azamtim пишет:ds1-1000 пишет:У меня тоже есть такая проблема, но я на нее просто забил. Тоже писал админу про это,но он меня не понял.
Короче я сделал по-другому. Та кнопка которая нарисована в е-контрол как "Сеть" я броад запрограммировал на выключение. А включается кондюк по созданным температурным кнопкам, например нажал кнопку "охлаждение 20С" , кондюк сразу включается и работает на охлаждение, а если нажал кнопку "обогревание28с" кондюк сразу включается и греет. Как то так приспособился и кстати удобно. Например если нужно выключить удаленно кондюк, то кнопка выключения всегда будет срабатывать на выкл. не зависимо от того включен кондюк или нет.
Да, действительно в пульте кондера два разных сигнала на вкл. и выкл( видимо зависит от модели кондюка) Когда включаешь кондер, на пульте высвечиваются данные, а когда выключаешь они пропадают и он отключается. Поэтому броад запоминает только один сигнал.
А вот с телеком вышло иначе, кнопка сеть выполняет два действия. Неудобно в том плане, когда нажимаешь удаленно выключить всё дома, то телек может включится... как то так
Огромное спасибо за ответ. Но вот вопрос с охлаждением и нагреванием - как вы реализовали это? ведь надо выбрать режим, потом температуру и тд. а это все одни и те же кнопки, как броадлинк на это программируется?
Ну вот смотри, у тебя наверняка на пульте от кондюка есть кнопка "меню" которая включает режимы обогрев, охлаждение, сушка, авто и фан. Если это одна кнопка "меню" как у меня, то тогда делай так. (на некоторых моделях есть отдельные кнопки на каждые режимы). Моя модель SAMSUNG.
Если хочешь обучить броад на охлаждение то прежде чем ставить броад в режим обучения,
Нужно выставить заранее на пульте кондюка следующие действия, поставь режим охлаждение на пульте и температуру 20 или 18 градусов по желанию, затем ВЫКЛЮЧИ в этом режиме пульт кондюка.
Далее поставь броад на обучение, как только броад вошел в режим обучения, включай свой пульт от кондюка с УЖЕ УСТАНОВЛЕННЫМ РЕЖИМОМ ОХЛАЖДЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРОЙ и тогда броад запомнит этот сигнал, в котором сразу будет код на включение кондюка, режим охлаждения и температуры. И этого будет достаточно.
Точно также можно проделать с режимом обогрева. Или АВТО , в этом режиме я выставил среднюю температуру 25 цельсия по желанию.
