!
Крутяк!
Класс! А выключатели у тебя какие стоят?
Включатели пока обычные и после включателей радио реле. То есть если включатель выключен то работать не будет
А вот как это все выглядит в "железе" )!
Не дай бог ночью свет передернут. Заикой можно стать.
crimea пишет:
вот именно по этой причине и стоят релюшки после механических включателей
То есть если не выключить механический выключатель и передернут свет (пропадет и потом появится) то свет зажжется. Я правильно понял?
9 (02-01-2016 12:35:36 отредактировано alexd22)
crimea пишет:
Да. но только в 1 положении. То есть ночник и свет в коридоре. И впринцыпе можно поставитьчтоб броадлинк сам его выключил в таком случае
Привет! А Дусю каким образом с Е-СОNTROLEM подружил.
makss065 пишет:
Подписывайтесь на канал скоро сниму подробное видео и выложу... https://www.youtube.com/channel/UCxZvQw … YZoUAwTm9w
Респект! Отписывайся о результатах.
13 (12-01-2016 15:35:54 отредактировано yahoooz777)
вот хороший способ подружить Дусю с Е-СОNTROL https://play.google.com/store/apps/deta … lly.tasker
не реклама
yahoooz777 пишет:
не реклама
Напишет подробнее, как настроить эту программу. Очень интересно. Спасибо.
yahoooz777 пишет:
не реклама
Она не лучше чем RM Bridge и к тому же платная!
alexd22 пишет:
yahoooz777 пишет:
не реклама
там есть пробный период как и в дусе можно попробовать .как с дусей подружить так и не понял. в дусе  что использовать, хоть намекните. таскер в дусе платный не знаю что он может
18 (20-09-2016 05:33:21 отредактировано cher908)
Здорово! Спасибо за видеоинструкицю! Весь вечер играю!
Очень жаль, что Таскер не работает с eAir.
Таскер начал работать с eAir !
https://smart-home.in.ua/ Много полезной информации по Broadlink и другим системам умный дом
alexd22 пишет:
AdBlock все содержимое порезал.. и сайт оказался пуст.
alexd22 пишет:
вырви глаз )
